Ach ja, ich hatte mich nur auf Dortmund konzentriert.
Aber die Beast Factory liegt ja auch im unmittelbaren Umfeld von Dortmund
Hier ein Update.
Der Motor wurde bei beast factory repariert. Zum Glück kein Riss im Motorblock, dafür aber ordentlich verzogener Zylinderkopf, sodass mir empfohlen wurde neuen Zylinderkopf zu nehmen, was ich auch tat.
Inzwischen fahre ich den Wagen wieder, habe über 1000 km gemacht und bin mit den Ergebnis sehr zufrieden.
Das best factory team hat es echt drauf. Danke für den Tipp!
Servus.
Hab seit ein paar Tagen folgendes Problem und bin mehr als ratlos.
Der Wasserstand sinkt beim erkalten des Motors erheblich.
Beispiel: Zwischen Min-und Max befüllt, gefahren (10km) und nach ca. 8 Stunden Standzeit, war der Stand 2-3cm unter Min.
Das zieht sich jetzt schon über Tage. Bei jedem "erkalten" verschwindet Wasser.
Keine Indizien für Zylinderkopf. Weder ein Rauchen beim Kaltstart, kein Schmier in Öl-oder Wasserbehälter, Ölstand bleibt unverändert.
Unterbodenschutz wurde logischerweise entfernt. Kein Wasserverlust unterm Auto erkennbar.
Deckel vom Ausgleichsbehälter hab ich auch schon gewechselt. Auch nichts gebracht.
Abdrücken: Leichter Druckverlust (0,2 Bar Motor war warm)
Endosskopuntersuchung in jedem Zylinder. Nichts auffäliges.
Zündkerzen ebenfalls i.O.
Danke für eure Mühe
Kopf verzogen.
Wasser wird nur im Warmen Zustand verbrannt und ist dabei dann nicht sichtbar.
wenn er kalt wird fehlt dir das Wasser dann wieder.
Lass den Kopf planen.
und natürlich prüfen.
Sorry,für die schlechte Nachricht.
gruss.
Ok. Danke erstmal.
Hatte gestern Abend schlauerweise mal eine große Pappe unters Auto gelegt. Gerade eben geguckt. Wasserfleck mittig hinter der ölwanne. Vllt doch ein haarriss in einem Schlauch nähe Turbolader?
Nicht viel, aber definitiv Kühlwasser
wenn du Wasserflecken unter dem Auto hast sieht es natürlich anders aus.
Alle Schläuche Kontrollieren/austauschen. Denk auch an die am Plattentauscher unten und die beiden zur Heizung.
Im kalten und heißen Zustand kontrollieren.
Hatte mal einen der minimal perforiert war so das nur im heißen Zustand unter Druck Wasser ausgetreten ist,welches dann am heißen Motorblock auch noch sofort verdampft ist.
Gruss
Könnte Deiner Beschreibung nach wo das Wasser austritt zu den Kühlwasserschlauch der in den "Ölkühler" bzw den Wärmetauscher führt passen.
Ich meine das Teil das sich einige ST Fahrer gegen das Teil vom RS getauscht haben.
Oder es kommt aus Richtung WaPu und läuft da halt runter. Hatte auch schon eine WaPu von Gates drin die kurz nachdem neu Einbau das Wasser an der Froststopfen raus drückte.
Zylinderwandriss mit Blockmod...
Jetzt wird geschaut ob die Karosse noch Rostfrei genug ist wenn ja wird er mit Dartons wieder belebt.
Ansonsten gibts was neueres!
Zufällig paar Bilder ? Rein aus Interesse ,selben bekannten Stellen oder andere Position ? welche Leistungsdaten ?
Ja selbe Stelle, mittlerer Zylinder!
ca. 250 PS und 420 NM aber die letzten Monate nur original.
Bildchen gibt es später aber das zeigt auch nichts anderes als den Riss...
Bin den Wagen ja jetzt über elf Jahre gefahren und gute 380.000 km.
Aber nach zwei Blöcken ist jetzt erstmal schluss!
Erstmal danke für die Meldung,gut die Laufleistung ist natürlich nicht ohne ... dann ist der Blockmod auch nicht unbedingt ne sichere Methode
Laufleistung von diesem Block sind ca. 230.000, ist ja bei knapp 380 der zweite.
Hab jetzt zum Übergang erstmal nen Fiesta ST 150 MK6 Bj `08, macht auch Spaß der kleine!
