moin leute
brauch mal die info bzw ne anleitung fürn FL was den kotflügel angeht !
kann mir einer mal grad sagen wo alles die befestigungen sitzen um den kotflügel abnehmen zu können ?!?
Ausbauen
1. Stoßfänger vorn ausbauen. Für zusätzliche Informationen siehe «Untergruppe 501-19».
µ 2. Radhausverkleidung abbauen.
l Schrauben herausdrehen.
3. Scheinwerfer ausbauen. Für zusätzliche Informationen siehe «Untergruppe 417-01».
µ 4. Kotflügel oben lösen.
µ 5. Dichtung abbauen.
µ 6. Einfüllstutzen von Vorratsbehälter - Scheibenwaschanlage ausbauen.
µ 7. Vorratsbehälter - Scheibenwaschanlage ausbauen.
µ 8. Kotflügel an der Seite lösen.
µ 9. Kotflügel ausbauen.
l Tür halb öffnen.
l Obere Schraube - Kotflügel herausdrehen.
µ 10. Kotflügel unten lösen und abnehmen.
Einbauen
Beachte:
Das Fahrzeug muß auf ebenem Untergrund stehen. Tür vollständig schließen. Das Spaltmaß zur A-Säule, zur hinteren Seitentür und dem Türschweller muß einheitlich sein.
µ 1. Kotflügel einbauen.
l Kotflügel anbauen und alle Schrauben handfest anziehen.
l Spaltmaß und Ausrichtung zur Tür prüfen und einstellen (4,0 mm ± 1,0 mm).
l Obere Schrauben hinten festziehen.
2. Kotflügel ausrichten.
l Vordere Schraube am Kotflügelstehblech handfest anziehen.
l Motorhaube schließen.
l Spaltmaß zwischen Kotflügel und Motorhaube einstellen. Motorhaube öffnen und vordere Schraube am Kotflügelstehblech festziehen.
n Spaltmaß zwischen Kotflügel und Motorhaube: 4,0 mm ± 1,0 mm.
n Spaltmaß zwischen Kotflügel und Tür: 4,0 mm ± 1,0 mm.
l Ausrichtung zur Tür einstellen.
l Schraube in A-Säule vom Radhaus aus festziehen.
l Spaltmaß zur Tür prüfen und untere Schraube im Türschweller festziehen.
µ 3. Obere Schrauben festziehen.
l Alle Spaltmaße prüfen und Schrauben festziehen.
µ 4. Tür halb öffnen und obere Schraube - Kotflügel festziehen.
µ 5. Seitliche Schrauben festziehen.
µ 6. Untere Schrauben festziehen.
7. Dichtung einbauen.
8. Scheinwerfer einbauen. Für zusätzliche Informationen siehe «Untergruppe 417-01».
µ 9. Gummipuffer - Haubenauflage einbauen (linke Seite gezeigt). Motorhaube ausrichten
µ 10. Radhausverkleidung anbauen.
l Schrauben festziehen.
11. Stoßfänger vorn einbauen. Für zusätzliche Informationen siehe «Untergruppe 501-19».
murdoc??
aus welchem buch bzw. woher hast du diese anleitung? danke!
aus einem forum und der hats glaub ich aus diesem hier;
http://www.amazon.de/wirds-gemacht-P...9950333&sr=1-2
hat jemand das buch "so wirds gemacht"?
mich würde interessieren ob es hilfreich ist, grad für unseren st auch, wenns es um so sachen geht wie st0ßstangen und sonstige teile demontieren....
dann würde ich mir das auch zulegen.
oder noch cooler wäre wenn jemand der es hat sich die arbeit machen würde und es mal einscannt und ne pdf erstellt. ;D
das Buch ist gut, jedoch behandelt es den normalen MK2 und nur spezielle Dinge wie Bremsen und Motor werden kurz angedeutet und aufgezeigt.
einscannen wird das sicher niemand, erstens Urheberrechtsverletzung und zweitens 300 Seiten einscannen ? nen ST fahren aber bei 20 euro geizen :P kauf dir das Buch, kannst ja immernoch zurückgeben
jaja....okay blackish, ich werds mir kaufen.
und zu deinem spruch mit den st fahren aber wegen 20 euro... konter ich nur frech: n st fahren aber 7,9l/100km??
;P
