Klacken beim Lenken im Stand
Mich würde interessieren ob ihr mir dazu was sagen könnt...
Ich habe schon länger Klackgeräusche beim fahren auf unebenen Straßen.
Beim Reifenhändler war der Wagen auf der Bühne alles wurde kontrolliert aber nix zu finden- alles in Ordnung- auch Antriebswellen.
Gestern stand ich an der Ampel habe das Lenkrad gerade gedreht weil die Ampel auf ner Kurve ist.
Beim loslassen vom Lenkrad macht es KLACK- aber nur von rechts nach links- andersrum hört man kein Mucks.
Was könnte das sein?
Nicht das was am der Lenkung ist und sich dann ein Bauteil verabschiedet auf der Bahn... :kotz
Re: Klacken beim Lenken im Stand
schau mal nach dem domlager bzw. domlagern, vielleicht hat das einen weg.
Hab ich auch schon dran gedacht-muss mal auf die Bühne nur momentan gehts schlecht- oder ich fahre mal zum :D
Müßten die ja eigentlich machen...
bock doch eben auf und hebel mal drunter unterm rad mein ich
es könnte auch sein das es an den Stoßdämpfern liegt.
Lass mich raten du hast das geräusch nur beim lenken?
Das hatte mein bruder damals auch, an nem Fi ST, hatten inner Werkstatt nachgeguckt und gemerkt das der Stoßdämpfer "schroot" war.
Habe insgesamt Klackgeräusche.
Besonders auf Straßen mit Unebenheiten oder wenn ich ne Einfahrt hochfahre- immer schön langsam aber man hört das immer.
Wenn der auf der Bühne ist dann ist alles fix und nichts verschlissen oder so.
Wenn ich zurück setzte und bremse dann machts trocken KLACK- nicht immer aber meistens.
Als ich letztens beim Fahrsicherheitstraining war hats beim Vollbremsen auch ganz trocken geknackt- sogar 2 mal und das so stark das sich der Prüfer erschrocken hat :shock:
:kotz
das klacken in der lenkung hatte ich auch...
einmal waren es die domlager inkl. stossdämpfermanchetten.
ab und zu klackt es aber auch heute noch. ist aber alles fix und in einem top zustand. mein mech säubert dann jeweils das gesamte federbein und schon klackt nix mehr. ;)
Ich hab dieses klacken auch, aber nur wenn ich nen bordstreinlangsam hoch oder runterfahre und ich eingelenkt habe. Nicht immer aber oft. In der Werkstatt klackt es nie wenn ich da bin und meinten ich wäre pingelig(ich glaub es geht noch??....)
Meine Garantie läuft ende des monats ab was soll ich tun??
ich hab unteranderem auch wegen einem klacken/leichtes quietschen hinten rechts einen termin gemacht bei den freundlichen...
auf gerader straße quitscht nichts, nur wenn ich in kurven oder kleine bordsteine hochfahre...
hab erst gedacht es kommt aus dem kofferraum, aber es ist iwo hinten rechts am rad oder ka wo...
@ chris ... einfach hinfahren und sagen das du das behoben haben willst, das es ja nicht sein kann....
wenn das nicht hilft, bei ford anrufen und dich über den unzureichenden support beim fordhändler beschweren und nen neuen aufsuchen...
Ich war jetzt bei einem Fordhändler und der Meistere hat sich das angeschaut.
Er meinte das Lenkgetriebe hat einen weg- ihn hats gewundert.
Kostenpunkt wußte er nicht genau- meinte aber so die Ecke 1500 Euro.
WIE KANN SOWAS SO TEUER SEIN???????????
WAS KOSTET DENN MEIN AUTO IN EINZELTEILEN?
200000 EURO???? :kotz :kotz :kotz
Autobild oder wer das war hat doch ein Auto mal in Einzelteilen zusammengebaut, die waren dann bei 197.000€ oder so...
Da du aus der Garantie bist, würde ich das schon mal gar nicht mehr bei Ford machen ;)
Die sehen meinen Wagen nach der Garantie nur noch wegen dem Rostschutz. Mir sind die Preise einfach zu unverschämt....
Viktor warte mal bevor du den Panikknopf drückst. :lollol Bin ab morgen Mittag bis Montag Abend zu Hause. Lass uns doch mal ne runde drehen. Vielleicht fällt mir ja noch was ein.
Ãœbrigens kostet das Lenkgetriebe alleine, nur um die 500Steine....
ich sehe schon du hast sowas noch nie gewechselt dann weiste warum so teuer
Ein Lenkgetriebe sollte auch nicht regelmäßig gewecheselt werden.
Ich hab ja dieses KeyFree System da hat mir jemand den Knopf auf dem Griff an der Fahrerseite eingedrückt oder der ist kaputt gegangen- Kostenpunkt NUR FÜR DEN GRIFF schlappe 320 Euro...
:kotz
das meiste an dem Lenkgetriebe werden die Arbeitskosten sein. wobei 1500 schon heftig ist
jop die ganze VA muss ja raus.
motor mit brücke an den domen befestigen den motor vom agregateträger lösen, den rest lösen, motor nach vorne klappen und das lenkgetriebe ausbauen. mal eben ;)
wenne am getriebe vorbei kommst
war jetzt mal bei Ford Händlern und was soll ich sagen- 3 verschiedene Ursachen.
Der erste meinte es sei das Lenkgetriebe aber kein Probelm, kann so fahren ist nicht gefährlich oder so.
Der nächste meinte ich dürfe so auf keinen Fall fahren- wußte aber nicht wo es herkommt.
Der dritte meinte es sei das Domlager wie hier auch einige meinten, da wäre das erste Bauteil das ich wechseln lassen würde bzw machen würde. Kosten 26,.. pro Teil mit Montage 105 Pro Seite.
Werde das jetzt noch etwas beobachten, wenns schlimmer wird dann werde ich die Domlager wechseln, und hoffe das es dann gut ist.
Hey Hey...210Euro?? das geht deutlich günstiger!!
Das Angebot steht noch... komm einfach mal vorbei und wir schauen mal...
Dann ruf ich den Simon vorher noch an, (Stufe1 Probefahren) und deine Domlager wechseln sich dann bestimmt auch bei ner Pulle Bier fast von alleine... :lollol
Kannst ja mal durchklingeln...
Genau dieses Geräusch hatte ich auch gehabt. Der Meister bei meinem Ford Händler und ich haben das mal genau unter die Lupe genommen.
Das fängt so an.
Dein Lenkgetriebe schlägt aus. Das klackern fängt an. Dann geht es weiter zum Domlager.
Bei mir wurde zuerst das Domlager gewechselt. Das geräuscht war größtenteils weg. Dann wurde das Lenkgetriebe getauscht und alles war wie neu.
Wird bei dir definitiv genau der selbe fall sein.
Peace
