Hallo.
ich wollte mal fragen ob jemand schon den RS Luftfilterkasten in sein ST verbaut hat und ob er mir sagen kann was man alles ändern muss bzw zum kasten noch dazu kaufen muss??
vielen dank.
Hallo.
vielen dank.
Focus ST 2.5 / Electric Orange / RS 2 Kat / Mongoose ab Kat (2x 100mm eingerollt) / In.Pro LED Rückleuchten schwarz / Scheiben hinten schwarz getönt / Gel Badges Black-Orange
Mein ST in der Gallery
also ja is machbar,
du brauchst vom RS
Luftfilterkatsen
Steuergerätehalter
Ansaugrohr
div Kleinteile
bringen tuts allerdings nichts außer dem Händler viele Taler inne Tasche.
Würd daher lieber eine vernünftigte Airbox verbauen.
kann mir kaum vorstellen dass es echt gar nix bringt, selbst wenn ich den filter von pipercross nehme??
müsste doch weinigsten besser sein als ecu-spacer + matte zusammen??
weil habe den RS luftfilterkasten schon ganz günstig bekommen...
was kostet denn der restliche spaß noch?? Abdeckung vorne braucxht man doch auch ne andere?
Geändert von Shifty2002 (20.12.2010 um 13:16 Uhr)
da kostet mich ja alles zusammen auch mind 340€...da bekomme ich ja auch ein dreamscience.
weil ob ich die ds oder das von RS eintragen lasse...ist ja wohl bei beiden keine wasserdichte eintragung...oder??
weis jemand was der rs filterkasdten neu bei ford kostet??
ich möchte mir auch den Luftfilterkasten vom RS in meinen ST bauen. Den Filterkasten hab ich bereits, der Rest fehlt noch (wegens aktuellem Geldmangel). Ich habe mal mit nem Mitarbeiter von nem örtlichen Ford-Autohaus gesprochen, der hat mir netterweise sogar alle noch benötigten Teile sowie die Preise rausgesucht. Die Liste hab ich leider grad nicht bei mir, aber ich kann sie bei Interesse gerne nachreichen.
Die Kosten von den restlichen Teilen liegen eigentlich im Rahmen. Das teuerste war soweit ich weiß das RS-Ansaugrohr. Dafür wollen die bei Ford über 200€! Da werd ich mir wahrscheinlich eins aus Alu anfertigen lassen. Da gibts in der Bucht nen Anbieter, der fertigt auf Maß Alurohre für kleines Geld. Ansonsten brauchst du noch ne andere Unterdruckleitung zum Bremskraftverstärker, da lässt sich aber wohl die vom ST einfach umarbeiten, so dass sie passt.
naja so sehr halten sich die restlichen kosten eigeltich nich im rahmen...über 200 für das ansaugrohr ist schon viel.
und wenn man das rs luftfilteresystem nicht eingetragen bekommt kann man auch das von k&n am ende nehmen oder was es noch gibt.
ich weiß ja nicht was der rs filterkasten bei ford kostet aber mit allem ist man dann sicher auch bei fast 400€.
was soll dann das ansaugrohr kosten wenn du es dir herstellen lässt...vielleicht können wir 2 mahcne lassen und bekommen evtl noch rabatt, bzw finden wir noch ein paar leute.
hat denn hier schon jemand erfahrung mit dem rs luftfiltersystem??
hat man ne spürbare mehrleistung evtl bzw besseres ansauggeräusch???
da muss ich widersprechen, da das Fächern was auch beim RS bekannt ist und sicherlich die leute hier wollen, über den luftfilter kommt.
mein st in der focus-gallery:
(Bilder Update 13.10.2010)
Also du brauchst noch das Ansaugrohr. Soll angeblich bei Ford 260€ kosten. Ich weiß nicht ob da der LMM schon mit dabei ist, das würde den Preis rechtfertigen. Ich würde es mir wahrscheinlich dort bestellen:
http://cgi.ebay.de/Aluminium-Rohr-70...item20afad7997
(Ich hoffe ich darf den Link hier rein stellen?!)
Ich hab noch nicht nach dem benötigten Durchmesser geschaut, ich denke aber dass die was passendes haben dürften. Die schreiben, dass sie es auch auf Wunsch bearbeiten können. Da müsste man halt mal schauen, wo das Rohr um welchen Winkel gebogen werden müsste.
Ansonsten bräuchte man noch das Spritzschutzblech und die Luftführung über dem Kühlergrill. Die beiden Teile sollen bei Ford jeweils 25€ kosten. Dazu kommt noch der Steuergeräthalter (für ca. 55€ im Internet oder 75€ bei Ford).
Dann fehlt noch die Unterdruckleitung, die kostet bei Ford wohl was um die 90€. Da soll aber die vorhendene so zu bearbeiten gehen, dass sie auch passt.
Mit der Eintragung ist das eben so ne Sache, aber ich denke mir dass das originale RS-Filtersystem bei einem Blick unter die Motorhaube weit weniger auffällt als ein offenes System.
Also ich hab die Trommel von Code Red verbaut und es fächert schon bei mir, allerdings fahr ich auch mit mehr Ladedruck.
@rh-renntechnik: sei mir nicht böse aber die einlasswelle vom rs ist bestimmt nicht für das fächern verantwortlich.beim rs kommt das fächern einzig und alleine nur durch mehr ld.wegen mehr geförderter luft die abgelassen wird und auf die nachströmende im ansaugrohr trifft.
das fauchen aus dem aupuff kommt auch nur durch mehr ld+einlasswelle gleich mehr zylinderfüllung obenrum ergo mehr luft durch den auslass dadurch mehr verwirbelungen.
auslasswelle ist die gleiche wie vom rs.
mehrleistung wird beim rs luftfilterkasten auch da sein gegenüber serie, bei entsprechener software.aber einer airbox gegenüber hat das kit das nachsehen.
jetzt mal zum rs ansaugrohr: wie stellt ihr euch das eig vor mit dem lmm? für das rohr gibbet keine verwendung.der st lmm muss weiteverwendet werden.alleine weil das rs rohr nur 70mm hat und der st lmm 76mm mit netz davor.also müssen zwei allurohre genommen werden mit silikonschläuchen so wie bei mikest.sind schon mal 200€ gespart.
also mit nem offenen system (z.b. von uns, von mtb oder von dreamscience) entsteht wenn man dem fuss vom gas nimmt und die drosselklappe schließt schon ein ordentliches "fächern".
allerdings bei gechippten st's eutlich mehr als bei ungechippten.
ich habe selber das dreamscience gefahren, und das "fächern" war mir persönlich schon etwas too much.
deine idee ist nicht schlecht kostet dich aber ein heiden geld!
bringt aber echt nicht!
hol dir lieber ein k&n kit oder was von mtb
Also ich spreche jetzt nicht aus erfahrung, aber wenn der RS mit dem verbauten Luftfiltersystem über 300 PS erreicht, dann scheint es doch wohl etwas besser zu sein als das Luftfiltersystem vom ST...
Es mag nicht an ein offenes System rankommen, aber es sieht 10mal originaler aus als ein offenes System. Das ist MIR wichtiger als das letzte Prozent mehr Luftdurchsatz. Ist nur meine Meinung, was der Threadersteller oder andere hier davon halten kann natürlich gern davon abweichen.
Das mit dem LMM ist so ne Sache... Da gibts denke ich 2 Möglichkeiten. Die erste wäre wie hier zu sehen:
Das gefällt mir allerdings nicht so recht, ausserdem muss dafür wohl das Kabel vom LMM zum Steuergerät umgelötet werden, weils zu kurz ist. Ich würde es lieber so machen (is nur ein grober Fake):
(Die Bilder sind beide nicht von mir, ich hab sie vor nem halben Jahr in Foren gefunden, als ich mich ein wenig über den Umbau informiert hab. Ich hoffe das ist okay, dass ich sie hier rein stelle!)
