kann hier evtl. mal jemand erläutern wie die Anzeigen ins Display gemacht werden beim Touque Pro OBD II.
Und mal auflisten welche Anzeigen beim Focus ST überhaupt funktionieren ?
Die Werte die funktionieren werden grün markiert, wenn du Torque gestartet hast
Wie ist das eigentlich mit dem Stecker, zieht der Strom wenn man den Stecken läst?
Bin gerade aus der Garage zurück und habe Vergessen den wieder abzuziehen *gg*
Welche Stellung der Drosselklappe habt ihr denn, ich habe 14,4 - 86,7 %, ist das der normale Wert?
Bin gerade etwas am "Experimentieren", vielleicht kann ja mal einer von euch bei sich messen, ob 65er oder 70er Drosselklappe müste ja egal sein.
Grüsse,
Ralf
Hier hast du paar werte
oben links z.b. drosselklappe
2010-2018 STmk2 2018- RSmk3
Was ich mir so überlegt habe, kann es sein das die % Angabe der Drosselklappenstellung falsch ist und es normal Grad sein müsten?
Was man so sieht liegen die bei Vollgas immer bei 84-87 %, bei 90 Grad aber sollte die Drosselklappe voll auf sein, alles darüber würde sie ja in der Theorie wieder zugehen (Geht natürlich Mechanisch nicht).
Würde mich mal interessieren ob hier jemand über die 90 % kommt.
Grüsse,
Ralf
Is bei mir genau so, die steht ja schon im Stand auf 15% oder so.
Würde mich auch Interressieren
das Thema hatten wir hier schon
http://www.ford-st-forum.com/forum/s...heinend-normal
Hab mir die Tage so ein China Elm327 gegönnt und wollte das gerade mal testen.
Wie muss ich da genau vorgehen? Im Playstore hab ich mir Torque Lite auf mein Nexus 7 geladen und bin dann mit dem Tablet und Stecker bewaffnet zum Auto marschiert. Stecker rein in den Obd, es blinken kurz alle LEDs und dann brennt nur noch die rote dauerhaft.
Über Bluetooth bekomme ich auch keine Verbindung, er findet gar nix, ganz egal ob Zündung an oder wenn der Motor läuft.
Hmm..
Zu erst mit dem Nexus paaren also in Einstellungen Bluetooth. Danach kannst du ihn in Torque Einstellungen auswählen.
Bilstein B14, Pipercross + Ecu Spacer, polierstes Ansaugrohr, Forge Umluftventil, Bastuck ab Kat, ST-Kat umgebaut auf 400 Zellen, Pro Alloy LLK, Englische Kennfelder , AS Drehmomentstütze...
Danke, so hats dann auch funktioniert.
Was ist der große Vorteil von Torque Pro? Was kann das genau mehr?
mit dem Pro kannst du zb. Fehler auslesen und löschen.
kann man mit der free genauso
mit der pro kann man halt mehr Spielereien machen wie Video Aufzeichnung, Leistungsmessung u.s.w.
Funktioniert bei euch das Auslesen der Ansaugluft Temperatur? Bei mir zeigt er da nur die Außentemperatur an...
ja funktioniert
wie man in meinem vid oben ja sehen kann rechts
Grmpf... Warum geht das bei mir nicht? Menno, mit der interessanteste Wert...
Schon jemand Erfahrung wie die Kompatibilität mit Iphone aussieht ? Hab mal gelesen das man da einen Adapter mit WiFi braucht, weil Apple da nicht so kompatibel sein soll zu Bluetooth Geräten.
Das hier z.B.
http://www.amazon.de/Uniqstore%C2%AE...=pd_sim_auto_3
schon mit meinen Android 2.6 funzte das problemlos
