Seite 1 von 2 12 LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 20 von 23
Thema: Lenkrad Demontieren
    FoFocus*Black
    Gast
    Lenkrad Demontieren
    Hi, ich hatte heute vor das Lenkrad auszubauen, habe mir aber ein Wolf dran gesucht wie ich es raus kriege und habe dann aufgegeben
    Vielleicht kann mir einer hier helfen wie ich das ordentlich ausbauen kann.?
    Danke schonmal
    whitepower
    Gast
    hallo,
    schick mir mal deine faxnummer per pn.
    ich schicke dir dann was zu.
    habe meins vor paar tagen ach ausugebat weil ich meins beziehen lassen habe.
    02.06.2010
    Rülzheim
    2.294
    24
    52 Danke in 44 Beiträgen
    vergiss aber nicht im eingebauten zustande das lenkrad zu makieren
    das des lenkrad hinterher auch wieder mit dem stand der räder zusammen passt
    nicht das wenn das lenkrad gerade ist die reifen auf ne linkskurve eingestellt sind ^^
    Mein ST in der Gallery
    Würde mich sehr über ein paar Bewertungen freuen
    whitepower
    Gast
    kein sorge
    das neue ist schon drauf und es ist alles gerade.
    unter dem airbag ist ne sechskantstange. das lenkrad passt beliebig drauf sondern nur in ein paar stellungen. eigentlich macht man nichts falsch wenn die reifen gerade stehen und man das lenkrad gerade draufsetzt.
    ist ein bisschen gefummel aber auf jeden fall selber machbar.
    nur der airbag muss spannungsfrei sein ^^
    FoFocus*Black
    Gast
    hab kein fax mir muss doch nur jemand sagen wie das abgeht..
    Lehrling Avatar von manu_202
    26.08.2009
    202
    würde mich auch interessieren
    DS Mod B - 281PS 466NM - Mongoose ab Turbo - 100-Zeller mit E-Nummer, ECU-Spacer, Pipercross, KAW Federn, Uni-LLK
    Hier gehts zu meinem
    whitepower
    Gast
    ich versuche es mal so:
    also, die abdeckung hinter dem lenkrad muss gelöst werden. sie ist mit zwei kelinen clips in die plastikblende das um das lenkrad geht eingehängt.
    vorher aber wichtig mit züdung an, nicht motor laufen, die batterie abzhängen damit der airbag spannungsfrei wird.
    so rasstes das lenkradschloss auch nicht ein.
    hat mand as getadn mss man das lenkrad in drei stellungen drehen damit man von hinten mir einem schkitzschraubenzieher in das lenkrad greifen kann.
    dort sind sind halterngen im lenkrad. diese befinden sich immer da wo ach die speichen des lenkrads sind.
    diese müssen nach außen gedrückt werden, damit man den airbag und den druckball(hupfläche) gelöst bekommt.
    ist sie locker kann man sie vorsichtig nach hinten ziehen und den airbag und das massekabel löschen.
    dann noch ne sechskantschmutter lösen und das lenrkad ist locker
    FoFocus*Black
    Gast
    ok danke werde ich mal ausprobieren..
    MPL
    Gast
    Ich weiß nicht genau, aber soviel ich weiß darf man als Privatman garnicht das ding ausbauen wegen dem Airbag.
    Grünschnabel Avatar von schwarzsurfer
    18.02.2011
    Nürnberg
    40
    Unglücklich Lenkrad
    wollte das heute auch versuchen, aber irgendwie klappt das nicht. Die Abdeckung war kein Problem, die 3 "Löcher" im Lenkrad hab ich auch gefunden, aber ich stocher da nur im leeren. Wie weit rein muss man da? Wo sollen diese Halterungen sein?
    Marian
    edit: Hab mal versucht das zu fotografieren: http://min.us/mvk52LX#1
    Man muss scheinbar diesen weißen Bügel hochdrücken nehm ich an. Naja, etz ists zu dunkel. Wann anders mal.
    Geändert von schwarzsurfer (31.03.2011 um 21:57 Uhr)
    Ich weiß, dass ich nichts weiß!
    Spinner Avatar von ST166
    09.01.2012
    Berlin
    1.180
    23
    81 Danke in 66 Beiträgen
    Kann mir vielleicht einer sagen ob die Lenkstange und das Lenkrad fein- oder grobverzahnt sind, bzw. wieviel Zähne die haben ?
    Geändert von ST166 (23.05.2012 um 10:57 Uhr)
    18.02.2011
    Nürnberg
    40
    Das Lenkrad wird mit nem Sechskant aufgesteckt...
    Liebhaber Avatar von Shrance!
    03.06.2010
    Baden-Württemberg
    664
    6 Danke in 3 Beiträgen
    No. 2839 / 11500
    ...|3" ab Turbo|...
    Lehrling Avatar von BenGrimm
    30.12.2011
    RLP
    153
    16
    13 Danke in 12 Beiträgen
    Also bisher waren alle Lenkräder ob PKW, LKW oder Baumaschine die ich demontiert habe Feinverzahnt also vermute ich mal das es beim Focus nicht anders sein sollte.
    Und als Privatperson sollte man die Hande von Airbaglenkrädern weg lassen und Falls Ihr es doch selbst macht dann Klemmt wenigstens die Batterie ab, wartet mind 30min und Entladet euren Körper sonst kann es richtig in die Hose gehen und legt den Airbag Richtig rum irgendwo hin damit er nicht zum Geschoss werden kann den es Handelt sich immerhin um Sprengstoff und wenn er Aufgeht und euch an den Hinterkopf Fliegt kann das ziemlich weh tun
  15. #15
    03.06.2010
    Baden-Württemberg
    664
    Kuckstu Bilder?
    No. 2839 / 11500
    ...|3" ab Turbo|...
  16. #16
    Moderator Avatar von st dave
    21.10.2013
    Berlin
    1.703
    103
    234 Danke in 217 Beiträgen
    Hab es ja nun auch selbst ausgebaut , und dieses Video hatte ich mir vorher angesehen :
    http://m.youtube.com/results?q=Lenkr...+ausbauen&sm=3
    Hatte mir schon geholfen !
    Geändert von st dave (16.08.2015 um 22:09 Uhr)
  17. #17
    Möchtegern Avatar von Mongo
    12.09.2014
    Gelsenkirchen
    263
    6
    10 Danke in 9 Beiträgen
    Das Ausbauen ist total simpel und dauert keine 5 Mminuten.
    Batterie 10-30 min abklemmen
    Abdeckung vor.dem Tacho entfernen. Ist nur gesteckt.
    Mit dem Schlüssel in die vier Schlitze am Lenkrad (von hinten gucken) drücken, der Airbag rastet dann aus.
    Airbag nach vorn ziehen und abstöpseln.
    Lenkradmutter lösen
    Lenkrad abziehen
    Fertig
  18. #18
    21.10.2013
    Berlin
    1.703
    103
    Na einfach nur in die Schlitze hinter dem Lenkrad drücken iss nicht , den Haltedrahtbügel der um den Airbag liegt muß man in eine gewisse Richtung unter den Haltenasen wegdrücken !
  19. #19
    Möchtegern Avatar von Steve90
    16.05.2013
    Lauchhammer
    342
    11
    25 Danke in 25 Beiträgen
    Sind da nicht nur 3 Schlitze, so wie 3 Speichen?
  20. #20
    21.10.2013
    Berlin
    1.703
    103
    Zitat Zitat von Steve90 Beitrag anzeigen
    Sind da nicht nur 3 Schlitze, so wie 3 gehalten?
    Sind vier !
    Aber nur bei den drei Öffnungen der Speichen hebelt man den Draht weg , oben an der Haltenase muß man per Hand etwas hebeln .
    Wirst beim neuen Lenkrad sehen an welchen Stellen der Airbag gehalten wird inkl der 4 Nase !
  21. Der folgende Benutzer bedankt sich bei st dave für den nützlichen Beitrag:
    Steve90 (06.09.2015)
