weiss jemand aus dem forum ob der lader vom st nur öl geküht ist oder wasser und öl gekühlt?
Wasser und Öl
Wassergekühlt, Öl-gelagert :-)
ist es möglich das mein lader durch einen riss wasser in den brennraum drückt und dadurch stottert und fehlzündungen hat? das macht er aber nur unter last sonst läuft er normal .Hab wegen Wasserverbraucht den zyl. kopf schleifen lassen und immer noch das selbe problem.
Hast Du mal die Wapu kontrolliert?
Naja gibt da ja ne menge verdächtige, Kopfdichtung, Riss im Kopf oder im Block.
