Nur noch 0,3 Bar wieso..??
Schönen Guten Abend liebes St Forum.
Und zwar habe ich seit ca 2 Wochen folgendes Problem.
ich habe meine Batterie getauscht und danach bin ich ne runde gefahren dabei ist mir aufgefallen das der Kleine nicht mehr über 0,3 Bar gekommen ist und auch irgendwie sehr laut gebrummt hat darauf hin bin ich dann wieder nach Hause gefahren und habe mal nachgeschaut,dabei ist mir aufgefallen das der schöne sound symposer kaputt ist dann habe ich ihn abgeklemmt und habe es provisorisch zu gemacht dann lief er wieder wie Sau dann war ich tanken und nach dem tanken ist er wieder mal nicht über 0,3 Bar...oh man..dann bin ich erstmal wieder nach Hause und habe fleißig im Forum und im Internet nachgeschaut ob so ein Problem bekannt ist wie meins..natürlich habe ich nichts gefunden.
Da der Schlauch vom Llk zur Dk relativ durch aussah habe ich einen neuen bestellt ohne den Anschluss für den sound symposer.
Habe diesen dann eingebaut als er endlich da war,habe eine Probefahrt gemacht und es war immer noch unverändert,dann habe ich zu probezwecken einmal das Wastegate abgeklemmt und er ging nach vorne wie noch nie.
Daraufhin hin habe ich den Lmm und das Ladedruckregelventil neu gemacht.
und wieder mal eine Probefahrt siehe da alles beim Alten und plötzlich ging dann auch noch die Mkl an..oh man..
Daraufhin habe ich mir einen Obd Stecker besorgt mit der passenden Software und einmal alles ausgelesen.
Fehlermeldungen:
Code:P2187-System zu Mager im Leerlauf-Zylindereihe 1
Code:P0234-Turbo/Super Charger Overboost Condition
weitere Fehlersymptome-Signal ist oberhalb Maximalwert (ich schätze das kommt vom abstecken des wastegates
Code:P1248-Kein Ladedruck vom Turbolader festgestellt
Das wurde alles mit Forscan ausgelese.
Das zweite Diagnose Tool hat mir noch einen anderen Sporadischen Fehler genannt.
P2187-System too Lean Idle
Fahrzeugbereich:Powertrain
Bereich des Fahrzeuges:Kraftstoff/Luft-Mischung und Emission Hilfskontrollen
Dann habe ich alles gelöscht Kurz die Sicherung 26 für ein paar Minuten raus gehabt und bin dann wieder Probleme gefahren und es hat nichts verändert aber auch die Mkl blieb aus und sonnst sind keine anderen Fehler aufgetaucht im System außer der Code:P2187-System zu Mager im Leerlauf-Zylindereihe 1
Gibt es vielleicht Irgendjemanden der so ein Problem auch schon mal hatte..??
ich bin ratlos..
