Mein ST (Mk2 vFL, Baujahr 2007), den ich erst seit Mitte Dezember mein Eigen nenne, hatte unter Last immer einen Ladedruck von ca. 0,7 Bar auf der Ladedruckanzeige. Seit 2 Tagen ist es jetzt richtig schweinekalt und morgens (wenn es noch so richtig friert) liegt der Ladedruck selbst bei warmem Motor unter Vollast nur noch bei 0,6 bar. Wenn ich nach der Arbeit nach Hause fahre und es etwas wärmer geworden ist, dann geht der Zeiger ganz knapp über die "Mitte-Markierung" der Ladedruckanzeige, also auf ca. 0,62 oder 0,63 bar.
Kann das sein? Lässt sich kalte Luft einfacher Verdichten und der Lader baut dadurch weniger Druck auf ?
