Na das IST Lack. richtig dickflüssig und Hochglänzend. ist top dafür.
Aber lange Und fein schleifen muss man und ich glaube sogar du brauchst einen hitzebeständigen Grund sonst blättert es ab wegen der Hitze
also bei mir ist der glatt und hitzebeständig bis 300 grad. sollte also reichen.
Das reicht fixxx
wann kommt das andere teil links daneben dran ?
muss echt sagen sehr sehr gute arbeite
muss erst noch lack kaufen dann mach ich den teil daneben. werde aber die tage schonmal weitere teile in schwarz lacken.
jeweils 2 Mal hab ich. wenn ich Teile mache die was abbekommen können zb böser blick dann mach ich 3-4 runden drüber.
Kleiner Tip. Gibt so paar kleine Faustregeln bei Lackieren. Lackier immer von einer zur anderen Seite ohne unterbrechung und lackier 5-10 cm über den Rand hinweg. So verhinderst du Laufnasen am Rand wenn du da "umkehren" würdest. Und man sagt "Im kreuzgang übern Jacobsweg". Will heissen das du einmal quer und einmal längs pro Durchgang drüber gehen solltest. Mach nicht zu dick dann lieber nen Durchgang mehr.
Ach und übrigens. Viel Erfolg. Mach mal Pics wenns fertig is.
also ganz ehrlich ich halte da gar nix davon.
so hoch ist die kühlleistung davon auch nicht und selbst dann wenn es die temperatur nochmal um 5 grad senken sollte wird das wohl kaum was bringen
Wie lange hastn den Lack/Klarlack trocknen lassen bevor du mit dme edding rangegangen bist? nur paar stunden so wie beschrieben oder n janzen tag
Ich lass den dann immer bis zum nächsten Tag liegen. Besser is das. Jede Stunde is da nützlich zum durchhärten.
schaut hammer mäsig aus
Ja da kann ich mich nur anschliessen. Sieht richtig gut aus. War es schwer die Abdeckung vom Zahnriemen abzubekommen?
