Hi, wollte mal von euch wissen wie ich am besten an den Anlasser beim Fordi komme, bzw. was muss alles ab um dranzukommen / ihn auszubauen?
Kann man den selber tauschen oder ist es eher schwierig? Hebebühne kann ich organisieren
Danke vorab
Danke vorab
Hol mal den Luftfilterkasten raus dann guckst du normal direkt drauf
Vorm ausbauen aber Batterie abklemmen
also muss der Anlasser von oben getauscht werden?
Normalerweise tauscht man den doch von unten? ^^
Also hier siehst du den Anlasser habe ihn selber noch nicht gewechselt musst du mal schauen wie er am besten rausgeht ich würde es aber erstmal nach oben probieren
mhh sieht aber sehr knapp aus den dort rauszubekommen
Servus, Hab gestern Kupplung bei nen S-max 2,5T gemacht.
Da is auch nicht mehr platz. Luftfilterkasten raus & nach oben geht er raus.
Lg Daniel
Der geht nach oben wunderbar raus, platz satt.
