ich habe mir ein neues pop off ventil einbauen lassen seid dem das drinn ist schwangt meine Drehzahl im Leerlauf hin und her ! woran kann das liegen ? oder legt sich das vielleicht auch wieder ?
LG Andy
LG Andy
sicher das es mit dem ventil zusammen hängt ?
könnte der leerlaufregler sein
ja hat er erst gemacht seid dem das ventil drinn ist
Der ST hat keinen Leerlaufregler, der Leerlauf wird mittels Drosselklappenansteller über die Öffnung der Drosselklappe geregelt.
Chris
Wobei das ja auch geregelt werden muss, auch wenn das eine Software übernimmt.Der ST hat keinen Leerlaufregler, der Leerlauf wird mittels Drosselklappenansteller über die Öffnung der Drosselklappe geregelt.
In der Praxis wird übrigens über Drosselklappe und über Zündwinkelverstellung die Leerlaufdrehzahl geregelt.
Du kannst mal ausprobieren, alle Verbraucher im Leerlauf auszuschalten. Also Klimaanlage aus, Radio aus, Lüftung aus, Lenkrad still stehen lassen... und dann mal sehen, ob es immer noch schwankt. Wenn ja, dann würde ich das neue Ventil mal ausbauen und schauen, ob du das Problem auch mit den Originalventil hast.
Frohe Weihnachten!
Jörg
mhh joa das is ne möglichkeit die in der werkstatt haben das ventil mit ner muffe festgemacht und nen schelle drüber gezogen ! vielleicht zieht der auch falschluft oder ?
Also ich habe gerade eben nochmal geguckt und habe die schelle nochmal fest sngezogen da gingen noch ein paar umdrehungen drauf vielleicht hat der wirkich nur falschluft gezogen ma gucken bis jetzt läuft er auch wieder ruhig ^^
