Hatte komplett auf Serie umgebaut gehabt und bin solange so rum gefahren bis der Fehler wieder aufgetaucht ist. Hatte auch keine 2-3 Tage gedauert. Also kann es daran wohl auch nicht liegen. 😣
Moin,
hm.....komisch, wenn du alles schon erneuert bzw hin und her getauscht hast...gehn ein echt die Ideen aus.
Was ist mit den Kerzen und den Einspritzdüsen? sind die noch i.O.?
Zündkerzen sind neu, keine 2000 KM alt. Ich warte erstmal nun ab was Beast Factory sagt, ich hab am 28.10 einen Termin. Vielleicht kann Chris das Problem lösen.
ich bleib bei SW und Pumpe/Düsen als Ursache :D
viel mehr geht ja nicht sonst
und ja Chris wird da sicher was hinbekommen, fraglich nur üb du das willst bzw. leisten möchtest :o:D
Moin,
biste eventuell schon weiter gekommen?
Moin. Ich hatte mich mit Chris von Beast Factory in Verbindung gesetzt, er sagt das Problem wird sehr wahrscheinlich an den Einspritzdüsen liegen, entweder auf Serie umbauen oder einprogrammieren lassen.
Da ich eh am 28.10.19 ein Termin dort habe zum Abstimmen, fahr ich nun erstmal so weiter und dann werden die Düsen unteranderem eh neu ein programmiert und dann sollte das Problem gelöst sein.
Wollte eig erst meine Seriendüsen wieder verbauen, aber für die "paar Tage" lohnt sich der Aufwand nicht.
Moin,
ja stimmt dann. Dann mal gutes gelingen bei Chris. Hoffentlich hast dann Ruhe.
So war nun gestern bei Chris zum Abstimmen. Problem lag an den RS Einspritzdüsen.
Auto ist nun komplett neu abgestimmt worden, fährt sich wie ein ganz anderes Auto und der Fehler ist endlich weg.
307 PS und 532 NM wurden erreicht, mit Serienlader und Serien Benzinpumpe.
Moin,
na das ja ein gutes Ergebnis dann. Viel Spass mit dem Dicken ;-)
