Re: Achmanschetten kaputt
Also ich habe vor ca. 3 wochen meine innere Rechte Achsmanschette gewechselt .
Hatte nen Riss an der orginalen Schelle , quasi eingeschnitten worden von da schelle . Austausch hat ca. 50min gedauert . Kosten für mich für die Manschette 40euro .
MFG
425 € für eine lausige Manschette ?
Glaub da stimmt was nicht so recht.
denke auch
da is noch was anderes mit drin
Nunja, die Welle muss ausgebaut werden, demnach muss Getribeöl nachgefüllt werden, die Manschette mit Schellen und Fett kostet auch ein paar Euro. Je nachdem wie die Welle aufgebaut ist, muss das äußere Gelenk ab inklusive dessen Manschette, die man dann auch neu macht. Ist schon ein bisschen Arbeit, aber 425 Euro ist schon heftig.
oder wechseln die gleich die welle gegen nee neue :keineahnung
das wär nicht so "billig". da wird was nicht passen.aber etwas arbeit isses wohl.ist deiner tiefer?
Jo meiner ist tiefer habe ein KW Gewinde drin. Hat das was mit der Tieferlegung zu tun?
Ich habe nochmal auf den Kostenvoranschlag geschaut hab was vergessen abzuziehen. Es sind dann immerhin noch 300€, da ich neue Bremsbeläge brauche auf der Hinterachse. Aber die habe ich schon und das mache ich auch selber.
Ich frage mal in der offenen Werkstatt was das kosten soll. ABer das die Achsmanschette schon kaputt sein soll. Bei mir ist es auch Getriebeseitig rechts innen komisch.
MFG
Moin
Hatte vor drei Wochen das gleiche Problem :thunmdown
Habe für alles zusammen 265€ bezahlt da das wohl ne ganzschöne drecks arbeit ist ;-)
bei ner tieferlegung wird das gelenk weiter nach innen geschoben.die manschette liegt dadurch "gefalteter ".an den flanken der manschettenfalten entsteht mehr reibung.dadurch die frühe abnutzung.und drecksarbeit ist es, ja ;)
Alternative Achsmanschette ?
wollte nur mal so durchhören ob jemand irgend wo billiger eine Achsmanschette für den ST herbekommen hat!
Habe heute fast einen Schock bekommen 85€ für bissal Gummi !!! :o (nur Radinnenseite)
Denn die Universellen kosten ja 15€ die hamm ja wohl an Tick. Schon klar das alle Leute die Autos nach 5 Jahre wegknallen für die E Preise.
Drum die Frage wer hat eine Kostengünstigere Variante ? Und nein nicht Flicken ;)
MFG
Klaus
