Seite 1 von 6 123 ... LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 20 von 103
Thema: Forge Umluftventil
    Lehrling Avatar von Schmüdi
    06.03.2010
    Passau
    186
    Forge Umluftventil
    Servus,
    Bin auch am überlegen mir gleich das Forge umluftventil reinzubauen...
    Was würdet ihr machen - ist es notwendig oder nicht ?
    Hab sonst Stufe 2 Autotech + 3" ab Turbo + Airtec LLK + Spacer+Filter
    Was genau ändert sich am geräusch ? is das so illegal wie ein Blowoff ?
    Da die Downpipe und Kat noch verbaut werden müssen bin ich am überlegen ob ich das nicht gleich in einem machen soll...
    Wie lange habt ihr für den einbau gebraucht...?
    Andi
    13.07.2010
    197
    Notwendig ist es sicherlich nicht.
    Das originale geht gerade bei höherem Ladedruck gerne kaputt, was nicht heisst das es bei jedem kaputt geht.
    Ich hab gerade erst eins bestellt, kommt hoffentlich schnell.
    Die Gedenksekunde wird minimiert, er hängt besser am Gas und der Ladedruck wird sauberer/besser gehalten.
    Soundmäßig kann ich dir noch nichts zu sagen, erst nächste Woche.
    Möchtegern Avatar von julian87
    20.04.2009
    Öhringen
    329
    6 Danke in 6 Beiträgen
    Ich habe es vor ein paar Wochen eingebaut, das einzige was sich spürbar ändert ist der sound. Gerade wenn man einen offenen luftfilter fährt ist der hohe pfeifton im teillastbereich viel leiser geworden (find ich gut, das hat mich immer gestört) und das ablassgeräusch an sich hat sich etwas verändert. Ich denke das ganze Ist als i-tüpfelchen anzusehen, wenn man alles andere schon verbaut hat
    Gruß jul
    Mongoose Downpipe ~ Milltek 200Zellen ABE-Kat ~ Milltek ESD mit VSD
    Airtec Gen.3 LLK ~ RS-Luftfilterkasten inkl. K&N X-Stream
    Autotech JWR55 (Stage 2)
    Elevate Drehmoment Stütze
    Bilstein B12 Pro-Kit ~ OZ Ultraleggera 8x18"
    Recaro Sportster CS mit SAB - Kunstleder/Dinamica
    06.03.2010
    Passau
    186
    Hmm... weis echt nicht was ich machen soll...
    War eig. nur so ein spontaner gedanke es gleich zu tauschen wenn ich schon aufn der Bühne bin...
    Auf der einen seite würd ich mir das Geld gern sparen da ich jetz eh so viel asche ausgegeben hab für alles - auf der anderen seite denk ich mir das es jetz eh schon egal ist...
    Wenn ich halt wüsste wie der Ladedruck gehalten wird bei der Stufe 2 von Autotech...
    20.04.2009
    Öhringen
    329
    Meiner Meinung nach kommt man eh am besten hin wenn man das rad abschraubt und das ganze dann im Radhaus de-montiert.
    Aber so oder so ist es schon ein rechtes gefummel
    Wahnsinniger
    28.03.2009
    2.646
    15
    30 Danke in 27 Beiträgen
    Pfeifton ?
    Vom Turbo ?
    06.03.2010
    Passau
    186
    Wie siehts mit der legalität aus ?
    Geändert von Schmüdi (13.05.2011 um 12:10 Uhr)
    20.04.2009
    Öhringen
    329
    Zitat Zitat von Tante Horst Beitrag anzeigen
    Pfeifton ?
    Vom Turbo ?
    Hast du das noch nie wahrgenommen?
    Wenn man ganz leicht beschleunigt, bei einer gewissen Gaspedalstellung....
    dann hört man ein leichtes Pfeifen, hört sich ein bisschen an wie ein Staubsauger bloß leiser. Mein Bruder hört es allerdings auch nicht, er hat sich wohl durch laute Musik über Kopfhörer alles Kaputtgemacht^^
    Lehrling Avatar von sainz-2
    05.02.2012
    221
    13 Danke in 12 Beiträgen
    Forge umluftventil Gelbe oder Grüne Feder
    Hi ich will die tage das forge umluftventil einbauen. jetzt meine frage da ich einen serien st habe bis auf auspuff ab kat und ecu-spacer + pipercross. baue ich da nun die gelbe oder grüne feder ein bei pumaspeed empfehlen sie auch bei serie die gelbe unten der link. was sagt ihr dazu.
    http://puma-schmiede.de/Shop/product...eecc5bbeda0573
    23.09.2011
    ludwigshafen
    187
    Ich will mir die stufe 3+ draufmachen und danny von mtb sagte das ich mir das forge umluftventil einbauen soll warum denn?
    brauch ich das oder soll ich lieber das wastegate von forge holen was bringt mehr und was ist wichtiger?
    Möchtegern Avatar von ST-Driver84
    18.11.2010
    Kierspe
    293
    4
    13 Danke in 10 Beiträgen
    Hier steht was wegen dem Forge vieleicht hilft euch das!
    http://www.ford-st-forum.com/forum/s...e-Umluftventil
    Möchtegern Avatar von Der_Dicke
    01.12.2011
    Zwickau
    369
    erst das umluftventil.... das originale reißt bei höherem ladedruck gern mal in der membran und kann somit den druck nicht mehr halten... deswegen das forge umluftventil einbauen, das hat eine doppelte verstärkte membran welche höherem ladedruck problemlos gegenhalten kann...
    die gelbe feder ist für höhere ladedrücke um die vorspannung im ventil besser zu halten... kann auch bei seriensoftware verbaut werden, macht man nix mit falsch
    Wahnsinniger
    28.03.2009
    2.646
    15
    Da fällt mir gerade ein das meins immer noch unverbaut herumliegt....
    Zum selber einbauen ist mir das einfach deutlich zu fummelig und für die Werkstatt bin ich momentan zu faul .
    Möchtegern Avatar von FleckyST
    22.01.2010
    38xxx
    336
    7 Danke in 7 Beiträgen
    Was meint ihr, ich habe das Forge Umluftventiel mit der grünen Feder verbaut , nun die frage reicht das noch für 1,0 bar Ladedruck ,oder ist das schon grenzwertig ?
  15. #15
    01.12.2011
    Zwickau
    369
    ich glaube grenzwertig... ich dachte die grüne wäre bis 0,9bar zulässig, kann mich aber auch täuschen...
  16. #16
    Liebhaber Avatar von JinChiller
    08.10.2011
    74199 Heilbronn
    694
    167
    101 Danke in 48 Beiträgen
    ich kaufs dir ab^^
    ♦ R-Sport Stage 3 LLK ♦ PS Ansaugkit V2+ K&N XStream ♦ PS Einzelabstimmung 300+ ♦ Mongoose Section 59 ab Turbo ♦ 440ccm RS Düsen ♦ RS Kupplung ♦​
    ♦ 19 Zoll Vossen CVT Look - 8,5x19 225/35 + 9,5x19 235/35 ♦ KW V3 Gewindefahrwerk ♦ Wasser-Ethanol Einspritzung ♦ Rieger Front ♦ Haubenverlängerung ♦
    >>> die CHRONIK <<>> PS-design Facebook Page <<<
  17. #17
    Wahnsinniger Avatar von ST Marcus
    18.07.2009
    NRW
    1.664
    163
    160 Danke in 135 Beiträgen
    Sind wir etwa zu faul...
    und einbauen
  18. #18
    Wahnsinniger
    28.03.2009
    2.646
    15
    und einbauen
    Nicht bei -15 Grad ....
    Und wenn werd ich wohl echt Weichei spielen und es einbauen lassen, ein Versuch ist (trotz brauchbarem Werkszeug) grandios gescheitert.
  19. #19
    Liebhaber Avatar von Shrance!
    03.06.2010
    Baden-Württemberg
    664
    6 Danke in 3 Beiträgen
    Forge Umluftventil
    Was bewirkt die gelbe Feder beim Forge Umluftventil?
    Hat die was mit dem Ladedruckaufbau zu tun?
    Edit:
    Hab die Antwort gefunden...
    "Ermöglicht eine Feinabstimmung der Forge Blow Offs und Umluftventile, verbessert die Leistung und verhindert das aufdrücken der Ventil bei hohen Ladedrücken."
    No. 2839 / 11500
    ...|3" ab Turbo|...
  20. #20
    Grünschnabel Avatar von Newton
    26.07.2010
    56
    Servus Leutz,
    hätte da mal ne Frage bzgl. Umluftventil u. Blow-Off.
    Geh ich richtig in der Annahme dass das Blow-Off lediglich den Funfaktor hat, und das Umlufttventil den Ladedruck besser hält? Bin gerade am überlegen ob ich mir das ein oder andere zulegen soll.
    Greetz
    Kippe aus, anschnallen, Schnauze halten.
