Haha ich mich auch bigben aber hinterher hats doch funktioniert
Nach welch anleitung bist du denn gegangen?
Mit dem Plan hab ich irgendwie nix mit anfangen können ich hab's auf eigene Faust probiert
Ohje.
Hätteste am besten nochmal nachgefragt
Hey,
ich hab das Problem immer noch, dass die linke Seite ab und zu schnell blinkt. Kann ich das auch irgendwie "einfach" lösen ohne jetzt großartig löten zu müssen. Ich hab a) kein Lötkolben und b) hab ich das eh noch nie gemacht.
Blinken bei euch eigentlich nur die Rücklichter zu schnell oder die ganze linke Seite? Also bei mir ist das die ganze linke seite: sprich auch vorne und am Außenspiegel
Eine Lösung muss her!
Voodoo dein Posteingang ist voll.
Hey, hab gerade gesehen dass du was im Rückleuchten blinken manchmal zu schnell thread geschrieben hast. Weißt du wie man das Problem in griff bekommt? Bzw. Welchen wiederstand ich da reinlöten muss?
Danke und Grüße
Maka
Bitte antworte. Auch gerne als pN
Ich habe seit 2 Monaten das selbe Problem gehabt.
Da das Blinken mal schnell und mal normal war und es bei so vielen auftritt bin ich mal davon ausgegangen das das integrierte Relais zwar ganz aber zu schwach ausgelegt ist.
Also habe ich mal die Relais meiner Miniblinker vom Motorrad ausgebaut und bei den Rücklichter am Focus zwischengeklemmt. Da ich kein elektrischer bin und mir die Sache mit OHM,WATT und schlagmichtot zu komliziert ist, hab ich einfach mal diesen praktischen Weg genommen.
Seit Samstag fahre ich nun mit diesen extra Relais rum und habe seitdem kein einziges mal ein schnelles Blinken gehabt.
Da mein Motorrad aber auch wieder auf deie Strasse soll, hab ich mit bei egay jetzt ein paar billige Relais bestellt. Wenn diese eintreffen werde ich wieder testen und euch berichten bzw den Link mit reinstellen
Gruss booSTer
Alles klar, super danke! Und wo genau hast du das "dazwischengeklemmt"? MfG
Ich habe vorige Woche diese Relais http://www.ebay.de/itm/WIDERSTAND-LE...item4cf331531d verbaut und ausgiebig getestet.
Es sind die gleichen Steckverbindungen die orginal an den InPro-Leuchten dran sind. Also einfach Rückleuchte mit 2 Schrauben raus, Stecker schwarz auf schwarz und gelb auf braun bzw gelb auf rot, dann alles wieder anbauen, fertsch. Arbeitszeit ca 5min pro Seite.
Ich habe seitdem absolut keine Probleme mehr mit schnell blinken gehabt.
Geändert von booSTer (26.04.2012 um 10:09 Uhr)
Das is ja mal geil, dann weiss ich wohl was ich heut Mittag bestellen werde
immer noch tip top - absolut keine Probs mehr
Nee noch kam ich nicht dazu die einzubasteln. Aber die Woche bekomm ich das wohl noch hin.
PERFEKT!!!!
Heute erst den linken verbaut und dann war das Problem plötzlich rechts. Also man kommt nicht drum rum beide Seiten zu verbauen.
Danach aber perfekt, kein schnelles Blinken mehr!!
Bei mir war der rechte inPro anders gesteckt wie der linke. Haben die ab Werk wohl irgendwas vertauscht. (war schwarz auf rot und braun auf schwarz -> hab jetzt wie links schwarz auf schwarz und braun über gelb auf rot).
Funktioniert richtig super!
Einbau pro Seite: 5 Minuten maximal: 2 Schrauben raus, 4 mal umstecken, Schrauben rein (aufpassen, dass keine Kabel quetschen!)
das ist schon klar das es Widerstände und keine Relais sind. und ich habe eine SCHNELLE und UNKOMPLIZIERTE Lösung gesucht und gefunden
Hi
Ist noch bei jemanden das problem vorgekommen?
Meine linke blinkerseite blinkt ein schnell dann wieder normal ( seit ca einem monat).
Habe allerdings ein facelift. Es hat ja auch vorher funktioniert
Ja und wurde durch die oben geposteten Wiederstände gelöst
