Wenn man eine neue software drauf macht, kann man doch eine sicherung ziehen,
das dass Steuergerät alle gespeicherten Daten löscht, und deine Fahrweiße neu lernt.
Welche Sicherung ist das?
Steckplatz 26 ist für den KAM-Speicher zuständig. Kannst aber auch alternativ 30 Min. die Batterie abklemmen.
Wow, sowas geht? Was soll denn dann gelöscht werden?
Würde ich wundern wenn so einfache Methoden funktionieren.
Was genau würde das denn bringen? Ich dachte das Auto passt sich immer der aktuellen Fahrweise an.
Gruß, Jens
Focus ST FL - Royal Grau
Genau so ist es. Und damit das Steuergerät alles wieder vergisst wird die Sicherung gezogen, oder eben die Batterie für ca. 30 min. abgeschlossen.
Also wenn Du deinen ST im letzter Zeit nur herumgetragen hast, dann passt sich das Steuergerät an die langsame Fahrweise an - kennt man auch daran, wenn man mal wieder voll auf den Pin Tritt und die Karre nicht recht weiter will.
Geändert von hansl1972 (11.03.2011 um 18:50 Uhr)
MfG. Hans
Fiesta ST (2014)
eine weile braucht er schon bis er das versteht was Du willst...
Ich zieh lieber mal die sicherung ...
also ich hab nix gezogen und er hat sich bei der ersten Testfahrt ganz gut angepasst muss aber auch sagen das ich vorm chippen nochmal ne schnellere Testfahrt gemacht habe davor nur geschont weil neu <3
Man sollte bei jedem Chiptuning die Sicherung ziehen, das er sich neu einstellen kann.
hast du denn ein Automatikgetriebe? ich denke nicht...
Sicherung 26 passt schon
Wollt nur nochmal sicher gehen danke
