Vielleicht könnte einer der Admins diesen Thread in den anderen integrieren und diesen dann löschen ?
Ich hab's jetzt mal ins richtige Thema geschoben
ich habe bei mit Tomason 8.5 x 18 ET 40 ind 40mm Federn in nem vFL.
Kann ich auf die HA 10 mm Scheiben pro Seite machen ?
Oder schleift das vielleicht ?
mfg...
Wichtiger ist, wie willst du das eingetragen bekommen?
Warum, wegen den 8.5 ?
Solange die profillauffläche abgedeckt ist und nichts schleift sollte das eintragen kein problem sein.
Bei Vergleichsgutachten von Felgen in 8,5 mit ET 40 steht schon drin, das an der HA die Radlauffläche 30 Grad vor und 50 Grad hinter Radmitte abgedeckt sein muss. Mit Platten würde der Reifen ja noch freier stehen.
Hallo, im Sommer sollen neue Felgen drauf mit 8x18 ET45. Hab 25mm H&R Federn drin.
Ich würde gern noch zusätzlich Spurplatten verbauen, Vorn 5mm pro Seite und Hinten 10mm pro Seite sollten denk ich mal nicht das Problem sein, wär ja wie VA25/HA35 bei Serienfelgen.
Wenns geht hätt ich aber lieber Vorn 10mm pro Seite und Hinten 15mm. Nun fahren manche hier 40/50 Kombi und das passt ja auch, ich würde ja dann noch darunter liegen mit theoretisch 35/45.
Serienfelgen kann ich ja im Winter dann trotzdem weiterfahren?
Und am Besten noch ein Link wo ich solche Scheiben herbekomm, ich finde immer nur 5er und dann gehts erst mit 15er weiter.
Hey, hab nur ne kurze frage passen die 60mm pro Achse mit serienfahrwerk und serienfelgen ohne das sie überstehen, oder ist das schon zuviel? Ansonsten nehm ich nur 50mm.
Hey :)
Ich brauche mal eure Hilfe. Ich bin auf der Suche nach Spurplatten für mein ST. Ich fahre die original Felgen. Welche Maße ist ohne Probleme vorne und hinten fahrbar? Wollte die Reifen etwas mehr nach außen haben, gerade hinten sind sie doch weit im Radkasten. Ab wann brauche ich das DRS oder DRM System? Ich wollte den Wagen ein wenig tiefer legen wsl mit den Eibach Federn 20/25 mm. Schöner ist es, wenn ich die Bolzen in der Nabe nicht tauschen muss.
DRM kannst du ab 15mm pro Seite fahren. Die meisten hier fahren 30 (15/15) vorne und 40 (20/20) hinten.
Weiß hier jemand, ob man mit Serienfelgen vorne ohne Probleme 5mm pro Seite fahren kann? Wie sieht es mit der Zentrierung aus? Muss man da zwangsläufig neue Bolzen verwenden?
In meinem Fahrzeugschein steht folgendes (der Reihe nach):
1. Tieferlegung mit Federn
2. Spurverbreiterung um 20mm (Herst. H&R)
3. Bilstein Gewindfahrwerk
4. Tomason TN1 8,5x18 ET40
Der Vorbesitzer hatte damals wohl Spurplatten verbaut und eintragen lassen. Dann hat er anscheinend die Federn und die Spurverbreiterung wieder rausgebaut und durch ein Fahrwerk (Bilstein) ersetzt. Und wohl anschließend die Tomason Felgen drauf?!
Jetzt ist meine Frage, weil eben die Spurplatten schon eingetragen sind/waren:
1. Im Moment ist eben, auch vom Vorbesitzer her, das Fahrwerk verbaut mit den Tomason Felgen. Kann ich jetzt problemlos mir 20mm Spurplatten holen und die anbauen, oder müsste ich dann erneut zum TÜV?
2. Die Spurplatten im Fahrzeugschein besitzen auch noch eine Herstellernummer. Könnte ich dann nur die H&R Platten einbauen, die die gleiche Herstellernummer haben, oder haben alle H&R Platten die gleiche Nummer?
Klar. Solang sich nichts ändert (Nummern) fällt es ja auch niemanden auf. Wie denn auch? ;)
Also konkret kannst du exakt das fahren was drin steht. Die Spurplatten haben NICHT die selbe Nummer. Am besten schaust du dir auf der H&R Website das/die Gutachten an. Da steht welche Nummer zu welchen Platten gehört.
Wirken 20mm Platten auf der HA (10 pro Rad) eigentlich schon? Letztendlich geht das Rad auch nur 10mm nach aussen.
Oder fällt das fast nicht auf? Hat jemand davon vielleicht ein Vergleichsbild, mit/ohne Platten?
Mal ne kurze Frage, wollte 15 mm pro Rad vorne fahren, muss ich die Bolzen tauschen?
Oder passt das mit den originalen Bolzen, wollte die Serienfelgen behalten.
Ich fahre seit zwei Wochen vorne 40mm (20/20) und hinten 50mm (25/25) von H&R TRAK System mit Serienfelgen.
Mit der H&R 40mm Tieferlegung für den Focus 2 ( also effektiv bei unseren STs dann nur 25mm )
Und habe auch bei hoher geschwindigkeit und ekligen bodenwellen keinen einzigen aufsetzer gehabt! Und das Ergebnis sieht top aus!
EDIT:
@5ender4ever
mit dem TRAK/DRM System musst du garnix tauschen. Spurverbreiterung drauf / Felge drauf. Fertig. Habe ich als Laie in 20 min bei allen 4 felgen gemacht mit nem Wagenheber aufm Hof ^^ die SP hab ich mit 140NM festgezogen und die felgen mit 122NM.
Gibt es denn überhaupt 20mm Spurverbreiterngen von H&R? Egal wo ich suche, ich finde immer nur 10mm und dann erst wieder 30mm aufwärts.
Wie gesagt, in meinem Fahrzeugschein sind 20mm von H&R eingetragen. Jetzt wurde mir aus dem Forum 20mm Platten angeboten - allerdings von SCC.
Is net so ganz korrekt, wenn ich H&R eingetragen hab aber mit SCC rumfahre, oder? Obwohl die Dicke und das System das gleiche wäre...
Willst du 20mm pro Seite oder insgesamt?
http://www.ebay.de/itm/H-R-SV-40mm-4...item2c652e677e das hier wäre pro Seite
10er(pro Seite) von H&R habe ich zumindest bei ebay jetzt nicht gefunden
Das hier ist der original Wortlaut in meinem Fahrzeugschein: "Spurverbreiterung um 20mm durch distanzringe (Dicke 10mm). Herst.H&R, Kennz. 2035633"
Versteh ich auch nicht.
