Mal ne Frage !
Wenn ich nach Links einschlagen und anfahre, dann klackert das ...
ist das jetzt nur das Radlager oder was ist ?
Mal ne Frage !
Jage nicht was du nicht töten kannst..
Drive like a devil, feel like an angel!
Bei vollem Lenkeinschlag tippe ich da eher auf Antriebswelle.
Radlager meldet sich meist erst ab einer bestimmten geschwindigkeit
Hab auch schon mit einem anderen Auto die Erfahrung gemacht, dass sich Radlager meist in Kurven melden bei einer bestimmten Geschwindigkeit melden. Beim ST hab ich seit einer Woche bei 110-120kmh ein Brummen von hinten rechts, aber auf der Geraden. Könnten das auch die Radlager sein? Bin jetzt bei 53kkm
Geändert von Bower (18.04.2013 um 07:25 Uhr)
Ja das wird höchstwahrscheinlich das Radlager sein. Als meines ( vorn links ) kaputt war hat es zum Schluss auch bei Geradeausfahrten gebrummt. Bei dem Fiat Punto Abarth Esseesse vom Kumpel hat es auch vom Kauf an ( ca 40tkm ) beim geradeausfahren gebrummt. Werkstatt meinte es sei das Abrollgeräusch der Reifen! Nach nem Reifenwechsel war das Geräusch immer noch da. Dann bei 200 km/h hat sichs dann endgültig hinten rechts verabschiedet und das Rad hat nur noch geeiert!!!! Also schnellstmöglich in die Werkstatt!!!
Wenn dein radlager im arsch ist merkst du das eigentlich recht schnell. Da es meistens mittlere bis starke Vibrationen verursacht. Und die merkste im ganzen Innenraum.
Bei Jan seinem Esseesse meinste? War zwischendurch heut nachmittag beim FordHändler, wird haben eine kurze Runde gedreht und er meint, da ist wirklich was ungewöhnlich. Hat sich aber rausgestellt, dass mein hinterer rechter Reifen eiert. Also nicht die Felge sondern wirklich nur der Reifen. Irgendwie ist das Reifenprofil geflossen und hat eine kleine Beule gebildet, die nun Lärm macht o_O naja, nächste Woche gibt's Sommerreifen und dann Ende des Jahres wohl neue Winterreifen...Aber immerhin hats kein Radlager zerlegt!
Moin, seit ein paar Wochen ein Brummen links (nur hörbar auf dem Fahrersitz) ab etwa 75 km/h bis etwa 140 km/h, danach ist es dann weg. Tippe auf Radlager, gibts ne Möglichkeit, das mit Hausmitteln zu testen? Muss im Urlaub eh in die Werkstatt, ein paar andere Sachen machen lassen, da würd ich das gleich mit erledigen lassen. Geräusche traten ohne Set-up Änerungen auf.
Focus ST vFL
Baujahr 2005
No. D 0177
Indianapolis Blau
Hard- und Software-Mods:
punish the roaring engine...
pumping freely through..."
Poisonblack - Piston Head
Betroffenes Rad aufbocken
Dann kräftig horizontales und vertikales Spiel prüfen in dem Kräftig dran ziehst und drückst.
Also jeweils gegen 12, 3, 6 und 9 Uhr Stellung drücken.
Wenn alles fest ist, ist alles gut
Abyss (28.10.2014)
Hallo Com,
hat jemand für mich die korrekten Anzugsmomente der vier Schrauben der hinteren Radnaben/Lager?
Werden die extra gesichert? Hab das von SKF bestellt, laut Foto ist da bereits Schraubensicherung drauf:
https://www.autoteile-guenstig.de/au...020036428.html
Brauche ich sonst noch was?
Danke und Grüße
Kann mir jemand verraten was für Lager ich kaufen kann?
Ich hole das Thema nochmal hoch. Bei mir ist das Radlager vorne Links ziemlich sicher hinüber. An Hersteller habe ich jetzt gefunden: SKF, FAG, Febi Bilstein, SNR, NK, Triscan, Ruville, Optimal, Mapco, Kamoka, Bendix, GSP, Kraft Automotive, Denckermann, BTA Flennor, Moog und Vaico. Hat jemand Vorschläge? Bis auf Bilstein sagt mir kein Hersteller etwas.
Muss ich etwas beachten? Da gibt es ja welche mit Sensorring, ABS-Sensor etc...
Geändert von Sascha (22.09.2017 um 11:10 Uhr)
Lager am besten von SKF oder FAG.
