Seite 1 von 2 12 LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 20 von 26
Thema: Härtere Auspuffgummis
    Grünschnabel Avatar von Focusst320
    07.10.2010
    Asbach Bäumenheim
    59
    Hab gerade das Problem das mein Auspuff links und Rechts in Kurfen an die Stosstange klopft!
    Hat da jemand eine Lösung bzw Habt ih mir eine Adresse für auspuffgummis due Härter sind oder eine bessere Idee !
    Denn Alle Halter sind da wo sie sein sollten.
    Klaus
    Wahnsinniger
    27.03.2009
    2.646
    15
    30 Danke in 27 Beiträgen
    Möchtegern Avatar von Fordheizer
    24.05.2011
    Brackel
    256
    Liebhaber Avatar von Shrance!
    03.06.2010
    Baden-Württemberg
    664
    6 Danke in 3 Beiträgen
    Für den ESD nimmst am besten die Powerflex EXH005.
    Wenn du etwas mehr Abstand zwischen Endrohren und Hechschürze haben möchtest die EXH012.
    No. 2839 / 11500
    ...|3" ab Turbo|...
    Möchtegern Avatar von s_white_t
    23.11.2009
    Stadtallendorf
    321
    2 Danke in 2 Beiträgen
    Vielleicht kann mir ja auch jemand helfen, welche ich nehmen soll oder ob es mir überhaupt etwas bringen würde...Ich hab Milltek Dp, MTB Kat und der rest auch MTB. Jetzt hab ich seit der Tieferlegung das Problem, dass mein MSD gegen die Achse kommt, wenn ich über Huppel fahre!Also das Rohr was vom MSD zum ESD geht.Gibt es da irgend nen Trick oder irgendwelche bestimmten Auspuffgummis die ich nehmen sollte!?
    MPL
    Gast
    Kann es sein das es deine Auspuffschelle anschlägt, das war bei mir der Fall.
    Ich habe dann diese: http://www.amazon.de/3-76mm-Auspuffs...3655451&sr=8-7
    durch diese hier ersetzt:http://www.amazon.de/Bastuck-Auspuff...655593&sr=8-21
    Die ist wesentlich schmaler und man bekommt mehr Platz.
    23.11.2009
    Stadtallendorf
    321
    Mh muss ich mal gucken, ob die dagegen kommt.Hatte sie beim Einbau schon extra so gedreht, dass sie am meisten Platz hat...Aber wäre ne alternative!Aber die, die du gepostet hast, passt nicht oder?Steht ja nur bis 73mm.Oder geht die trotzdem auf bis 76mm?Auspuffgummis hast du die originalen drinne oder?Habe gedacht, dass man ihn dadurch auch noch ein Stück nach oben bekommt
    23.11.2009
    Stadtallendorf
    321
    Kann das jemand beantworten ob die trotzdem passt?
    MPL
    Gast
    Sorry hatte dich vergessen.
    Ja mit den 73er Schellen geht das ohne Probleme
    Möchtegern Avatar von Brianloveslisl
    02.06.2012
    Chemnitz
    261
    2
    9 Danke in 8 Beiträgen
    Welche Gummis braucht man den für den MSD und ESD ???
    Lehrling Avatar von thunder1987
    24.03.2009
    99718
    243
    helfen die auspuff gummis auch gegen dröhnen im innerraum ??
    habe die Wolf anlage + Sportkat+Downpipe drunter und der dröhnt nach paar
    kilometer im innerraum.... wahnsinn ...
    anschlagen tut es nirgendwo ...
    MTB Ansaugkit, Big LLK, 3 Zoll Wolf Sportauspuff, downpipe, 200 zeller kat, Software anpassung, eibach kit, Spurverbreiterung usw
    Spinner Avatar von Neoas
    30.09.2012
    Alfeld (Leine)
    1.083
    55
    74 Danke in 63 Beiträgen
    Nein gegen dröhnen hilft nur ne andere aga
    Liebhaber Avatar von TomSTer
    28.10.2012
    998
    10
    162 Danke in 135 Beiträgen
    Ich wollte Euch nur mitteilen, dass es im Netz inzwischen komplette Kit's(mit allen Auspuffgummis von Powerflex) für den ST (und RS) gibt.
    1. 2 x Downpipe Bushes EXH015
    2. 1 x Cat Bush EXH015
    3. 1 x Centre Section Bish EXH013
    4. 3 x Rear Box Bushes EXH005
      Mit den Nummern kann sich jeder die entsprechenden Auspuffgummis bestellen, die er braucht.
    Lehrling Avatar von BaSTiMinga
    31.03.2014
    FFB
    124
    9
    8 Danke in 8 Beiträgen
    Welcher von denen soll hinten bei der Achse sein ? Hab die 3 rear gekauft , bei Endtopf passen beide aber der 3 te nicht bei der Achse oben .. Da ist der Stab von der Aufhängung zu dick :/
    ist des der exh013 ??
    hab bull x drauf
    Geändert von BaSTiMinga (26.03.2015 um 14:31 Uhr)
  15. #15
    28.10.2012
    998
    10
    hab bull x drauf
    Auch das 3. Gummi muss da oben bei der Achse passen, da ist wie am ESD nur EXH005 vorgesehen.
    Man muss zum Teil richtig würgen, um die Dinger drauf zu bekommen. Ein entsprechendes Schmiermittel sollte dabei natürlich auch verwendet werden.
  16. #16
    Möchtegern Avatar von lippsen
    17.09.2012
    72555 Metzingen
    421
    41
    11 Danke in 11 Beiträgen
    Wo gibt es denn das Kit als ganzes zum kaufen? Oder muss ich mir anhand der Nummer es selber zusammenstellen? Die Anzahl der aufgelisteten Nummern passt dann auch? Nicht das was zu wenig oder zu viel ist
  17. #17
    Möchtegern Avatar von Steve90
    16.05.2013
    Lauchhammer
    342
    11
    25 Danke in 25 Beiträgen
    Schau mal bei Fritz-Motorsport, da gibt es alle einzeln.
  18. #18
    17.09.2012
    72555 Metzingen
    421
    41
    Ja das hab ich schon gesehen, aber wie sieht es mit der Stückzahl aus pro Gummi die ich benötige?
  19. #19
    16.05.2013
    Lauchhammer
    342
    11
    1x Downpipe, 1x Kat, 2x MSD, 2x ESD, so war es glaube. Steht ja in der Beschreibung, welcher wofür ist.
    Oder du schaust mal direkt bei Powerflex nach.
  20. #20
    17.09.2012
    72555 Metzingen
    421
    41
    Also kann ich es so wie oben in der Beschreibung übernehmen und bestellen? Du hast es zwar jetzt etwas anderst aufgezählt aber kommt ja wohl aufs gleiche raus
