Ergebnis 1 bis 14 von 14
Thema: Lenkgetriebe undicht/Fehlermeldung!!!
    Grünschnabel Avatar von Newton
    26.07.2010
    56
    Servus,
    wie man oben sieht ist mein Lenkgetriebe undicht. Am Wochenende kam beim Fahren die Fehlermeldung "Servo-Lenkung Fehler", ok auto abgestellt und Öl gecheckt unter min.!
    Untere Motorabdeckung abgeschraubt, Leitungen angeschaut ok, dann der Schock das Lenkgetribe war total verölt, hab es dann sauber gemacht x-mal Lenkrad eingeschlagen motor laufen lassen die Stelle wo das Öl herkommt aber nicht gefunden!
    Ist es vil nur eine Dichtung?Lenkgetriebe selber?
    Hatte jemand dieses Problem schonmal vor mir????
    Kippe aus, anschnallen, Schnauze halten.
    Das Problem hatte ich zwar noch nicht, aber ein neues original-Lenkgetriebe kostet bei genuine-parts.de um die 300€ plus Austauschteilepfand, wenn dir das hilft
    02.04.2009
    558
    Hallo, da wird ausser dem Tausch des Lenkgetriebes wohl nichts möglich sein leider.Hatte das früher bei meinem Puma mal,da ging es zum Glück über Garantieschutzbrief.
    300 dafür wäre echt mal günstig.Lange damit fahren würde ich nicht mehr.
    Stephan
    26.07.2010
    56
    mmmmhhh aber dass kann ja nicht wahr sein meiner ist noch keine 4 Jahre alt hat
    47.000 km und das Lenkgetribe ölt so ein ........ und dann 300€ !!!
    Klingt für mich aber eher nach Einzelfall als nach häufigem Fehler. Hab ich bisher noch nirgends gelesen....
    26.07.2010
    56
    hab ich mir fast gedacht und Ford selbst kann ich nicht an den Kragen gehen weil keine Garantie mehr vorhanden ist!!! Rückrufaktionen gibt es ebenfalls nicht!!! SUPER!
    Lehrling Avatar von Shifty2002
    20.08.2009
    Leipzig
    182
    meins war auch schon hinüber.
    entdeckt beim einbau der mongoose weil haufen öl dran war.
    lässt sich nicht reparieren...es muss neues lenkgetriebe her.
    bei ford mit allen drum und dran kostet es so 750€...
    kannst dir das lenkgetriebe auch selber einbauen aber ne achsvermessung muss gemacht werden...
    Focus ST 2.5 / Electric Orange / RS 2 Kat / Mongoose ab Kat (2x 100mm eingerollt) / In.Pro LED Rückleuchten schwarz / Scheiben hinten schwarz getönt / Gel Badges Black-Orange
    Mein ST in der Gallery
    13.03.2010
    Traunstein
    30
    Macht sich die Geschichte mit einem defektem Lenkgetriebe noch anders bemerkbar? Z.b. mit summenden Geräuschen der Servo beim einschlagen, hab mal fenster aufgemacht und Lenkrad nach Links und Rechts voll eingeschlagen, da sind mir diese "elektronisch summenden" Geräusche aufgefallen, weiß einer ob das normal ist, habe nächste Woche Kundendienst und würde gern wissen ob ich da was beanstanden kann.
    Das ist völlig normal und hast du bei Volleinschlag bei praktisch jedem Auto. Die Servopumpe arbeitet ja gegen nen "unendlichen" Druck an.
    13.03.2010
    Traunstein
    30
    aber das ist so laut?! Und das Geräusch gefällt mir nicht, denke immer ich sitze in einem Raumschiff oder bin Robocop wenn ich rückwärts irnedwo einparke...
    Nen cm weniger einschlagen, macht sich im Kurvenradius kaum bemerkbar und du belastest das Überdruckventil nicht ständig
    13.03.2010
    Traunstein
    30
    ist das schlimm wenn es öfter dieser "Belastung" ausgesetzt ist? denn ich muss jeden Tag, wenn ich abends in meinen Tiefgaragenplatz einparke voll nach Links einschlagen, komme sonst nicht rein !
    Es fühlt sich zumindest so an. Ich als Laie kann das allerdings nicht korrekt beantworten, kann gut sein dass das ganze problemlos dauerhaft hält.
    26.07.2010
    56
    Also hab gestern nochmal Fehlercode ausgelesen, SAS (Lenkwinkelsensor)
    evtl. defekt deshalb die Fehlermeldung.
