Hi leute, und zwar autobatterie ist leer und dann schloss kann ich keinen Schlüssel reinstecken weil des verstopft ist, nu hab ich keine Möglichkeit die Batterie zu Laden, kann man den St irgendwie anders außer Scheibe einschlagen öffnen?
Schloss auf der Beifahrerseite....
oder einfach neue batterie kaufen und einsetzen:rolleyes:
@lil , deiner hat aufer rechten seite nen schloss ?
:confused: Jetzt wo dus sagst... Kein plan....hat er nicht? :-D:keineahnung
Nö kein anderes schloss
Ok dann hab ich nix gesagt...
In dem fall Haube auf... Ladegerät an die Batterie und auf machen...
wenn ich es richtig verstehen bekommt er die motorhaube über das schloss vorne nicht mehr auf
das einzigste das da hilft ist st auf die bühne fahren unterboden ab und dann von unten versuchen zu drehen
jop wenns haubenschloss gemeint ist , dann von unten...
aber dann sollte man die fahrertür noch aufbekommen :confused:
Nene Motorhaube geht ne dann call ich jemanden der die Batterie mal lädt :-) danke Jungs dachte gibt nen Trick 17
Bei meinem ST bleibt auf einmal der Heckwischer immer stehen, im Wischvorgang. Wo finde ich das Heckwischer-Relais!?? Will mal prüfen ob es daran liegt!
Guck mal ob der Rückfahrscheinwerfer geht.... Hatte mal das selbe Problem... Bei mir war die Birne vom Rückfahrscheinwerfer kaputt.... Die hängen zusammen wegen der wischfunktion beim rückwärts fahren...
Am Rückfahrscheinwerfer liegt es nicht, der funktioniert. Habe ich gerade geprüft. Denke das Relais ist defekt. Beim normal Wischen bleibt er stehen. Wenn ich die Wischwasseranlage betätige funktioniert er auch in der nach lauf funktion. Bleibt dann aber irgendwo mitten auf der Scheibe stehen.
Weisst du wo das Relais sitzt? Motorraum bin ich mir nicht sicher. Aber schon mal danke!
