18' ST Räder auf dem Focus RS (testen im Ruhrgebiet)
evtl. kann mir einer von euch, der mal ein Stündchen Zeit besitzt, sowie einen ST mit original Rädern UND im Ruhrgebiet wohnt, helfen, indem wir mal eine Felge vom ST auf den RS packen, um zu gucken, ob die Felge am vorderen Bremssattel schleift oder nicht!
Würde mich freuen, wenn sich einer findet!
Re: 18' ST Räder auf dem Focus RS (testen im Ruhrgebiet)
Brauchste net, Sven fährt 18 Zoll Motec aufm RS - passt...
Geht mir nicht um die Größe der Räder, dass passt sicherlich. Mir gehts eher um den Abstand Felge-Bremssattel.
Was genau ändert sich an diesem Abstand bei ner anderen 18 Zoll Felgen? :roll:
Die Ausarbeitung des Felgenbettes auf der Innenseite, je nachdem wie die Felge innen ausgeformt ist, ist ein Schleifen am Sattel möglich.
Dieses Bild lässt es evtl. erahnen: http://img145.imageshack.us/img145/9...elkleinmf9.jpg
Nur haben die Motes vom Sven eine andere ET wie die originalen ST Felgen.
Der RS hat 8,5 mal 19 mit ET62,5
Die ST Felge hat 8 mal 18 mit ET52,5
ET0 wäre bei der RS Felge 8,5*2,54/2=10,795cm
Abzüglich der 62,5mm Einpresstiefe haben wir also einen Ausstand von 10,795cm-6,25cm=4,545cm
Bei der ST Felge sieht das folgendermaßen aus:
ET0 8*2,54/2= 10,16cm
10,16cm-5,25cm=4,91cm
Also kommt die ST Felge sogar noch 0,365cm weiter raus als die RS Felge
Dazu die Motec:
8 mal 18 ET 40
10,16cm-4= 6,16cm
Die Motec Felge kommt also runde 1,6cm weiter raus als die RS Felge.
Dementsprechend passt das auch alles.
Da ich (wahrscheinlich) jmd. gefunden habe, von dem ich die Räder aufschrauben kann, gibts in Kürze "nix als die Wahrheit" ;-)
ich glaube nicht, das beim RS eine andere Bremsanlage verbaut ist, aber ich lasse mich von den profis hier gerne berichtigen.
VG, Th
Also kurz: Der RS hat die gleiche Bremsanlage wie der ST-mininmal modifiziert, aber die Größe der Backen ist gleich ;)
Zum eigentlichen Thema: Die Felgen kannste ohne Probleme draufpacken. Hab schon einige gesehen-u.a. auf dem Mitarbeiter-Parkplatz von Ford(arbeite selbst dort) und auch bei uns im Ort. Fahren wohl manche als Winterfelge.
Muss aber dazu sagen, obwohl mir die Originalen ST Felgen richtig gut gefallen(hab selbst 2 Sätze :D ) passen sie auf den RS irgendwie gar nicht :meinung
Die Bremsanlage des RS (336mm) ist größer als die des ST (320mm), daher mind. 17' auf dem RS. Heute Nachmittag probieren wir das. Wenn alles ohne Probleme passt ist mir das ja recht, nur möchte ich nicht die Räder bestellen und dann herausfinden, dass es nicht passt. Das ist bei Felgen, die ein Gutachten besitzen einfacher ;-)
Mal so nebenbei gefragt, warum willst Dir die Originalen ST Felgen bestellen?
Ist halt eine der Möglichkeiten gewesen, weil ich günstig dran gekommen wäre, aber mittlerweile hat sich das wohl erledigt. Von der Optik passt das nicht wirklich
passen die felgen denn nun ohne weiteres? dachte immer, dass man da spurplatten brauch. gibt es da noch unterschiede von vfl und fl?
ST auf RS passt, nur andersrum brauchste Spurplatten wegen ET 62,5 der RS Felge...
Gestern noch mal ST Räder angeschraubt und abgelassen, eine Runde gefahren, alles gut! Gebremst: Klack, klack, klack,... Die Vielzahnschraube schleift beim Bremsen (Schwimsattel) an der Felge. Also nicht möglich ohne Spurplatten! Gilt für die VFL Felge
Die RS Felge hat ET60
