Ergebnis 1 bis 20 von 20
Thema: Kat ersatzrohr ??
    02.04.2012
    Koblenz
    27
    Kat ersatzrohr ??
    hi, kann mir jemand weiterhelfen ??
    will bei meinem ST den kat durch ein kat ersatzrohr ersetzen... ansich ja kein problem, aber ich habe eine ab kat anlage vom stcup motor ist quasi ein rohr vom kat bis nach hinten ^^ und ein sauger brauch ja ein gewissen staudruck von den abgasen!! läuft der noch gut wenn ich auch den kat noch raus mache ??? bzw bringt mir das noch ein wenig leistung ?? will es eig. machen weil er dann noch lauter knallt und dann auch flammen schießt !! vielen dank schonmal für eure antworten
    Möchtegern Avatar von JoKeR189
    21.04.2010
    Hannover
    408
    Katersatz ist so ne Sache... Stinkt übel... Aber mehr Leistung wirst du haben, da du ohne Kat weniger Abgasgegendruck hast und der Turbo freier und schneller hochdrehen kann... deine Mkl geht aber ohne Lambdacheater mit 100% Sicherheit an...
    Gruss Tim
    02.04.2012
    Koblenz
    27
    ich hab ein sauger (fiesta st 150 2.0 duratec) ^^ desswegen frage ich ja :P beim turbo keine frage geht das auf jeden fall....
    ja hab beides schon daheim liegen ersatzrohr und obd eliminator so nennt sich das ding ^^ ( 65€ )
    und ob der stinkt oder nicht ist nicht mein problem so assi sich das auch anhört aber so ist es
    Spinner
    25.04.2011
    1.006
    4
    29 Danke in 27 Beiträgen
    Ich bezweifel das er dann noch zieht weil du ja wie schon gesagt einen gegendruck brauchst und ohne kat kein gegendruck
    21.04.2010
    Hannover
    408
    Sorry, überlesen das es um nen FoFi ST geht... wie heißt der Spruch noch gleich?! "Leistung satt ohne Kat!!" Da wird dir nix anderes überbleiben als es zu testen und zu gucken ob er besser oder schlechter geht!
    02.04.2012
    Koblenz
    27
    aber keiner hat schon mal ne erfahrung damit gemacht oder ??? weil der original krümmer hat ja auch noch einen gewissen gegendruck ??!
    02.04.2012
    Koblenz
    27
    also kat raus mit originalem abgassystem klappt das weiß ich da reicht auch der staudruck vom esd ^^
    21.04.2010
    Hannover
    408
    Soweit ich weiß, macht Staudruck nur bei 2 Taktern Sinn... bei 4 Taktern wird ja auch während der Ventiluberschneidung im Auspufftakt der Zylinder gespühlt um den Füllungsgrad zu erhöhen...da wirkt sich jeder gegendruck eher schlecht aus...
    02.04.2012
    Koblenz
    27
    erscheint mir auch logisch ^^ und genau das dachte ich mir auch aber die meisten die ich gefragt habe haben das gegenteil behauptet ??!
    21.04.2010
    Hannover
    408
    Zb die ganzen V8 Dragster oder die "Trecker" beim Traktorpulling haben an ihren hochgezüchteten Saugmotoren nur nen Krümmer verbaut... und keine Staudruckklappen oder sonstiges... Beim 2 Takter haste den Gegendruck nur, um die Abgase im Resonator in Schwingungen zu versetzen um so die Abgase aus dem Zylinder zu bekommen da der Motor keine Ventile sondern Überströmkanäle hat und somit keine Ventilüberschneidung realisieren kann... ergo: Stau Druck beim 4 Takter braucht kein Mensch!
    Gruss Tim
    02.04.2012
    Koblenz
    27
    okay klingt sinnvoll ja bei 2 tackter ist es klar ich mein wer hat früher am roller nicht mal den auspuff abgemacht und man ist keine 2 meter weit gekommen
    dann werde ich es einfach mal machen das ding liegt ja ehe daheim vielen dank trotzdem
    21.04.2010
    Hannover
    408
    Kein Problem! Dafür ist ja nen Forum da!
    Berichte mal incl Video!!
    27.08.2010
    Darmstadt
    997
    30 Danke in 27 Beiträgen
    Hast du die Nimex Anlage vom STCup drinnen gell?
    Mach mal bitte UNBEDINGT ein Video davon wenn der KAT raus is!
    Das muss der brutalste Sound aller Zeiten werden!
    Das Teil is so schon grenzwertig.
    Motorsport PUR
    Also denk drann
    Änderungen:
    - Leistung ​310PS / 545NM
    - BlockMod
    - 3" Downpipe
    - 200-Zeller KAT mit EG
    - SUV von PS
    - RS Kupplung
    - PS Drehmomentstütze
    - K&N 57i CAIS
    - Airtec Gen3 LLK in schwarz
    - Dreamscience Mod C
    - IQ Engineering LPG Anlage
    - Eibach ProKit Federn
    - LED Tagfahrlicht
    02.04.2012
    Koblenz
    27
    ja genau die habe ich drunter ^^ bin mim sound soweit eig. schon zufrieden noch lauter und ich muss ein ohrenschutz verwenden
    nach 100km autobahn ist man echt taub -.- was solls ist geil !!! nur ich will das die kiste hinten flammen rausballert und das geht ja nunmal nur ohne kat
  15. #15
    02.04.2012
    Koblenz
    27
    muss die tage mal den originalen wieder drauf machen zum tüv und dann den nimex wieder drunter und kat raus ich hoffe das klappt
  16. #16
    27.08.2010
    Darmstadt
    997
    mach das mach das mach das ^^
    ich glaub ich amch mir die Hose nass wenn ich des ohne KAT hör haha
    Änderungen:
    - BlockMod
    - 3" Downpipe
    - SUV von PS
    - RS Kupplung
    - K&N 57i CAIS
    - LED Tagfahrlicht
  17. #17
    Möchtegern Avatar von DER_SCHRAUBER
    04.10.2010
    322
    12
    8 Danke in 8 Beiträgen
    und was ist aus der aktion jetzt geworden?????
  18. #18
    02.04.2012
    Koblenz
    27
    was geworden ist ^^ nach langem hin und her fahr ich jetzt ohne kat ... mongoose fächerkrümmer,flexrohr,katersatzrohr... msd ersatzrohr selber geschweißt... nimex motorsport esd. muss ich noch was sagen ?? 20km autobahn und der ballert nur noch flammen stinkt wie sau nach sprit.... leistungsmäßig hat es gut was gebracht aber genau sagen wievil kann ich nicht fahr nächsten monat mal auf die rolle
  19. #19
    27.08.2010
    Darmstadt
    997
    HAHAHA wie geil =) Besser gehts in der Karre ja net mehr
    BITTE mach ein Video von diesem perversen Sound haha
    Änderungen:
    - BlockMod
    - 3" Downpipe
    - SUV von PS
    - RS Kupplung
    - K&N 57i CAIS
    - LED Tagfahrlicht
  20. #20
    Grünschnabel Avatar von Dave
    30.06.2012
    99734 Nordhausen
    7
    hehe, dass kan nur geil sein
