Hat schon jemand automatische Heckklappenöffner von Schäfer-Metallverarbeitung verbaut und kann von seinen Erfahrungen damit berichten?
https://schaefer-metallverarbeitung-...oducts/2014026
Ja natürlich Philipp , die haben oder hatten hier ja schon einige verbaut .
Musste mir eben glatt die Augen reiben über die Frage von Dir . :D
Aber nun mal zu meinen Erfahrungen mit den Dämpfern .
Ich hatte sie mir hier aus dem Forum gebraucht gekauft , waren natürlich anfänglich schon gut .
Nun aber das aber , man bekommt die Heckklappe recht schwer wieder verschlossen , an den üblichen stellen um die Heckklappe zu schließen traute ich mich kaum noch zu ziehen weil ich die Befürchtung hatte die Plastikblende abzureißen . :D Meine Frau zum Beispiel hätte die Klappe nicht mehr geschlossen bekommen .
Im Winter wenn die Temperaturen im Keller sind haben es meine Dämpfer auch nicht mehr geschafft die Klappe hoch zu drücken , da musste man ihr immer einen kleinen Schubs geben und dann kam sie erst hoch . Und das ist ja wenn man die Hände voll hat schon blöd .
Des weiteren habe ich das Gefühl, das ich mir ein Scharnier der Heckklappe durch den enormen Druck den man aufbringen muß um die Klappe zu schließen, kaputt gemacht habe .
Das Scharnier hatte Spiel und die Klappe saß nicht mehr perfekt , beim schließen hörte man das auch wenn die Klappe ins Schloss fiel .
Aber das ist nur meine Befürchtung das kann ich nicht beweisen , ich kann mich halt vor dem Einbau der Dämpfer nicht daran erinnern das die so beschissen ins Schloss fiel .
Im Endeffekt habe ich mir beide Scharniere erneuern lassen bei der Rost Beseitigung ( auf Ford Garantie ) an den Scharniermulden ( Scheinbarer Mangel beim FL ) .
Ich persönlich würde mir diese Dämpfer nicht nochmal bei mir verbauen , aber das ist halt nur meine persönliche Meinung bzw Eindruck zu den Dingern .
Edit : Ach und was ich noch ganz vergessen habe , die Heckklappe wird mit den Schäfer Dämpfern nicht soweit geöffnet wie mit den Serien Dämpfer . Ergo , ich habe mir weiß ich wie oft am Anfang den Kopf an den "Ecken" der Heckklappe gestoßen . :smilie_wut_037:
Hatte die Dinger zwar selbst noch nicht, aber alle mit denen ich gesprochen habe, die sie verbaut hatten, haben nun mit verzogenen Scharnieren zu kämpfen. Würde ganz klar davon abraten.
Zumal wie st dave schon geschrieben hat, geht die Heckklappe damit bei niedrigen Temperaturen meistens nicht von ganz allein auf...
Hier kannst du auch mal reinschauen
https://mondeo-mk4.de/forum/thread/1...ner#post259540
Hatte 2 Sätze, von den Dingern, hab beide nach kürzester Zeit wieder entfernnt Aufgrund der hier schon genannten Probleme.
Mangelhafte Passgenauigkeit ,hohe Schliesskraft, Heckklappe verzieht sich, nicht funktionieren bei niedrigen Temperaturen usw.
Das ist ja ärgerlich, ich hatte auch vor, mir die Dinger zu holen. Heutzutage gibt es doch einige Autos die sowas schon von Werk verbaut haben, da tauchen solche Probleme ja auch nicht auf. Gibt es möglicherweise Alternativen zu den Dämpfern von Schäfer metallverarbeitung?
Die Autos die das ab Werk haben arbeiten aber in der Regel mit kleinen Motoren um die Öffnung zu ermöglichen.
Das mit den in den Dämpfer integrierten Federn ist einfach "Pfusch". Das Problem dabei ist nämlich, dass im geschlossenen Zustand permanent eine Kraft auf Dämpfer und Scharniere wirkt. Das in Verbindung damit, dass die Scharnier Konstruktion dafür einfach nicht ausgelegt ist resultiert eben in schiefen Heckklappen...
Eine Alternative (ohne Folgeschäden) ist mir nicht bekannt
