Hab gerade die Verkleidung vom Kofferraum ausgebaut dann den Kofferraum zugemacht und jetzt geht er nicht mehr auf.
Hat jemand einen Tip?
Gruß Alex
Gruß Alex
entriegelt auch nicht mit der fernbedienung ?
Nein da geht gar nichts mehr, wenn ich ihn öffnen will klackt es nur kurz!
da hat sich bestimmt das gestänge oder so ausgehängt
Wo finde ich das Gestänge?
Naja wenn du die verkleidung wegghast kannst ja reinklettern von inne und dann gucken vll siehst die stange ja wenn sie da sein sollte
Dann werde ich da morgen mal schauen ob ich da was finde.
Die Verkleidung an der Heckklappe kann man aber nur demontieren wenn man an diese beiden Schrauben in den Griffmulden kommt, dabei muss die Klappe auf sein.
So ist es jedenfalls bei meinem vFl.
Ja genau die hab ich ja auch raus geschraubt!
Bitte löschen...
Ok werde ich morgen mal schauen und dann sollte der Kofferraum wieder aufgehen?
ja wenn es klackt will er ja öffen
nur hängts oder ist es ausgehängt
wenn du das wieder gänig machst sollte es gehen
Ich werde mir das morgen bei Tageslicht nochmal genauer anschauen.
Er hat kein Gestänge, das Schloss ist komplett elektrisch. Es geht direkt ein Stecker in das Schloss.
Eventuelle Lösung: Schau ob du von innen an die Schrauben vom Schließkeil kommst (40er Torx), und dann die Klappe mit Schließkeil öffnen und im geöffneten Zustand nach der Ursache suchen.
Hoffe das klappt ;-)
verbesser mich wenn ich falsch liege aber was klackt dann wenn es kein gestänge ist ?
Was das genau ist weiß ich nicht. Aber es klackt im Schloss, das ist ein geschlossenes Bauteil. Ist wahrscheinlich ein Stellmotor der über einen kleinen Zug oder direkt den Hacken vom Schloss betätigt. Aber im Bauteil selbst, also du kommst von außen nicht dran, ohne das Schloss zu zerlegen/zerstören.
Ich werde mal schauen was ich machen kann.
So Kofferraum geht wieder auf :D war heute früh beim freundlichen der hat das schloss kurz ausgebaut und wieder ein und dann hat alles wieder funktioniert, ganz komisch aber gut so.
Vielen dank für eure Hilfe!
Gruß Alex
Bei mir war mal der Schließmechanismus kaput. Kostet 50 € das Teil komplett.
Bei mir war zum Glück nichts kaputt, hab auch nichts bezahlen müssen!
