Tankanzeige spinnt!
Guten Abend.
Habe vor ca 2 monaten meine Kraftstoffpumpe im Tank gewechselt und seit dieser Woche spinnt meine Tanknadel. An der Tankstelle konnte ich nicht mehr Tanken als 20l vor 3 Tagen, dachte mir nichts dabei und habs dabei gelassen. Tanknadel auf halber. Heute war ich wieder Tanken und diesmal keine 10l und Tanknadel wieder auf halb. Hatte ijemand schonmal ähnliche Probleme? Könnte der Tankgeber die Ursache sein? Kann ich es iwie selber prüfen ohne wieder den kompletten Tank abzubauen?
Danke schonmal 😊
Wolltest du nicht mehr Tanken oder schaltete die Zapfsäule ab?
Gruß Steffen
Die Zapfsäule schaltet ab.
Ist die Tankentlüftung vieleicht nur verstopft?
Also ich hatte vorhin eine Reichweite von 37km und dann hab ich mein Finger in den Tankeinfüllstutzen gesteckt. Er hat ein bisschen gezischt bin dann ins Auto und plötzlich zeigt er mir eine Reichweite von 137km an und Tanksymbol ist auch erloschen. Es müsste an der Tankentlüftung liegen, aber wie entlüfte ich das System? Kann mir jemand helfen?
Hallo Haki,
als ich mal in der Werkstatt war, habe ich mitbekommen, wie ein Focus MK2 auf der Bühne nebenan stand. Dieser hatte auch ein Problem mit der Tankanzeige. Soweit ich das noch weiß, zeigte sie immer voll an. Es gab da auch ein Problem mit der Ent-/ bzw. Belüftung. Der gesamte Tank hatte sich so zusammengezogen, dass der Schwimmer vom Füllstandgeber hochgedrückt war. Auch beim Öffnen des Tankverschlusses "entfaltete" sich der Tank nicht komplett und blieb verformt.
Was ich allerdings nicht behalten habe, war wo genau der Fehler war.
Und wie sie den Fehler behoben haben hast du nicht zufällig mitbekommen?
Es wurde ein neuer Tank eingebaut. Der lag auch schon neben der Bühne. Was sonst getauscht wurde, kann ich nicht sagen.
Hmm okay. Weißt du zufällig wo der Be- / Entlüftungsschlauch beim ST ist? Geht der vom Tank weg?
Musst Du mal von unten den Tankstutzen verfolgen. Normal sitzt die Entlüftung mit am Rohr vom Tank zum Stutzen.
Okay vielen vielen dank. Ich werde es überprüfen und bescheid geben 🖒 wie kann sowas eigentlich verstopfen? 🤔
Irgendwas reingefallen und verstopft oder von unten vieleicht gequetscht
Okay danke für die Antworten.
Gibt es eigentlich Mittlerweile eine Lösung bei dir?
Leider nicht. Habe mit Pumaschmiede telefoniert. Die meinten dass es eig nur der Schwimmer sein kann. Wollte mein Auto bei den abstellen, aber haben erst im Februar freie Termine 😒
