Hatte heute Kundendienst und die sägten es ist alles in Ordnung bis auf diesen Sensor am Gaspedal den ich abgebrochen habe? Wisst ihr welchen sie meinen? Wozu ist der? 165€ soll der kosten
Vermutlich ist das der sensor der deine gaspedal stellung weiter gibt
ich denke eher die haben den Sensor kaputt gemacht, beim Pollenfilterwechsel wird meist von Mechanikern ohne sich vorher zu informieren der Sensor vom Gaspedal abgemacht beim Abbau des Gaspedals
der Gaspedalsensor darf aber nur max 4 mal abgemacht werden, danach sind die Kontakte futsch
Geändert von blackisch (21.10.2011 um 17:30 Uhr)
Wie jetzt der Sensor geht nach 4mal abmachen Flöten??
Darf doch nicht sein
der Sensor nicht, aber die Kontakte und das gibt dann am Ende die Probleme, die Kontakte sind speziell beschichtet, der Stecker sollte auch nie entfernt werden sondern nur wenn es nicht zu vermeiden ist, steht auch so im Werkstatthandbuch ...
Geändert von blackisch (21.10.2011 um 18:34 Uhr)
Und is des schlimm wenn der kaputt ist? Oder wie?
ja, werden falsche Pedalstellung weitergegen, gibt Ruckler und Leistungsverlust
Der hat schon gemeint des können 20 ps ausmachen?!?!
kann ich mir mal nicht vorstellen, du bist dir sicher das es ein Mechaniker war ? Wenn der Sensor ausfällt gibts nur spontane Aussetzer und mit Leistungsverlust ist gemeint das er kurzzeitig die Leistung verliert bzw überhaupt kein Gas mehr annimmt
Geändert von blackisch (21.10.2011 um 20:49 Uhr)
Ja vielleicht sollte des auch ein joke sein, kp ich Fahr nur Autos
Sags dem IPhone
Nochmal zum Thema zurück wie heißt dieser sensor? Gasgebersensor? Kann einer mir helfen? Bei www.kfzteile24.de find ich z.b. Keinen weil es geht bestimmt billiger als 140€. Beim FFH
den Sensor gibt es nur komplett als ganzes mit Pedal
Teilenummer 1544426
Geändert von blackisch (30.10.2011 um 11:13 Uhr)
Es heißt auch nicht gasgeber Sensor sondern Gaspedal Sensor=)
also vor 2 jahren würde mal nen fehler ausgelesen wo auch angeblich der sensor defekt sein sollte...am ende wars ne schwache batterie wegen der defekten lima...
aber damals haben die mir nen kostenvoranschlag gemacht für den sensor + einbaukosten...das kam hier in leipzig da noch für 120€...absolute abzocke...frag doch mal bei volvo wegen dem teil nach und von nem bekannten der ahnung hat einbauen lassen ...
Focus ST 2.5 / Electric Orange / RS 2 Kat / Mongoose ab Kat (2x 100mm eingerollt) / In.Pro LED Rückleuchten schwarz / Scheiben hinten schwarz getönt / Gel Badges Black-Orange
Mein ST in der Gallery
Also komm ich gleich aufm punkt,
Wenn ich fahre Bzw gasgebe, dann gibt er nicht sofort Gas sondern erst nach einer gedenksekunde, kann das an nem Gasgebersensor liegen?
