ein unterdruckschlauch der lpg anlage defekt? evtl zieht die ansaugbrücke falschluft...
hatte ich bei mir gehabt
und da hats auch geruckelt auf gas und benzin
Änderungen:
- Leistung ​310PS / 545NM
- BlockMod
- 3" Downpipe
- 200-Zeller KAT mit EG
- SUV von PS
- RS Kupplung
- PS Drehmomentstütze
- K&N 57i CAIS
- Airtec Gen3 LLK in schwarz
- Dreamscience Mod C
- IQ Engineering LPG Anlage
- Eibach ProKit Federn
- LED Tagfahrlicht
Da das ganze nicht schleichend auftrat sondern von jetzt auf gleich, auf einen Schlag, schließe ich ein Verschleißproblem (Ventilspiel) aus.
Morgen schaue ich meine Kerzen an, sollte auf einem Zylinder permanent nicht gezündet worden sein sollte sich das nach inzwischen insgesamt mindestens 10-15 Minuten Motorlauf seit Auftreten des Problems deutlich an der Kerze zeigen.
Kabel checke ich auch morgen, eine Vermutung geht auch in die Richtung: dank recht hoher Feuchtigkeit in meiner Garage in letzter Zeit war der Motorraum leider nicht tadellos trocken. Unterdruckschlauch wird auch noch gecheckt - dumm nur, dass ich momentan nur am Straßenrand basteln kann. Wenn ich das morgen (gutes Wetter vorausgesetzt) nicht finden kann kommt der zu meiner bevorzugten Werkstatt, die sind kompetent und fair beim Preis - die finden den Fehler sicher :>
/Desweiteren: da der LMM selber keinen Fehler ausspuckt und der Motorlauf nach Abklemmen völlig identisch ist hab ich den schon ausgeklammert. Wäre zwar nicht der erste kaputte LMM, aber da weiß ich auch aus Erfahrung: das fühlt sich anders an.
Naja wäre es jetzt nicht eher so das der ohne angeschlossenen LMM schlechter laufen müsste?
Das könnte auch bedeuten das der LMM gar kein Signal weiter gibt was das gleiche wie ein abgeschlossener LMM ist.
hörst du das schubumluftventil arbeiten?
hatte das mal bei nem rs, wo ich auf garantie nen neuen lader nachher eingebaut habe.
da war es das ladedruckregelventil, welches es aber nicht einzeln im ecat gelistet ist.
also neuer lader rein mit neuem laderdrucregelventil. der kunde hat sich gefreut
bau das mal aus und mess mal durch.
kann dir auch austauschhalber erstmal eins leihen, welches du dann gerne kaufen kannst, wenn der fehler weg ist (habe noch ein neues hier liegen).
ansonsten ladeluftkühler gerissen etc? ansaugung lässt nicht genug durch? hört sich aber für mich nach den ldrv an.
Normalerweise ist's so, dass ein abgestöpselter LMM vom Steuergerät erkannt wird und auf Standardwerte zurückgegriffen wird - so ne Art Notlauf, aber immerhin stabil.
War deutlich spürbar in nem Ami-Ford, den ich ab und zu fahre - mit angeschlossenem, kaputtem LMM kam er fast nicht mehr auf Drehzahl, musste an der Ampel auf N schalten, voll aufs Gas, wenn die Drehzahl stieg ganz kurz vom Gas, D reindrücken und wieder auf's Gas - um loszukommen. Nicht schön für's Getriebe, aber ich hatte es nicht mehr weit als der LMM abgeklemmt war lief die Kiste einigermaßen normal.
/Natürlich gab's den ESP-Systemfehler als ich den LMM abgeklemmt hatte gestern.
Deine MIL hat doch geblinkt und das sagt ja ganz eindeutig Fehlzündung passt ja auch zu deiner Aussage!
Daher schließe ich den LMM vorerst aus! Da wäre nicht nur 1zylinder betroffen sondern noch mehrere!
Das liegt auch nicht auf der Ladedruckseite!
Wenn du als fehlercode nur 3 Zylinder drin hast stimmt an dem was nicht!!
Spule ist neu heißt noch Kerze prüfen!
benzineinspritzdüse kannste vermutlich ausschließen weil du ja sagst ist auf Benzin sowie gabetrieb!
und Grade unrunder Motorlauf im Leerlauf mit der Anpassung von 15% könnte auf ventielspiel deuten!
Das prüfen ist am billigsten von allen und am schnellsten um das mal aus zu schließen!
kostet kein Material nur 1h Arbeit die du auch selbst erledigen kannst wenn das Werkzeug dafür da ist!
und klar kommt das schleichend das ja der Grund warum man es nicht merkt nur irgendwann ist es soweit und das Ventil schließt im heißen Zustand nicht mehr richtig!!!
Geändert von ---unique--- (07.02.2013 um 12:18 Uhr)
Weiter geht's:
links eine saubere Zündkerze (Zylinder 4, aber 1, 2 und 5 sehen etwa genau so aus), rechts die Kerze von Zylinder 3.
Eine Meistermeinung meiner Werkstatt ist: Zündspule hinüber. Erstaunlich ist dabei aber, dass kein Fehler hinterlegt wird. Aufgrund des Kerzenbildes ist das aber plausibel.
Andere Meistermeinung: Ventilspiel könnte durchaus sein, jedoch ist ungewöhnlich dass es nur einen Zylinder betrifft. Aber selbst ein Wasserschaden (ZKD oder Block) sei theoretisch möglich.
Morgen wird der Wagen per ADAC zur Werkstatt gebracht und gecheckt - drückt mir die Daumen dass es die Spule ist
Ein kaputtes Ventil würde meiner Meinung nach eher Richtung Magerlauf gehen da das Gemisch ja beim Verdichtungstakt weitgehend rausgedrückt wird.
Geändert von harm (07.02.2013 um 16:33 Uhr)
Oha viel Glück.
Die Elektrode an sich sieht nicht so schlimm aus, ich bin gespannt was es ist.
Halt uns auf dem laufenden!
Hab gedacht du hast die Spule getauscht gehabt?!??
Wenn nicht könnte es das sein ja !
also wie du sagst ganz klar dann der 3 Zylinder!!
Aber man sieht das der Zylinder zu fett läuft.... Könnte durch aus durch das
ventielspiel kommen weil wie du sagst die zylinderfüllung nicht so gut ist und dadurch zuviel
Benzin bei dem Zylinder für die Luftmenge eingeblasen wird!
Und nein es sind nicht immer alle Zylinder betroffen liegt oft an der thermischen Belastung vom Motor...
z.b bei den 4zyl zetec Motoren sind es immer 1 oder 4 zyl die Schäden durch Gas bekommen weil dort die kühlleistung oder die hitzeabfuhr nicht so gut ist!!
Nunja, ich hab nur fünf Zündspulen. Wenn ich jetzt die hypothetische kaputte Spule 3 auf Zylinder 2 stecke und umgekehrt läuft der Wagen immer noch exakt genau so schiete. Da so oder so kein Fehler rauskaum ist das immer noch ganz gut möglich. Und da ich den Wagen nachm Wechsel auch nur 30 Sekunden hab laufen lassen kann die Kerze 2 noch gar nicht so stark vermockt worden sein
Demnächst weiß man mehr - der Wagen wird wohl nächste Woche angeschaut. Ich bin nicht drauf angewiesen, daher seh ich dem ganzen recht entspannt entgegen.
/Wagen wurde gerade zur Werkstatt geschleppt, ADAC sei Dank. Immerhin sind sich alle einig dass er nur auf vier Zylindern läuft - klingt scheiße, kennt man ja
Montag oder Dienstag wird ne Kompressionsprüfung gemacht, dann weiß man generell mehr.
Geändert von harm (08.02.2013 um 14:08 Uhr)
Also ich stand vor kurzem neben einem Mondeo mit Gasanlage, dessen Ventilspiel nur an einem Zylinder richtig schlimm war. Die andern 3 waren okay nur der eine sorgte für Handlungsbedarf.
Ich hoffe aber auch für dich, dass es das nicht ist. Vorallem giltst du ja als Paradebeispiel für den Gasbetrieb beim ST!
Das bringt die nur was bei defekter zkd.
Dann hätte er aber in der Regel auch kühlwasserverlust.
und wenn ein Zylinder Wasser mit verbrennt sieht die Kerze anders aus wie diese!
Selbstverständlich halte ich euch auf dem Laufenden, nur ist "mein" Werkstattmeister seit ner Woche krank und wohl Montag wieder im Dienst, da noch ein weiterer Meister ausgefallen ist läuft die Werkstatt momentan auf Notprogramm quasi - da hab ich mein Auto hinten an gestellt, ich bni ja nicht drauf angewiesen. Und solange er da (sicher bewacht) auf dem Hof steht kostet er mich auch kein Geld
Kleines Update:
"mein" Mechanikermeister ist wieder gesund, der ST steht inzwischen in der Werkstatthalle und wurde ausgelesen, Ergebnis: Fehlzündung auf Zylinder 3 und 5. Wobei das Fehler sind die ich selber nicht auslesen konnte, und ich weiß nicht wann die aufgetreten sind - aber ich geh schwer davon aus dass ne kaputte Zündspule die heiße Spur ist. Schließlich hab ich die wild ausgetauscht - auf Zylinder 3 kam dabei der erste Fehler, auf Zylinder 5 dann der zweite.
Könnte auch n Stromproblem sein, dass irgendwo ein Kabel bei der Zündversorgung fritte ist.
Morgen folgt die Kompressionsmessung und ein durchtauschen von Kerzen und Spulen, um hoffentlich den Übeltäter zu finden.
Nächstes Update:
nach Durchwechseln von Kerzen und Spulen stand fest: Zylinder 3 ist irgendwie böse. Die Kompressionsmessung hat dann ergeben: alles Super
....auf den Zylindern 1, 2, 4 und 5. Zylinder 3 hat überhaupt gar keine Kompression mehr.
Meisterdiagnose: zu 90% Auslassventile fritte.
Er organisiert sich jetzt nen Spezialspielgel um das ganze verifizieren zu können, das wird evtl heute Nachmittag noch geschehen, dann weiß ich morgen Vormittag genauer wie die Ventile aussehen.
Nächster Schritt ist dann: Kopf runter, um den genauen Schaden zu analysieren, zB ob die Ventilsitze noch gut aussehen. Nen Zylinderwandriss oder kaputte ZKD schließt er weitgehend aus, da wären die Symptome anders.
Er hat mich weiterhin darauf hingewiesen, was angesichts dieser Laufleistung bei einer Reparatur zu bedenken ist: wenn oben wieder alles fit ist (neue Ventile, neue ZKD, alles tutti) ist fraglich wann untenrum was draufgeht: Pleuel- oder Kurbelwellenlager, Kolbenringe etc. Es ist jetzt also ein Scheideweg was zu tun ist, in Abhängigkeit von der genauen Diagnose: oben fit machen und weiterfahren? Alles machen? Hm.
Ja, jetzt kommt natürlich die Diskussion über Gas etc. Ich sag mal so: auch wenn der Schaden jetzt vermutlich durch LPG-Betrieb hervorgerufen wurde, so setze ich dagegen: in > 220.000 km Autogasbetrieb habe ich - selbst nach Abzug der hinzugekommenen Gasanlagenkosten - fast 10.000 € an Kraftstoff eingespart. Für das Geld kann ich nicht nur den Motor komplett neu machen, nee, da krieg ich nen frisch gegossenen Block mit allen Anbauteilen direkt aus Schweden per Express geliefert, und von den beiden blonden Lieferdamen gibts noch ne Massage mit Happyend dazu. Und dann hab ich immer noch was über.
Erstmal warte ich den morgigen Tag ab (genauere Schadenanalyse), dann seh ich weiter. Es gibt hier in der Nähe einen fähigen Motorinstandsetzer der das privat als Hobby macht - ggf würde ich mich mit ihm zusammentun, den Block zerlegen und komplett frisch machen, dann bleibt der finanzielle Schaden überschaubar. Mein Problem ist nämlich: ich bekomme nicht mehr lange Geld vom Staat, zumindest nicht mehr im gewohnten Umfang - und als Student wird sich das auch nicht so bald ändern.
Kommt Zeit, kommt Rat. Verkauft (zumal in diesem Zustand) wird das geliebte Rennobst nur im äußersten Notfall.
