http://img218.imageshack.us/img218/4...defektemem.jpg
meinste das so?
Defekt isse bei dir aufjedenfall !
meinste das so?
Wie das is bei jedem so???
Bei mir hängt nur auf einer seite das braune gummi ab, es sieht aus wie gerissen!
Muss das sein das das gummi im composer offen ist, auf beiden seiten?
MTB-Software---Mongoose ab Kat-----40mm H&R Federn---Tomason TN1 8,5x19---MTB Ansaugkit---Radtec LLK
http://www.focus-gallery.de/content/...Name=CodeRed14
Nee normal ist das nicht doch wenn es kaputt geht dann sieht das immer so aus.
Gut bei mir war nur ein Loch, aber im Prinzip das gleiche.
Mein ST macht bei Vollgas auch ganz selten mal komische Geräusche. Äußert sich als Summen / Pfeifen das mit steigender Drehzahl immer höher wird. In etwa vergleichbar mit nem Kompressormotorengeräusch
Das trat bis jetzt aber nur 2-3 mal mit großen Abständen auf ... keine Ahnung was da los is.
Also bei meinem ist das auch. Bei meiner Werkstatt hieß es, das es ein Schaden vom Winter ist. Und zwar soll sich da Kondenswasser bilden und dann Gefrieren. Wenn mann dann Morgens losfährt werden dann da die Schauffeln von Turbo verbogen/ beschädigt. Er meinte aber außer das es sich doof anhört macht es sonst nichts aus.
Bei meinem Flitzer hatte ich auch mal ein ähnlichen Sound und es war auch der Symposer.
allerdings war es das Zuführrohr welches oben über den Motor läuft.
Zwischen dem Rohr und dem Motor ist eine Moosgummikissen, welches bei mir weg-durchgeschubbert war und somit das Symposerrohr bei Vollast auf dem Motor scheuerte und dieses komische Geräusch produzierte . . .
http://www.photostand.co.za/images/u...99zbj8nqx6.jpg
Also bei mir is auch der SC kaputt... Riss/Loch in der membranendichtung...
wollte dann erstmal ohen rumfahren, aber der motor ging kurz nachm starten wieder aus /abgesoffen. liegt ja dann vermutlich daran das er sich die luft zieht oder? hab ja kein stopfen oder sod rauf gehabt. oder is das nichts normal?!
Geändert von Stormfalcon (13.07.2012 um 00:37 Uhr)
Normal ist das nicht... selbst wenn du den Schlauch offen liegen hast sind das zwei voneinander getrennte Systeme!!
leider ist das nicht so ganz richtig, wenn das System "offen" ist, gibt es definitiv diese Symptome da der ich nenne es mal Staudruck bzw das getrennte System nicht mehr vorhanden ist und ein Teil des Luftstroms so nicht mehr zur Verfügung steht.
Wenn der Gummieinsatz nur ein kleines Loch hat ist das noch nicht so tragisch da dieses noch genug abdichtet, wenn das nicht mehr der Fall ist ensteht Leistungsverlust, haben schon viele RS Fahrer bestätigt und selbst getestet
Ich habe das auch schon ausprobiert um das mit dem ausgehen zu bestätigen, das hatte ich auch in den Composerthread geschrieben.
Also ja es ist normal das er aus geht wenn nichts auf dem Schlauch ist!
Gut, das habe ich mir schon gedacht ergibt ja n sinn is ja eigentlich logisch... aber ick wollte nochmal auf nummer sicher gehen
Man hat es ja auch gemerkt das wnen man ihn bissle auf touren gehalten hat so 1500-2000rpm lief er zwar aber deutlich unrund, sobald aber vom gas runter praktisch ind en leerlauf gegangen is sofort aus bzw. abesoffen. als ich mit der hand zu gespresst habe lief er wieder.
Als ich nur den obringen plastikschlauch (der über den motorblock geht) vom composer abgemacht habe lief er ja auch immer noch. erst als ich den composer direkt vom schlauch vom ansaugtrakt entfernt habe kam es zu diesem symptom. du hast ja nun quasi n offenes loch wodurch er luft zieht und diesen druck nicht mehr hat. vorher war es ja durch dne composer abgedichtet sozusagen ^^
nun wird das gute stück nachher bestellt udnd ann hoffentlich demnächst wieder einsatzbereit der st ^^ ... hoffe danach is das lästige zwitschern weg
Geändert von Stormfalcon (13.07.2012 um 16:42 Uhr)
Habe nun meinem Composer Still gelegt, das kommische geräusch bei volllast ist immernoch da!
Und dr ESP System Fehler is nun auch nicht weg!
was könnte ich den noch testen um zu schaue an was das geräusch liegt und wie bekomem ich den ESP Fehler weg! Ich werde noch wahnsinnig!
Villeicht hängt ja auch das kommische geräusch mit dem ESP Fehler zusammen, aber kein weis was es sein könnte!
Helft mir bin über jeden tipp dankbar!
Also ich hatte ja aktuell auch lose Krümmerschrauben gehabt und die Downpipe hatte an einer Schraube ca einen halben cm Luft und das merkte man deutlich an der Leistung. Ladedruck war nicht komplett vorhanden und hören konnte man es auch ganz gut. Hab´s im "Thread ohne Betreff" gepostet. Die MKL war auch an. Jetzt wo er wieder dicht ist geht auch die MKL nicht mehr an.
Hallo Jungs... Habe nun seit ein paar Tagen ein extrem lautes lader pfeifen.
Leistung ist voll da ladedruck Aufbau wurde ichauch als wie immer bezeichnen. vielleicht .jemand ein Tipp für mich wo.wir anfangen sollten zu suchen
