Tankanzeige justieren
ich habe bei meinem ST den Tacho von vFl auf Fl gewechselt. Ich war heute volltanken und die Tankanzeige geht nicht auf voll sonder geht nur bis zur 3/4 voll Stellung. Kann man das irgendwie nachjustieren?
Danke schon mal für eure Hilfe!
Was für ein Tacho ist das genau? Wenn er nicht zu einem ST gehört sollte man die Software (Daten) vom ST aufspielen. Direkt etwas anpassen geht nicht, wobei ich nicht glaube das es einen Unterschied zwischen VFL und Fl gibt. Man könnte auch mal die Batterie abklemmen, so das sich die Steuergeräte zurücksetzen.
Doofe Frage, aber der Tank ist wirklich voll?
Zieh die Nadel mit ner Gabel ab, wenn der Tank voll ist und du die Zündung dann an hast steckst Due die auf die Position wieder drauf da wo voll ist.
Ha ich auch so gemacht bei mir.
Der Tacho ist auch aus einem Focus ST, da passt also alles.
Ja, Tank war wirklich voll!
Batterie war auch schon abgeklemmt, hat auch nicht geholfen.
@chrisst: und die Nadel geht dann wieder ganz runter? Trau mir das glaub ich nicht zu...
Ja klar, geht. Ist total easy....
Wenn der Tank halb leer ist, fährst du tanken und guckst wie viel reingegangen ist. Das wiederholst du dann immer wieder, bis du dich zur Reserve vorgetastet hast. Dann siehst du ja ob es passt.
