Hi Jungs!
Hoffe Ihr könnt mir weiterhelfen, bei mir funktioniert nach der Tieferlegung die Automatische Leuchtweitenregulierung nicht mehr!! :thunmdown
Wie kann ich das beheben?? :keineahnung
Hi Jungs!
indem du alle stecker wieder drauf steckst ;)
schau mal im beifahrer radkkasten vorn hinterm rad. da ist ein stecker.
bei mir hat sich der kegel nach der tieferlegung verstellt. aber die regulierung funzt noch , wenn ichs einschalte. denke mal das ich das neu einstellen lassen muss.
biste sicher das es sich bei dir nich auch nur verstellt hat?
ALWR? Habt ihr den Sensor bei der TL abgeschraubt? Wenn nicht, habt ihr den beim Runterziehen des Querlenkers abgerissen...
Also es ist alles wieder angeschraubt und gesteckt, vieleicht hat es was damit zu tun das ich den wagen hinten tiefer hab als vorn, es sind H&R Federn vorne 40 mm tiefer, hinten min. 50 war so ein neuer Federsatz.
Die Scheinwerfer regulieren garnichts mehr, sind nur manuell richtig eingestellt. Normalerweise wenn ich das Licht einschalte fahren die Scheinwerfer ja einmal ganz nach unten und stellen sich dann richtig ein, das passiert garnicht mehr.
Kann man die Scheinwerfer vieleicht neu Anlernen oder Nullen?? :keineahnung
Sonst kann ich ja auf em Tüv richtig Probleme bekommen.
wenn es eine ALWR ist (so wie du schreibst) dann fahr mal zum Hissler. Du musst über das IDS die Scheinwerfer neu anlernen. Aber eigentlich müsste der Selbsttest trotzdem durchgeführt werden.
Ja dann muss ich mal da vorbei fahren, es ist ja eine ALWR hab Xenon drin.
Das regt mich richtig auf bin froh wenn das wieder funzt.
