Ergebnis 1 bis 14 von 14
Thema: Wer fährt 8,5Jx19 ET 38 mit Tieferlegung?
    26.01.2010
    45
    Frage Wer fährt 8,5Jx19 ET 38 mit Tieferlegung?
    fährt hier jemand aus dem Forum 8,5J 19" mit ET38 und einer Tieferlegung? Bereifung wäre auch noch interessant, also 225 oder 235. Ich muss bitte wissen ob das passt.
    Danke und vG
    20.12.2009
    SHG
    2.552
    21
    120 Danke in 106 Beiträgen
    235/35 werden in der kombo vorne raus stehn.
    schon die felgen schaun raus
    hinten sollts passen
    Möchtegern Avatar von DER_SCHRAUBER
    04.10.2010
    322
    12
    8 Danke in 8 Beiträgen
    ich fahre ab frühjahr 8,5 x 19 et45 und laut meinem gutachten darf ich nur 225er fahren
    Grünschnabel Avatar von STler
    25.02.2009
    Heidenheim
    81
    ich fahre im sommer vorne 8x19 et 40 mit 225 und hinten 9x19 et 40 mit 255..hinten werde ich diesen sommer noch spurpatten mit 5mm je seite verbauen...
    Lehrling Avatar von Sa26
    21.01.2011
    178
    passt, aber musst dann die 225ger Reifen fahren! Hinten ist egal aber vorne wirds dann, je nach Tieferlegung, wohl schwierig!
    Focus Gallery:
    http://www.focus-gallery.de/content/....asp?Name=Sa25
    Meinungen sind wie Arschlöcher! Jeder hat eins und stinken tun sie alle!
    26.01.2010
    45
    Sa26, was fährst du denn für eine ET? Mit den 225 war mir schon fast klar, nur die Felgen sind für den Focus auch mit 235 zugelassen, deswegen dachte ich fragen kann man ja mal
    Dank des Gewinefahrwerks sollte ich ja ein Schleifen vermeiden können, fraglich ist nur ob die Felgen noch komplett drunter passen. Aber da hier ja auch 8,5 mit ET 37 gefahren werden sollte das mit ET 38 schon passen
    21.01.2011
    178
    Hey!
    Also ich fahre vorne / hinten 8 x 19 ET 39 / 8,5 x 19 ET 39 mit 225ger Reifen !Hab ein H&R Gewindefahrwerk verbaut und muss sagen, dass ich vorne fast null Restgewinde habe!Probleme wegen nicht passender Reifen oder sowas habe ich nicht und ich denke, dass da auch noch genug Platz seien sollte um ne Felge mit einer ET von 38 oder 37 zu montieren! Felgen passen also problemlos drunter zumindest in ET39!
    Nur halt wegen den Pneus musst du gucken....!
    Focus Gallery:
    26.01.2010
    45
    Naja ich würde ja vorne 8,5J et 38 nehmen. D.h. die Felge kommt nochmal 7mm weiter raus als deine vorne.
    21.01.2011
    178
    Ich mess später mal nach und geb dir dann bescheid wieviel platz da noch ist!Denke aber das passt.... Ich meld mich!
    Focus Gallery:
    26.01.2010
    45
    Danke, obwohl ich gerade schwer am Überlegen bin für die VA einfach et 45 zu nehmen, dann könne das mit den 235 Pneus rundum hinhauen Und selbst wenn nicht bin ich damit auf der sicheren seite und kann zur not noch 5mm Spurplatten drauf machen.
    21.01.2011
    178
    das wäre dann wohl die einfachere Alternative! Ich mess trotzdem mal!
    Focus Gallery:
    20.12.2009
    SHG
    2.552
    21
    was ich oben schon sagte , ne 8,5" mit et37 steht vorne raus.
    da wird auch ne et38 oder 40 rausstehn...
    der reifen steht drin weil der bei 8,5 schön schief gezogen wird ...
    26.01.2010
    45
    Nochmal eine andere Frage: Wenn man 235 aufziehen möchte "ist der Nachweis zu erbringen, dass die Anzeige des Geschwindigkeitsmessers und Wegstreckenzählers innerhalb der Toleranzen liegt."
    Weiss jemand wo man das messen lassen kann bzw. wieviel soetwas kostet und ob sich die Geschwindkeitsanzeige wirklich so extrem ändert das man nachstellen muss? Wäre ja blöd wenn man im Winter wieder 225 fährt und alles wieder nicht stimmt.
    Danke und vg
    20.12.2009
    SHG
    2.552
    21
    detwegen soll man auch erstmal nen nachweis erbringen obs bei dem fahrzeug noch passt oder nachgestellt werden muss.
    wo man das machen kann , könnte man beim tüv erfragen.
    ebenso sind einige bosch dienste dazu in der lage
