RDKS selbst anlernen ?
Habe kürzlich neue Sommerfelgen montiert und muss die jetzt wohl anlernen, kann man das selber machen mit den gängigen im netz kursierenden Methoden, also train mode aktivieren und dann einfach per Luft ablassen anlernen oder muss man zwingend zum Vertragshändler um die sensoren klonen zu lassen ?
Wenn das Serie ist, braucht man wahrscheinlich nur Sensoren die Ford geeignet sind. Und über das Menü anzulernen sind. Also wenn das so funktioniert wie z.B. Bei Aufi
Das problem ist, das das ein US reimport ist, haben jetzt schon die sensoren gewechselt weil er die Huf vom Händler nicht wollte ... haben jetzt schrader drin, geklonte ID´s aber nach 30km wieder die Fehlermedlung .....
Einen reset über den Bordcomputer gibts anscheinend beim us modell nicht und das manuelle neu anlernen übers Luftablassen funktioniert auch nicht -.-
Sind die US-Sensoren noch vorhanden?
Entweder muss man die Sensoren einfach anlernen (beim Ford Händler, oder auch mal beim Reifenhändler fragen), oder der US-Wagen verlangt spezielle Sensoren (wo dann die Europäischen nicht passen), was gut möglich ist, es scheint ja ein anderes System zu sein (ohne den Menüpunkt im Bordcomputer).
Da es sich hier um ein Reimport Fahrzeug aus den USA handelt, ist ein Anlernen der europäischen Sensoren nicht möglich. Die RDKS Systeme der USA Version und der europäischen Version unterscheiden sich durch unterschiedliche Sendefrequenzen (350 MHZ und 415 MHZ). Es müssen die USA Sensoren verwendet werden.
Danke euch für die vielen infos :) find das etwas frech das mit mein ansässiger Ford Händler darüber keine Auskunft geben konnte oder wollte und mir sozusagen unbrauchbare Sensoren angedreht hat, habe mittlerweile Kontakt zu einem Ford Händler der auf US-Fahrzeuge spezialisiert ist und er sagt auch, wie schon hier erwähnt das US Sensoren gebraucht werden.
Wird aber erst im August umgerüstet weil ich aus zeitlichen Gründen momentan nicht dazu komme das machen zu lassen :D
