ich weiss nicht ob es erwähnt wurde, aber mit den 6000cd sowie dem kleinen Navi hat man nur die 0815 Boxen drinnen, erst beim Sony+großes Navi sind premiumboxen verbaut
also bei mir ist der mit Trend Ausstattung von den tief bässen viel besser gewesen(JVC Radio) ,fast als hätte ich nen woofer verbaut, kann das bei so krassen unterschieden auch am Radio liegen ? jetzt hab ich nen Kennwood Radio verbaut ..und jetzt is flaute mit schönen bass beim ST
Habe bei mir jetzt ein "china Navi" doppel din eingebaut...und wie ich schon geschrieben habe ist der bass einfach nur schlecht und war bei meinem alten Focus viel besser.
Hatte vorher ganz kurz ein Kennwood im ST verbaut das war genau so schlecht im bass bereich.
Was soll ich machen ? Sind es die Lautsprecher ? od ein anderes Radio rein ?
Kennwood war das hier glaube ich http://www.kenwood.de/products/car/r...r/KDC-W4044UA/
Und im Alten Focus wo der Sound deutlich besser war war das hier drin !
http://www.amazon.de/gp/product/B003...?ie=UTF8&psc=1
Geändert von Predoxx (25.12.2013 um 20:46 Uhr)
Airtec Gen 3 LLK
FOX MSD Ersatz
19 " ASA TEC AS2
30 / 30 H&R Federn
Ecu Spacer
hatte dein voriger focus vllt die premium boxen drinnen ? wenn dein St nicht mit nem Sony sondern ford radio ausgeliefert wurde hast aufjeden Fall die etwas weniger tollen boxen drinnen ... also dann liegts nur sekundär am radio.
Also laut ETIS hatte ich die beiden VIN`s verglichen von der audio austattung steht genau das gleiche drin....und beim alten war ich echt sehr zufrieden mit dem bass.
Schätze der ST hatte das 6000er drin. Der Bass im alten war echt fast wie ein Woofer hat mir echt gut gefallen, dann hock ich mich in mein ST und bin nur entäuscht vom sound ... eigenartig ^^
Jo irgentwie will ichs ned glauben das es am Radio liegt.... 3 verschiede Radios, und bei keinem gibts nen ordentlichen Bass
Airtec Gen 3 LLK
FOX MSD Ersatz
19 " ASA TEC AS2
30 / 30 H&R Federn
Ecu Spacer
Also ich komme vom 6er Wechsler (wenn mich meine mathematischen Fähigkeiten im kleinen Zahlenraum von 1-10 nicht verlassen, hab ich 8 Boxen verbaut, quasi 2 pro Sitzplatz). Sind das dann die Pioneer Boxen?
Bin vom Sony Wechsler vor Jahren zu Pioneer gewechselt und das war ein Riesen-Unterschied (im positiven Sinne). Bin komplett zufrieden mit dem Sound im Auto.
Focus ST vFL
Baujahr 2005
No. D 0177
Indianapolis Blau
Hard- und Software-Mods:
punish the roaring engine...
pumping freely through..."
Poisonblack - Piston Head
Wie meinst das mit pioneer, haben die auch mal teile im st verbaut ?
Ich hab ja vor kurzem mein ovales sony radio von mitte 07 gegen ein etwas jüngeres(2 jahre) mit wechsler getauscht (wegen s&c umbau) und ich bin der meinung, das der klang jetzt um einiges besser ist als vorher. Da hat sich wohl noch etwas getan bei dem neueren software stand.
Also, lt einigen Beiträgen hier ist das 8-Boxen System im ST von Pioneer. Wusste ich bisher auch nicht. Mit Pioneer meinte ich, dass ich ein Radio (AVH-4000DVD bzw. jetzt X5500BT) eingebaut habe.
Focus ST vFL
Baujahr 2005
No. D 0177
Indianapolis Blau
