Fahre die RS Felgen auf dem vFL ST mit rundherum 15mm DRM-Spurplatten.
Passt wunderbar und nichts schleift - wurde so bei der Einzelabnahme wunderbar abgenommen und habe keinerlei Probleme.
Sicherlich kannst du auch auf 20mm gehen, manche gehen gar auf 30. 15mm stellen hierbei jedoch das Minimum dar, das du auf dem ST nutzen musst, damit es auch passt.
Dazu dann 225er Reifen auf die Felgen (sonst Tachoanpassung von Nöten); klar, bei manchen gingen auch 235er ohne Probleme durch und auf der Traglastbescheinigung von Ford (die du einholen musst zur Einzelabnahme beim TÜV) steht auch 235. Meinem Prüfer war es letzten Endes egal. Er meinte nur: Ja gut, 225 sollte dann so oder so passen.
Bei weiteren Fragen: Hau raus!
