Ich hab sie bei mir Verbaut. Nun hab ich von 4000U/min bis 5500U/min um die 10 Ps und 14 Nm mehr anliegen.
Bei mir kommt jetzt eine 70er rein.
Ich bin schon gespannt drauf.
werde dann später wohl auch noch eine Ansaugbrücke holen, aber das hat erst mal Zeit.
Übrigens eine neue Originale Drosselklappe kostet 550€
Gibt übrigens 2 DK Versionen...
Die 70mm DK von PS-Motorsport, welche unbearbeitet ist und von
Ellmer Autosport die Innen größer gefräst ist.
AutoTech Stufe 2
AS Stage 3 LLK (100mm Core)
70mm Cold Side Pipe
HP-Kit vom Turbo zum LLK von PS
Alu-Riemenrad von PS
RS Zündkerzen mit angepassten Elektrodenabstand
Pipercross Sportluftfilter
ECU Spacer
Elevate Drehmomentstütze
Schaltwegverkürzung
Elevate Umluftventil
IPD Ladedruckventil
RS Benzinpumpe
DSCI Inlet Gasket
AS Ansaugkrümmer
70MM Drosselklappe von PS (zusätzlich bearbeitet)
3,5 DP/Kat Kombie von PS
3 Zoll Bull-X AGA (Neue Version)
Ich hab die von PS Motorsport genommen.
Hm...bei Kimmerle im Onlineshop kostet sie 432,55€...nur falls einer sucht...
http://ford-kimmerle-teileshop.de/sh...20II%2520ST%26
Wieso soll die von Ellmer innen umgefräst sein. Soweit ich weiß ist das die selbe die auch ich habe.
AutoTech Stufe 2
70mm Cold Side Pipe
ECU Spacer
Schaltwegverkürzung
IPD Ladedruckventil
RS Benzinpumpe
DSCI Inlet Gasket
AS Ansaugkrümmer
Welche Flanchgröße hat eigentlich unsere ST - DK? Danke Euch
AutoTech Stufe 2
70mm Cold Side Pipe
ECU Spacer
Schaltwegverkürzung
IPD Ladedruckventil
RS Benzinpumpe
DSCI Inlet Gasket
AS Ansaugkrümmer
Die 70mm vom Audi kommt unserer doch sehr nahe oder
Hab was auf bosch Motorsport gefunden...die 68mm Variante sollte die richtige sein!Die elektronische Drosselklappe ETB wurde entwickelt, um die Luftzufuhr zu Motoren zu steuern, die mit einem elektronischen Drosselklappensystem ausgestattet sind. Sie kann mit Flex-Fuel, CNG und LPG betrieben werden, wenn die Einspritzdüse hinter der Drosselklappe eingebaut ist. Zur unverbindlichen Verfügbarkeitsabfrage
Model Bore diameter Flange diameter Opening direction Weight
Electronic Throttle Body 32 mm 40 mm counterclockwise 0,9 kg
Data sheet (770 KB)
Product informationPrice:
on request Part number:
0 280 750 148
Electronic Throttle Body ETB 40 mm 50 mm counterclockwise 0,9 kg
Data sheet (770 KB)
0 280 750 149
Electronic Throttle Body ETB 46 mm 58 mm clockwise 0,95 kg
Data sheet (770 KB)
631.00 EUR Part number:
F 02U V01 171-01
Electronic Throttle Body ETB 50 mm 58 mm counterclockwise 0,95 kg
Data sheet (770 KB)
696.00 EUR Part number:
0 280 Y05 107-10
Electronic Throttle Body ETB 52 mm 58 mm clockwise 0,95 kg
Data sheet (770 KB)
F 02U V01 184-01
Electronic Throttle Body ETB 54 mm 70 mm counterclockwise 0,95 kg
Data sheet (770 KB) Price:
0 280 750 150
Electronic Throttle Body ETB 60 mm 68,5 mm counterclockwise 0,95 kg
Data sheet (770 KB)
0 280 750 151
Electronic Throttle Body ETB 68 mm 75 mm counterclockwise 1,1 kg
Data sheet (770 KB)
0 280 750 003
Electronic Throttle Body ETB 82 mm 90 mm counterclockwise 1,1 kg
Data sheet (770 KB)
0 280 750 101
Man kann sic dort das Datenblatt per PDF downloaden und sieht auch die dk und die ist baugleich wie unsere!!!!ich werde mal die Tage bei bosch anrufen was diese Kosten soll
Jawohl endlich gefunden!!!kein Geheimnis mehr! Bei vw Audi und ferarri verbaut!!!teller Original TeilenummernFERRARI 279575
VW 078 133 062
VW 078 133 062 C
Dieser Artikel passt zu folgenden Fahrzeugen
Hersteller Modell Erstz. von Erstz. bis Bauart Treibstoff kW PS Hubraum HSN/TSN
AUDI, A8 (4D2, 4D8) 3.7 quattro 11/1998 09/2002 Stufenheck Benzin 191 260 3697 ccm
AUDI, A6 (4B, C5) 4.2 quattro 11/1998 01/2005 Stufenheck Benzin 220 299 4172 ccm
AUDI, A6 Avant (4B, C5) 4.2 quattro 11/1998 01/2005 Kombi Benzin 220 299 4172 ccm
AUDI, ALLROAD (4BH, C5) 4.2 V8 quattro 07/2002 08/2005 Kombi Benzin 220 299 4163 ccm
AUDI, A8 (4E_) 4.2 quattro 10/2002 07/2010 Stufenheck Benzin 246 335 4172 ccm
AUDI, A8 (4E_) 3.7 quattro 10/2002 05/2006 Stufenheck Benzin 206 280 3697 ccm
AUDI, A4 (8E2, B6) S4 quattro 03/2003 12/2004 Stufenheck Benzin 253 344 4163 ccm
AUDI, A4 Avant (8E5, B6) S4 quattro 03/2003 12/2004 Kombi Benzin 253 344 4163 ccm
AUDI, A4 Cabriolet (8H7, B6, 8HE, B7) S4 quattro 03/2004 03/2009 Cabriolet Benzin 253 344 4163 ccm
AUDI, A6 (4F2, C6) 4.2 quattro 05/2004 05/2006 Stufenheck Benzin 246 335 4163 ccm
AUDI, A6 Avant (4F5, C6) 4.2 quattro 03/2005 05/2006 Kombi Benzin 246 335 4163 ccm
AUDI, Q7 (4L) 4.2 FSI 03/2006 05/2010 Geländewagen geschlossen Benzin 257 350 4163 ccm
AUDI, A6 Allroad (4FH, C6) 4.2 FSI quattro 05/2006 - Kombi Benzin 257 350 4163 ccm
AUDI, A6 (4F2, C6) 4.2 FSI quattro 06/2006 03/2011 Stufenheck Benzin 257 350 4163 ccm
AUDI, A6 Avant (4F5, C6) 4.2 FSI quattro 06/2006 08/2011 Kombi Benzin 257 350 4163 ccm
AUDI, A8 (4E_) 4.2 FSI quattro 06/2006 07/2010 Stufenheck Benzin 257 350 4163 ccm
AUDI, A4 (8EC, B7) S4 quattro 11/2004 06/2008 Stufenheck Benzin 253 344 4163 ccm
AUDI, A4 Avant (8ED, B7) S4 quattro 11/2004 06/2008 Kombi Benzin 253 344 4163 ccm
AUDI, A5 (8T3) S5 quattro 06/2007 - Coupe Benzin 260 354 4163 ccm
Und auch an den ST?
2010-2018 STmk2 2018- RSmk3
wenn ich jetzt im netz danach suche, finde ich immer nur einen Drosselklappenstutzen. Ist es dann wirklich die komplette Drosselklappe?
mein st in der focus-gallery:
(Bilder Update 13.10.2010)
Laut bosch passen die Masse und er meinte diese Nummer sollte passen vw078133062 C! Pin Belegung die selbe und befestigungspunkte!!er meinte nur original wäre die 60er Variante drinnen und nicht die 68 also 70er und ich sagte ja ich will ja die 68 gg und er meinte ja die Abmessungen der befestigungspunkte und eben pins sein dieselben! Der vw v10 hat die zB drinnen ! Gebraucht ab 150€ und neu ohne Prozente 423€
Gib das zB in ebay ein http://www.ebay.de/itm/370858292128?...%3AMEBIDX%3AIT
sehr cool vielen Dank!
Das ist dich die 65 mm oder teusch ich mich ?
