suche O2 Sensor kabel bzw. signal für turbo timer
Hallo zusammen
ich habe mir einen turbo timer zugelegt ( bitte keine posts betreff sinn oder unsinn !!!) und da brauche ich dafür ein O2 also einen sauerstoff sensor signal. weis jemand wo ich das kabel finde am steuergerät oder im auto irgendwo ? bin für jeden hinweis dankbar.
gruß robby
Re: suche O2 Sensor kabel bzw. signal für turbo timer
der ST hat ne breitbandsonde, wie fast jedes etwas neuere Fahrzeug. da gibts so ein signal nicht...
hast du mal nen link zu deinem timer?
http://www.apexi-usa.com/content/pdf5492.pdf
http://www.apexi-usa.com/content/pdf6175.pdf
so wie ich des verstanden habe ändert sich die volt zahl je mehl sauerstoff in der ansaugluft oder im gemisch ist. mein technisches englisch ist nicht so spitze :lollol
ok, da haben wir uns missverstanden, ich dachte du brauchst das lambdasondensignal. da müsste sich mal jemand melden, der sich mit der Kabelbelegung vom motorsteuergerät auskennt.
laut zeichnung sollte es ein weißes kabel an der ECU sein, aber ob das in den USA genauso ist wie bei uns, weiß ich nicht.
wo die ecu sitz, weißt du ja, oder?
also das kabel am turbo timer das angeschlossen werden muss ist weiss, nicht das am ecu. ja das ist im motorraum oder ?
da hast du recht.
die ECU sitzt im Luftfilterkasten, in der rechten hälfte, die abdeckung kannste einfach nach oben abziehen. So wie ich das verstanden habe, brauchst du das signal nur für die Lambdaanzeige.
Und ich glaub immernoch, dass das mit unserer Breitbandsonde nicht funzt, da der Lambdawert erst aus der Pumpspannung berechnet wird. Das ist nicht nur ne Nernstzelle, wie die alten Lambdasonden, wo ein Spannung direkt in der Sonde entsteht.
das Sondendiagramm, in dem pdf, ist charakteristisch für die alten sprungzellen..., ich denke nicht, das das bei uns geht.
hallo
ja das kann gut sein, man braucht den wert nur damit der turbo timer die nachlaufzeit automatisch berechnen kann ! wenn man das also nicht hat dann muss man die nachlaufzeit eben selber einstellen. naja fuzt aber trotzdem
wie will der aus dem lambdawert (O2-Sensorwert) die nachlaufzeit berechnen? der ändert sich doch im idealfall nicht.
weis ich auch nicht steht halt so in der anleitung.
also turbo timer ist eingebaut und funzt mega geil. er errechnet die nachlaufzeit eben nicht selber da das O2 kabel nicht angeschlossen werden kann aber man kann den wert einmalig einstellen und er läuft dann solange nach. mega geil. und der einbau war echt einfach!!!
wer fragen hat, ich kann vielleicht helfen
gruss robby
ich hab gleich ma ne frage,
was kostet das teil?
will keine werbung machen aber in der bucht gibts den für 59 euronen. da hab ich ihn auch her. der ist von apexi und die sind echt top.
http://cgi.ebay.de/Turbo-Timer-Nachlauf ... 2eab6d9f95
nur zu empfehlen :thunmup :thunmup :thunmup
