Motorstörung nach langer Standzeit
ich bin etwas verzweifelt. Ich habe ein Problem mit meinem Focus.
Nach etwas längerer Standzeit und einen kleinen Seitenschaden Vorne Links habe ich folgendes Problem.
*Die Standzeit beläuft sich auf ca 4 Wochen und nach den vier Wochen kam eine neue Batterie von Varta rein.
Bei Zündung an bekomme ich unter lautem Piepen folgendes angezeigt.
Foto 1; Foto 2; Foto 3
Folgende Fehler Codes konnte ich mit Forscan Auslesen.
PCM - Motorregelungs-Modul
PO140-24 Keine Funktionen in Stromkreis H02S12 fest... >
P2127-62 Drosselklappen-/Pedalstellungs-Sensor/-Sch... >
P2125-22 Drosselklappen-/Pedalstellungs-Sensor/-Sch... >
P0571-22 Bremsschalter A: Stromkreis >
P0805-22 Kupplungsstellungs-Sensor-Stromkreis >
PO141-28 Fehlfunktion in Heizstromkreis HO2SHTR12 >
P0500-21 Kein VS-Signal festgestellt >
P0230-21 Fehlfunktion von Primärstromkreis von Krafts... >
MC - Fahrerinformationssystem
U1900-20 CAN-Datenbusfehler >
B1389-60 Öltemperatur-Sensor: Stromkreis defekt >
ABS - Antiblockier-Bremssystem
Cl 279-A0 Dieser Code wird erzeugt, wenn das Ausgang... >
C1155-A0 Fehler im Eingangskreis - Radsensor links vorn >
C1470-20 TCS-Funktionen zeitweise deaktiviert >
Cl 233-A0 Kein Eingangssignal vom Raddrehzahlsensor ...>
Cl 235-A0 Kein Eingangssignal vom Raddrehzahlsensor ...>
Cl 236-A0 Kein Eingangssignal Raddrehzahlsensor links... >
Cl 234-A0 Kein Eingangssignal vom Raddrehzahlsensor ... >
U2023-A0 Kommunikations-Netzwerk-Fehler >
HCM - Scheinwerfermodul
B2623-70 ECU - Automatischer Niveauausgleich: Abblen... >
EPS - Elektronische Servolenkung
U0155-20 Keine Kommunikation mit Modul - Kombiinstr... >
U0100-20 Keine Kommunikation mit PCM >
IC - Instrumententafel
U2197-20 Ungültige Daten für Fahrgeschwindigkeit >
U2200-20 Ungültige Daten für km-Zähler
Mit meinem Problem habe ich mich an Ford gewandt und was soll ich sagen. Nach vier Wochen und 60 gefahrenen Kilometern hat man mir das Auto wiedergegeben mit den Worten, es läuft alles einwandfrei.
Auf meine Frage hin ob der Fehlerspeicher auch ausgelesen wurde hat man gesagt dass keine Fehler im Speicher vorhanden seien.
Am selben Tag etwas später bin ich zu einer freien Werkstatt gefahren dort hat man dann doch noch mal drei Einträge im Fehlerspeicher finden können.
Leider ist an dieser Stelle ein nichtssagender Screenshot gemacht worden.
Dazu habe ich aber noch ein Video bei YouTube hochgeladen dieses geht exakt 5 Minuten und beschreibt eigentlich noch mal die genaue Situation was eigentlich passiert.
Ich wäre an dieser Stelle dankbar für jede Form von Hilfe, ich selber bin da leider etwas aufgeschmissen. Zumal ihr mir ja noch nicht mal Ford mit dem Problem oder bei dem Problem helfen konnte. Nachdem die freie Werkstatt den Fehlerspeicher ausgelesen hat und meine Fehlerspeicher Dokumentationen eingesehen hat, haben die auch dankend abgelehnt.
Meine persönliche Beobachtung ist wie folgt: ich bin der Meinung das entweder nach genügend Zeit oder ab einer bestimmten Temperatur alle Fehler verschwunden sind. Und erst wieder auftauchen nachdem das Auto lange genug Stand oder weit genug abgekühlt ist.
Vielleicht hat ja jemand auch schon mal so ein Problem gehabt und kann eventuell etwas darüber erzählen.
