Kühlwasser Verlust und unruhiger Start
Hallo guten Morgen,
Ich habe seit kurzem einige Mankos an meinem ST.
Warum auch immer, habe ich Kühlmittel verbrauch. Ob es doch Verlust ist, kann ich leider nicht sagen da der Boden dauerhaft durch Regen nass ist.
Außerdem hört es sich inbesondere in der Kaltstartphase so an, als würde der ST nur auf 4 Pötten laufen. Das ganze verschwindet nach kurzer Zeit wieder, und er lässt sich ganz entspannt weiterfahren.
Ich habe einfach mal Zündkerzen gewechselt (obwohl die Alten überhaupt nicht schlecht aussahen) sowie einen neuen LMM und Luftfilter verbaut und er lief etwa 2-3 Tage wieder ohne irgendwelche Probleme.
Ebenfalls habe ich die MKL brennen mit dem Fehler P0111, welche höchstwahrscheinlich durch einen defekten MAP Sensor verursacht wird. Diesen habe ich nun einfach auch mal bestellt.
Ich persönlich habe das Gefühl, dass wenn er auf 4 Pötten läuft bzw so komisch klingt, auch die Kühlflüssigkeit wegdonnert. Aber das muss ja nicht so sein.
Ich habe jetzt in einigen Threads schon viele mögliche Ursachen gelesen:
- Zylinderwand Riss > Soll wohl durch „Chims“ einfach repariert werden können?
- ZKD defekt
- Defekte Schläuche/Schellen
- Defekte Wasserpumpe
- Defekter Deckel des Kühlmittelbehälters
- Irgendein Defekter Ventil oder Frostdingsbums… keine Ahnung ������
Hat jemand von euch von diesen Problemen schonmal in dieser Kombination gehört? In einem anderen Forum gab es jemand mit Exakt den selben Problemen… leider von 2011 und keiner hat je eine Lösung dort rein geschrieben :-(
Oder habt ihr noch andere Ideen bzw eine Reihenfolge wie ich das Problem angehen könnte?
Focus ST Mk2 FL mit satten 213tkm
LG Tommy
