Re: Eintragung 16" bzw 17"
wenn es ein Gutachten für den ST gibt bekommst du das natürlich eingetragen. So ein Blödsinn :lol:
das hab ich der auch gesagt und dem :D auch...aber die haben sich beide stur gestellt....
werd die jetzt im I-net bestellen und dann zum TÜV Heini gehen und dann werd ich´s merken...
oder ich fahr vorher mal mit dem Gutachten hin und frag bevor ich sie bestell!!
mal noch ne Frage...
was sind das für Auflagen an die Reifen, was im Gutachten steht?
Du kannst doch lesen, oder?
12R) Die Verwendung von feingliedrigen Schneeketten, die nicht mehr als 12 mm (einschließlich Kettenschloss) auftragen, ist nur an der Achse, die in der Betriebsanleitung des Fahrzeuges genannt wird, möglich.
51G) Die Verwendung dieser Rad/Reifen-Kombination ist nur zulässig, wenn dieser Reifen in den Fahrzeugpapieren bereits serienmäßig eingetragen oder vom Fahrzeughersteller, s. Auszug aus der EG-Genehmigung des Fahrzeuges (EG-Übereinstimmungsbescheinigung), freigegeben ist.Der Loadindex, das Geschwindigkeitssymbol, die M+S-Kennzeichnung, die Reifenfabrikate der Fahrzeugpapiere, die Hinweise und die Empfehlungen des Fahrzeugherstellers sind bei Verwendung dieser Reifengröße zu beachten.
- Die 205/55R16 sind laut deinem COC Papier zulässig in M&S
52J) Diese Reifengröße ist nur mit M+S-Profil zulässig. - dürfte jawohl klar sein
@GC-Streetracer
Ich habe mir die Ronal 41 Trend 17 Zoll, 08/09 zugelegt.
Mein :D als auch 2 unterschiedlichen Reifenhändler meinten, laut deren System können wir auf unseren ST nur 18er fahren. :lol:
Wollt ich nicht glauben, da ich ein Superangebot zu diesen Ronal Felgen bekommen hatte. Also mit dem Gutachten ab zum Tüv.
Der meinte dann, kein Problem. Die Felgen haben ja eine ABE.
Also gekauft.
Der Reifenhändler meinte dann noch zu mir, ich müsste die Felgen nicht abnehmen lassen.
Laut Gutachten, mit der nächsten Befassung der Zulassung.
Siehe Punkt 11 B im Gutachten.
Punkt 10 B ist nicht mit in den Auflagen aufgeführt.
http://www.reifen.com/images/alufelgenb ... 63-42-.pdf
Ob das nun so stimmt? :keineahnung
Ich hatte damals Felgen von CMS auf´m ST.
Da stand es auch im Gutachten drinn, daß die auf dem ST zulässig sind.
jaaaa sorry Black-ST, hatte nicht soweit runter gelesen :?
@mbgt1...
kannst du mal ein bild rein stellen?
Klar, wenn du ne ABE hast.
Das mit der "nächsten Befassung mit den Fahrzeugpapieren" geht es nur drum das es in den Papieren nachgetragen wird, das macht aber die Zulassungsstelle und hat nichts mim TÜV zu tun.
Du wirst also nicht gezwungen extra zur Zulassungsstelle zu fahren und die Papiere zu ändern.
Es reicht wenn die Papiere geändert werden wenn du das nächste mal mit der Zulassungsstelle zu tun hast.
Mit etwas Glück wird das erst sein wenn du dein Auto verkaufst und dann kanns dir fast schon wieder wurscht sein...
das es nicht einzutragen ist muss doch aber explizit in der ABE erwähnt werden, richtig?!
soweit ich das kenne steht in den ABE/Gutachten entweder es muß umgehend in den Fahrzeugpapieren eingetragen werden oder bei der nächsten Befassung mit den Fahrzeugpapieren.
@GC-Streetracer
Hier die Bilder...nicht auf die Bremsscheibe achten :D
Nicht wundern, da bei mir keine Felgendeckel dabei waren, habe ich meine alten RH-Deckel montiert.
EG-Ãœbereinstimmungsbescheinigung, wo find ich die ?
danke für die bilder...
hab die felgen in zwischenzeit in 17" gekauft...aber noch ne drauf...
die eu-bescheinigung müsste zum fahrzeug dabei sein!!
ich war bei meinem :D und der hatte nachgeschaut was für nee felgen und reifenkombi freigegeben ist für unsere st
und der hat mir das ausgedruckt ,,kostenlos,, für meine 205/55r16 winterreifen .
er meinte ich dürfe auch 17zoll fahren.
habe mir die 16zoll in stahl geholt. es gibt die im sterndising mit passenden radkappen. sehen nicht schlecht aus finde ich und fast von alus nicht zu unterscheiden von weitem.
oki is eben geschmacksache :lollol :engel
aber eigentlich kann jeder :D nachschauen was der st fahren darf..der hatte wohl keine lust oder :lollol
TÃœV-Eintragung Reifenkombination
...weiss jemand ob diese Reifen-Kombi tüv tauglich ist?
Vorne 205/40 R17 - Hinten 215/35 R17
Laut Rechner sind es -2,3% Abrollumfang
