Mus der Prinz heinrich auch ab ja oder ?!
Ja er muss ab Lol...ich hab mit die von Wiechers gegönnt...passt alles aber jzt bekomme ichbdas Batterie Fach nicht mehr auf ...hm?jemand vlt Erfahrung oder pics...Prinz heinrich ist das Schwarze Plastik unter den Wischern...eingebaut ist es aber das mit dem Batteriedeckel macht mich sehr Aggro..wenn ich ne Panne habe muss ich alles anschraubn ???
Jepp,sieht so aus. Bei meinem Fiesta MK1 mit Doppelwebervergasern musste ich A einen neuen Luftsammlerkasten komplett neu auf Maß bauen und B bei allen Wartungen an diesem oder den Vergasern die Wiechers erst abschrauben.Das kenne ich auch von anderen Automodellen in Kombination mit Wiechers Streben.
Wiechers ist Rennsport, das hat mit Bedienungskomfort nur bedingt was zu tun, zumal bei Focusrennwagen die Batterie zwecks besserer Gewichtsverteilung meist eh in den Fahrgastraum wandert ;). Wäre es anders, dann müsste auch ein Überrollkäfig in der Karre ein Höchstmaß an Styling und Ergonomie beim Einsteigen sein ;)
Es gibt allerdings auch demontierbare Domstreben,bei denen die Fixpunkte an den Federbeindomen festgeschraubt bleiben und man nur das Mittelteil losschrauben muss. Meist reicht es da einen Bolzen zu lösen,weil man das Ding dann einfach hochklappen kann. Mit einteiligen Streben geht das nicht.
Naja kann man nichts machen..geht mir voll an ar****
nach langem lesen kommen mir dann doch ein paar fragen auf. Irgendwie gibts da verschiedene Meinungen im Internet.
Ich würde gerne die Seriendomstrebe durch eine Wiechers Strebe ersetzen.
Jetzt ist die Frage passt die ohne Probleme rein?
Hier liest man ja manchmal das man die Batterieabdeckung nicht mehr ab kriegt weil die Strebe drüber liegt.
oder man den Servobehälter tiefer setzten muss? Was muss man da jetzt alles ändern?
Grüße Chris
Ändern gar nichts..Nur wenn du zur Batterie willst die domstrebe ausbauen..das heißt Scheibenwischer runter Prinz heinrich unteres Plastik Sound sMposer ...
Der st hat doch eine domstrebe vorn was gefällt euch denn an der nicht?
Mal eine Frage an alle die ne andere Domstrebe (z.b. die Summit oder Wiechers) drin haben und gleichzeitig ein offenes Ansaugsystem wie DSCI oder MTB. Passen die Domstreben problemlos über das Ansaugrohr?
Mein DSCI Kit sitzt total knapp und haut ab und an an die Serien Domstrebe seid ich jez au noch ne andere Verschlauchung drin habe. Wenn ich die Serien Domstrebe austauschen könnte gegen was anderes was besser passt wäre super.
Ja geht sich aus ca 1-2cm platz
Mhh ja wobei ich seh auf deinen Bildern in deinem Usercars Thread das du das AS Ansaugrohr verbaut hast. Das hat ja so ziemlich genau die gleichen Dimensionen wie das Serienansaugrohr und verläuft auch noch genauso. Mir gings jez halt speziell um die offenen System wo die Rohrführung geändert ist.
Das DSCI Rohr hängt nochmal en stück höher z.b. als das Serien teil. Zudem sind se um einiges größer in 3 Zoll.
Aber trotzdem danke ;)
bringt die Summit Domstrebe vorne überhaupt richtig was?
Diese Domstrebe ist ja nur jeweils an 2 Punkten befestigt, die Wiecher oder
auch die Orginale wird ja mit je 3 Punkten verschraubt.
gruß
Sven
Mhh keine Ahnung ob man den Unterschied merkt das die an einem Punkt weniger fest ist. Kanns mir aber ehrlich gesagt nicht vorstellen.
Hat jemand die Summit Domstrebe vorne verbaut?
Sven
Servus habe die domstrebe von wiechers vorne drin passt gut , das mit der Batterieabdeckung ist etwas blöd ja aber mit etwas Bearbeitung bekommt man die gut hin und spürbar ist es sehr beim lenken Macht sehr viel aus:)
Nun zu meinem Problem mit der hinteren wie sieht es da aus ?
Wenn ich durchbohren soll ich hinten Muttern drauf machen oder reicht Sicherung'skleber und Grundierung um die stellen zu schützen ?
Oder lieber die Muttern dran machen und sauber versiegeln :D
Wäre gut wenn jemand ein paar Tips hat =D
werde bei mir die Domstrebe auch demnächst hinten montieren ich würde Muttern dran machen und sauber versiegeln :thunmupSind auch Sicherungsmuttern mit dabei wenn ich das richtig in Erinnerung habe
grüße
servus ja Sicherung Muttern sind drin ja :D aber aber das Problem liegt mir bei muss ich die Radschale weg machen am Stoßdämpfer ? Sicher ja haha :D ja mal schauen obs klappt :D es gibt ein Bild wo zeigt wo er etwa Sitz musst mal in Google eingeben Siehst du gleich :D
ja das Bild kenne ich .....mal schauen denke wird so Mai bis ich die Strebe verbauen werde :D
Also ich habe sie eingebaut :D ohne Witz nimm dir Zeit und viel Sicherheit mit :D haha die Löcher habe gebohrt habe aber Gewinde mit rein gemacht und Grundierung rein geschmiert und die Schrauben zu gemacht :D danach von hinten die Mutter drauf und mit klebefix Acryl zu geklebt das sie ed sich mehr aufdreht und etwas dicht ist :D aber glaub mir bin ungewiss ob Wasser rein kommt eigentlich nicht bin Metallbauer nur der Kleber muss trocknen noch :D und schaue es dir an genau den du hast kaum Platz die Mutter drauf zu machen ich habe bei der Mutter die Scheibe weggelassen :D viel Spass haha :D sieht aber geil aus und fährt sich etwas anders Vorallem beim bremsen bleibt er treu und bricht weniger aus :D
http://up.picr.de/32097754my.jpg
