Seite 1 von 2 12 LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 20 von 25
Thema: Kupplungspedal hängt...
    Lehrling Avatar von style
    13.05.2011
    228
    7 Danke in 6 Beiträgen
    Hallo, ich habe heute festgestellt, das wenn ich Kuppel bzw die Kupplung wieder kommen lasse das Kupplungspedal ganz oben ein wenig hängt, ich lass das Kupplungspedal ganz kommen und ganz zum Ende hängt es kurz und wenn ich den Fuß weg nehm dann springt das Kupplungspedal nochmal ca 1cm nach oben. Ist das normal?? Ich weis nicht in das schon immer so war, nie drauf geachtet.
    !!!!Facebook Fanpage: Dreamcars..!!!!
    (Reinschauen Lohnt sich)
    Möchtegern Avatar von FleckyST
    22.01.2010
    38xxx
    336
    7 Danke in 7 Beiträgen
    Ich hatte heute ein ganz ähnliches Problem,stehe an der Ampel neben mir ein M3 E36, ich gebe etwas mehr Gas halte die Kupplung getrennt Ampel spring auf grün und dann.................lasse die Kupplung los und sie kommt nicht zurück und hängt dabei riecht es ordentlich nach Kupplung ojeee
    Dann eins zwei mal getreten und schon war sie wieder zurück, danach bis jetzt alles wieder ganz normal......der M3 war natürlich weg.
    Nun meine frage ,hatte das so schon mal jemand?Könnte denn Luft im System sein? bringt das entlüften etwas?
    Viele Grüße
    Flecky
    11.03.2012
    27
    hatte auch so was ähnliches , wollte stark gas geben , kupplung kommt spät zurück und beim nochmals betätigen ist sie weich wie butter . hätte nicht so viel gas geben sollen xD
    17.01.2010
    18
    War wohl die drehzahl zu hoch bim einkuppeln, wie auch immer das passiert ist, dadurch kann es (ist bei mir passiert) die kupplung flattern (oder wie auch immer man das nennen will... und dann ist der belag zerbrochen, damals dank garantie kein problem gewesen.
    Wahrscheinlich die kupplung zu langsam kommen lassen?
    22.01.2010
    38xxx
    336
    Ja die Drehzahl war etwas höher,Ich kann nicht mehr genau sagen wie hoch,aber das dürfte doch eigentlich nicht passieren oder?bin seid dem wieder 25km gefahren ohne
    Probleme....Ich hoffe das es mir nicht nochmal passiert,nicht das der Geber/Nehmerzylinder ein schaden hat...
    17.01.2010
    18
    Dann heist es daumen drücken
    Spinner
    02.08.2011
    1.168
    5
    11 Danke in 10 Beiträgen
    bin gerade in der Pause zum Supermarkt gefahren, kupplung durchgedrückt und das Pedal kam laaaaaaaaaangsam zurück als wenn Honig da liegen würde
    Hab gleich Feierabend, muss ich dann nochmal beobachten.
    Habe seit 3 Monaten ein RS Kupplungskit verbaut.
    FL 2009 Modell
    02.06.2010
    Rülzheim
    2.294
    24
    52 Danke in 44 Beiträgen
    mhhh ich weis jetzt nicht genau wie es beim st ist aber beim normalen focus war unten am kupplungspedal eine feder angebracht die das pedal zurück drückt vll ist die defekt
    Mein ST in der Gallery
    Würde mich sehr über ein paar Bewertungen freuen
    Spinner
    02.08.2011
    1.168
    5
    Bin vorhin nach hause gefahren keine probleme, komisch
    MPL
    Gast
    Über das Problem wurde auch schon mal im RS Forum diskutiert, ich glaube das Ausrücklager war das Problem, aber was es damit genau auf sich hat, weiß ich jetzt nicht.
    Spinner
    02.08.2011
    1.168
    5
    Hmm aber das ausrücklager iwt ja erst drei monate alt
    Jedenfalls hatte ich bis jetzt keine probs mehr
    MPL
    Gast
    Was sagt denn der der sie dir eingebaut hat?
    Spinner
    02.08.2011
    1.168
    5
    Hab noch nicht nach gefragt.
    01.06.2010
    Nürburgring
    9
    Lass erst mal die Kupplung entlüften - manchmal ist da ne Luftblase drin.
    Bitte auch Bremsflüssigkeits Stand prüfen - der Saft für die Kupplung wird weiter oben abgegriffen und wennn der Bälterstand auf min ist wird man es an der Kupplung zuerst merken.
    Racing regards
    Stephan
  15. #15
    Spinner
    02.08.2011
    1.168
    5
    Ist noch gut über die hälfte drin.
    es ist ja nur sporadisch da
  16. #16
    Spinner
    02.08.2011
    1.168
    5
    Mein Kupplungspedal wurde gefettet und alles ist wieder im reinen
  17. #17
    Möchtegern
    29.09.2011
    422
    13
    20 Danke in 15 Beiträgen
    Flecky du brauchst eine neue Kupplung - so fing es bei mir auch an und irgendwann ging garnichts mehr und ich stand und musste auf den ADAC warten ....
    Frohe Weihnachten ^^
    http://www.ford-st-forum.com/forum/s...pplungskit-neu!
  18. #18
    07.08.2010
    Stuttgart
    2
    ich denke mal, das wird der Geber-oder Nehmerzylinder am Pedal sein. Zieht entweder Luft oder sollte ausgetauscht werden.
    Hoffe, Dir geholfen zu haben.
    Lolo
  19. #19
    Lehrling Avatar von Erik0211
    23.04.2013
    Gerolzhofen
    182
    3
    5 Danke in 5 Beiträgen
    Hab seit heute ein echtes Problem. Auf der Autobahn beim durchbeschleunigen blieb aufeinmal mein kupplungspedal hängen. Wenn der Motor aus ist bleibt das Pedal drinnen und geht nichtmehr raus nur mit Hilfe. Beim motor starten steht der Druck wieder an. System wurde heute entlüftet und Problem is weiterhin da. Außerdem kommt beim kupplung treten ein komisches Geräusch aus den Motorraum. Jedesmal wenn es das Geräusch macht hängt das Pedal. Schaut euch das video bitte an.
    http://youtu.be/x2dPMNvGf8E
    Bin echt am verzweifeln rs kupplung wurde im Dezember gewechselt inkl ausrücklager und nehmerzylinder
  20. #20
    Liebhaber Avatar von TomSTer
    28.10.2012
    998
    10
    162 Danke in 135 Beiträgen
    Meine Kristallkugel sagt, dass der Zentralausrücker defekt/undicht ist.
    Wenn Du die Kupplung in einer Werkstatt einbauen lassen hast, dann würde ich das sofort reklamieren.
    Sollte sich der undichte Zentalausrücker bestätigen, dann kannst Du die Kupplung wahrscheinlich auch gleich wieder ersetzen, weil die versifft ist.
