Vom kleinen zum großen Dachspoiler
hab heute den kleinen Spoiler endlich durch den großen ersetzt und dachte mir schreibste gleich ne Anleitung dazu.
1. Zuerst hab ich die Bremsleuchte des kleinen Spoiler entfernt (2 Torx Schrauben)
2. Öffnet die Heckklappe und entfernt die Plastikabdekung (siehe Bild). Einfach dran ziehen, die is nur geklipst.
http://www.bildercache.de/minibild/2...153352-518.jpg
http://www.bildercache.de/minibild/2...153428-410.jpg
3. Unter der Abdeckung verstecken sich drei Schrauben Sowie links und rechts noch zwei. Diese Lösen und aufheben, brauchen wir beim großen Spoiler wieder.
http://www.bildercache.de/minibild/2...153934-651.jpg
Jetzt wird der Spoiler nur noch durch Zwei Metallklipse gehalten (ganz links und rechts). Werden diese entfernt kann man den Spoiler abheben. An dem Spoiler ist noch der Schlauch der Reinigungsanlage gesteckt, diesen einfach abziehen.
Der große Spoiler wird einfach in umgekehrter Reihenfolge Montiert.
Ich musste bei meinem VFL noch das Kabel der neuen Bremsleuchte bearbeiten, weil der Stecker nicht gepasst hat.
Sah dann so aus.
http://www.bildercache.de/minibild/2...154710-434.jpg
Den Stecker am Auto abschneiden, abisolieren und an das bearbeitete Kabel anschliesen und gut isolieren. Falls die Leuchte nicht funktioniert (50:50 Chance) einfach den Stecker umpolen.
Fertig!
http://www.bildercache.de/minibild/2...155323-782.jpg
Viel Spass beim nachbasteln
