Riemenscheibe abkriegen!?
Moin!
Hoffe mir kann jemand weiterhelfen. Versuche gerade den Zahnriemenwechsel bei meinem 2008er SMax ST durchzuführen. Aber ich kriege diese verf.... :eek:Riemenscheibe nicht ab. Ich hämmer seit Stunden mit dem Schlagschrauber drauf rum nichts bewegt sich. Also mir gehts um die große Mutter. Hab gelesen das Volvo/Ford die verklebt. Bringt erhitzen etwas? Oder zerstör ich den KW-Dichring?
Anderes Problem: Der Schlagschrauber braucht min. 250l/min. Der Kompressor liefert aber max nur 220l/min.
Laut Werkstattbuch ist die mit 180nm angezogen. Der Schlagschrauber bringt max 312nm. Die muss doch aufgehen.
Von der Variante ohne Riemenscheibe abzunehmen, halte ich beim SMax nichts, da man die Markierung sehr versetzt nur sieht. Der Motor sitzt ziemlich weit hinten. Außerdem ist eine Plastikverkleidung unten ums Zahnrad gebaut. Die stört deutlich.
Der SMax ist ein Raumwunder, außer im Motorraum!
Danke schonmal.
Läuft aber kriegt keine Luft
Moin!
Gestern hab ich meinen Großen wieder zusammen gebaut. Sonntagabend war der erste Lauf. Sprang ohne Probleme an. Lief ruhig. Hab ihn halt nur aus der Garage vor und zurück bewegt.
Heute früh zur Arbeit. Auf dem Weg merkte ich schon, dass er sich irgendwie anders anhört. Bollert ein bisl mehr. Also das 5-Zylindergeräusch kommt mehr zur Geltung. Mmmhh... Aber Ansprechverhalten ist nicht wie sonst. Ok, also ich nochmal los, und ausgelesen. P0016 sagt er, Kraftstoff- Luftgemisch kommt nicht an Bank 1 richtig an. Also die Positionen stimmen wohl, weil da meckert er nicht. Hab auch kein Ruckeln beim Beschleunigen, läuft rund. Fehlt halt nur Power. Also der gewohnte Durchzug ist nicht da. Obenrum zieht er dann wieder wie gewohnt
Ich muss mir später nochmal den Schlauch vom Ladeluftkühler anschauen, den musste ich abmachen, dass ich an Kühlerablass rankomme. Vielleicht hat er nen Loch. Oder vielleicht hat ja jemand noch ne Idee...?
Zahnriemen Wechsel, wo wird die Kurbelwelle fixiert?
ich habe mir bei ebay das Werkzeug gekauft.
Ich konnte nur leider nichts darüber finde wo der Bolzen zum fixieren der Kurbelwelle rein kommt.
Wird auch ohne gehen, aber mit ist natürlich etwas sicherere.
Würde mich über eine Info freuen.
