- Mkraba, BRC mit V-Lube, Abarth Leverkusen, Juni 2011, seit 20.000 Km verbaut, Leistungssteigerung mit Mountune Performance 260 vor Einbau.
- Ivan, ICOM, wenn nur per PN, Mai 2008, seit 140.000 km verbaut
- Focus_ST, Icom mit Bigfootregler, abart Leverkusen, August 2006, 151.000 Motorschaden
- LiveOnStage, BRC mit Valve Prtotec, Abarthautogas Leverkusen, Dezember 2010 seit über 20.000 KM verbaut. Keine Probleme.
- h_T_k, BRC, abarth leverkusen (der schwarze auf deren hp) seit gut 50 tkm mit 280 ps mittlerweile keine Probleme- vorher nur Einstellungsprobleme und falsche valve protect die die Düsen verklebt haben mit der Zeit
- Buxx, BRC, gas-power mössingen, seit ~35tkm, Leistungssteigerung MTB Stufe 3 (keine probleme, auch unter vollast nicht)
- M-Love, ICOM, war vom Vorbesitzer schon drin, Probleme mit Pumpe, MKL, wurden beseitigt, kosten viel. Fahre schon seit knapp 20.tkm sonst keine Probleme, auch unter Vollast nicht.
- Bigb104, Bin ebenfalls seit 7 Monaten / 15000km auf Gas Prins VSI und seit 5000km passt auch alles.
- DukeLC4 , LandiRenzo Omegas, Albrecht St. Wendel, 10/2008, Auto wurde als Neuwagen umgebaut, ist komplette Serie und hat jetzt 75tkm. Keine Probleme mit der Anlage, aber den Umrüster kann ich trotzdem nicht empfehlen.
- harm: erst Voltran, Autogaszentrum München, Scheißladen, haben die noch umgebaut auf Landirenzo Omegas, lief auch nicht, dann nachgebessert bei S&O Kfz-Service in Bremen, seitdem null komma keine Probleme Km seit Umrüstung: genau 200.000, Km seit Nachbesserung (=problemfrei): 140.000
-hommer1964: ICOM mit Flashlube, Ah Patz in Rot am See (würde da nie wieder hin gehen, Auto lief zeitweise zu Mager), Oktober 2006, seit 170.000km (stand Märt 2012) verbaut , Leistungssteigerung auf 280PS
- go-on, Vialle lpi mit Valve protector (voll Sequentiell / einzelnen Verteilung des Aditivs auf die jeweiligen Ansaugstücke) ,AISB Autogas Inbouw Service Baarlo, 13.05.2011, seid 16500 km verbaut, komplett zufrieden & bisher keine Probleme
- Omega: ICOM JTG mit Flashlube, seit Oktober 2006, 88.000km, einmal Umschaltbox defekt, einmal Pumpe defekt, einmal Füllstandsensor defekt
-FleckyST: Prins VSI mit Flashlube seit 8000km ,Leistungsteigerung Autotec Stufe 0,unter vollast weniger Leistung,schalte dann meist auf Benzin,sonst keine Probleme.
