hi Leute beim Kumpel seinem st scheppert was im fahrgastraum manchmal hört sich das nach Plastik an und ist leise und,dann mal richtig laut und vorallem wenn man nach rechts lenkt da reicht nur ein bisschen.finden nix was,das sein kann!!
nein die waren noch nie weg.das Geräusch ist echt nervig
It's not a bug it's a feature !
Gerade im Winter hört sich mein ST total grausam an, dagegen ist der 10 Jahre alte Micra ( ! ) meiner Freundin total leise.
Aber wenn man nicht ungefähr weiß woher das Geräusch kommt wird man hier auch nicht viel dazu sagen können.
Die Quellen gerade bei unserem Auto sind da vielfältig.....
ja.habe schon Lenkradverkleidung abgenomen und nachgeschaut dann unten im.Fußraum nachgeschaut abervkeinbplan aber denke net dass es Türe ist das kommt irgendwie vom Lenkrad vorallem wen man nur leicht nach rechts lenkt kommt das nur blöd das es im.stand net ist
Man sollte das mal zu zweit testen, ein anderer kann dann ungestört horchen von wo das kommt.
Idealerweise mal abends auf einem leeren Parkplatz.
Ich hab das klappern auch. Bei mir kommt es von der Mittelarmlehne. Die obere Klappe hat sich ein bisschen aus der Schiene geweitet. Dadurch entsteht bei mir dieses Klappern...
Ob es in seinem Fall auch von der Mittelarmlehne kommt wäre ein ziemlicher Zufall.
Da gibt es 1000 Stellen wo was klappern oder scheppern kann.
Man sollte einfach mal zweifelsfrei lokalisieren woher es kommt dann kann man auch was dagegen unternehmen.
Oder geht ihr zum Arzt und erzählt ihm das ihr Schmerzen habt aber nicht wisst wo genau .....?
hab das problem auch!!!! is nur komisch wenn warm ist, ist das gereusch weg...stellt sich mir die frage ob man auch die türen warmfahren muss
das,geräusch kommt und geht ist ganz letzter und wird immer lauter als ob was lose ist zb Wickelfeder oder so auch wenn man über schlaglöcher fahrt aber wenn's Geräusch weg ist kann man fahren und man hier nix net mal über schlaglöcher
also Händler hat nix gefunden heute wars Geräusch wieder da zuerst ein.knarzen und dann hört man.ein.klopfen wo Richtung mittelkonsole kommt vom.Geräusch her!!
Muss hier auch mal mein Senf dazu geben
Mein Innenraum NERVT mich gerade übermäßig, bin kurz davor alles rauszuschmeißen
Es klappern, Quitscht, Knirscht zum Kotzen
Besonders beim Vollgas geben kommt ein Brummen aus der und Klappern (zum Verrückt werden) vom Cockpit rechts , echt zum Kotzen
Könnte der SoundComposer sein oder???
Und die Boxen OH MEIN GOTT, davon fang ich erst gar nicht an
und am Montag morgen hatten wir hier -3 Grad bin eine MINImal holprige Strecke gefahren ich dachte echt die Kiste fällt auseinander
Kann doch aber nicht sein das ich die Ganze Kiste dämmen muss
p.s. Der 3 Jahre Alte Focus MK2 FL meiner Freundin, da klappert gar nix rein überhaupt nix
Du sprichst mir quasi aus der Seele.
Ich hatte bis jetzt auch noch kein Auto, dass so übelst geklappert hat und undefinierbare Geräusche von sich gibt.
Wenn ich mal nen schlechten Tag habe, würde ich die Kiste am liebsten wieder verkaufen.
Bei mir klappert vermutlich das Blech, was überm Endtopf sitz, hört sich toll an, wenn man einkaufen ist und die Kofferraumklappe zu macht. Da kommt so ein lautes blechernes scheppern, da drehen sich schon Leute um und gucken...
Türen und Sitze knarzen auch total und am Fahrwerk knarzen auch vermutlich die Domlager, wenn ich über kleine Unebenheiten fahre.
Nur mal ein kleiner Auszug.
Zum Thread Ersteller: Kann echt richtig viele Ursachen haben, Ferndiagnose ist da mehr als schwer.
Ich habe manchmal Geräusche, die in meinen Augen temperaturabhängig sind.
All das kannte ich bis jetzt von keinem Auto
Das klappern, quietschen und knarzen im Innenraum habe ich auch.
So ab 15°C wird es merklich leiser und ab 20°C ist gar nichts mehr zu hören.
Das ist also arg Temperaturabhängig. Am lautesten klappert es bei mir ganze
vorn rechts am Armaturenbrett.
Hatte schon die Inspektionsabdeckung über den Scheibenwischern in Verdacht.
Wenn man da drauf drückt knarzt es auch ganz schön, vielleicht überträgt sich das
über die Windschutzscheibe in den Innenraum?
Wollte das Teil mal mit einem Schaumgummistreifen zur Windschutzscheibe hin isolieren.
Patrick
Inspektionsabdeckung über den Scheibenwischern???
Wo meinst du bitte
Aber wie du schon beschrieben hast bei höheren Temp. wird es deutlich ruhiger
Ach dieses den habe ich schon kontrolliert
