Seite 1 von 2 12 LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 20 von 30
Thema: Focus FL Led Rückleuchten auf vFL mit Schaltplan/Anschlussplan
    30.09.2010
    79
    6 Danke in 2 Beiträgen
    ich habe mir für euch ein wenig Arbeit gemacht und mal eine Anleitung mit einem Anschlussplan für den Einbau der FL Rückleuchten
    an den vFL Focus erstellt.
    1. Als erstes müsst ihr mal die alten Rückleuchten an euren vFL mit (2 Kreuzschrauben befestigt) lösen. Dann die Rückleuchten abnehmen und die Stecker vom Blinker und Brems-/Rücklicht abziehen.
    1. Als nächsten Schritt müsst ihr die beiden Innenverkleidungen re+li im Kofferraum (jeweils 2 Torx Schrauben pro Seite) lösen. Der Rest der Verkleidung ist nur geclipst, also einfach abziehen. Nun müsstet ihr an beide Kabelbäume herankommen.
    1. Diese Kabel müssen jetzt freigelegt und am besten mit Bremsenreiniger fettfrei gemacht werden. Den Kabelbaum könnt ihr dann von euren jetzigen Steckern einfach mit einem Seitenschneider trennen.
    1. Nun holt ihr euren neuen Kabelbaum vom FL Modell (Teilenr.: 1520746 / 2x re+li, Preis ca. 35 € pro Seite) und schneidet den vorhandenen Stecker einfach am Ende ab, so dass die Kabel so lang wie möglich sind.
    1. Als nächstes lötet ihr den FL Kabelbaum an den vFL, laut meinem Schaltplan (laut meinem Auto sind die Kabelfarben, ich übernehme keine Haftung/Gewähr) und isoliert das Ganze gut. Man kann die Kabel auch mit Kabelverbinder befestigen, wie ihr besser zurecht kommt.
    1. Wenn ihr die Kabel angeschlossen habt, braucht ihr jetzt nur noch den Gummipuffer in die Öffnung der Karosserie stecken und die Leuchtmittel in die Stecker drehen, das Ganze dann in die Rückleuchte reindrehen und zum Schluss alles wieder rückwärts montieren.
    So ich hoffe euch mal etwas Gutes getan zu haben. Viel Spaß beim Basteln...
    Hier mal ein paar fertige Bilder...
    Gruß Flo
    Geändert von Flo'ST (30.05.2013 um 22:22 Uhr)
  2. Die folgenden 5 Benutzer bedankten sich bei Flo'ST für diesen nützlichen Beitrag:
    C307 ST (02.06.2013),errics-son (31.05.2013),Lil'racer (30.05.2013),Someday (30.05.2013),ST II (13.02.2015)
  3. #2
    10.06.2012
    Emden
    101
    56
    Top Anleitung !
  4. #3
    Lehrling Avatar von nick06
    19.11.2012
    Meinsdorf(Teltwo Fläming)
    151
    Muss man sich unbedingt die 2 Kabelbäume vom Fl holen oder geht das auch anders?
    -RS Steuergerätehalter
    -Offenes Ansaugkit
    -EBC Turbo Groove+Red Stuff
    -Code Red LLK
    -Pioneer AVH-2400BT
  5. #4
    30.12.2011
    126
    4 Danke in 3 Beiträgen
    Hab einen vFL und will mir die FL Rückleuchten ohne LED einbauen... Hab mir schon den FL Kabelbaum geholt dafür
    Wenn ich das oben auf dem Bild richtig sehe hat der vFL Kabelbaum aber 5 Leitungen, der FL Kabelbaum zu den Rückleuchten hat aber nur 4 Leitungen.
    Weiß jemand von euch die Kabelbelegung für die normalen Facelift Rückleuchten? Also nicht für die LED?
  6. #5
    28.12.2013
    Bonn
    Frage Rückleuchten
    Ist das richtig, dass die LED´s auf der Beifahrerseite anders angeschlossen werden als auf der Fahrerseite?
  7. #6
    Lehrling Avatar von BaSTiMinga
    31.03.2014
    FFB
    124
    Hei Leute, hab mir die originalen led beim Händler gekauft und jez geht das mit den kabeln nicht, hatte den netten Mann extra gefragt was wir dazu bestellen müssen, für mich sah es so aus als würde ich einen anderen kabelbau brauchen, jez hat er eine andere Fassung für des Standlicht bestellt.
    Wer hat das schon gemacht und kann mir genau sagen was ich besorgen muss ?
    Hab ab einen FL ST Ende 08 bj
  8. #7
    25.04.2011
    1.006
    29 Danke in 27 Beiträgen
    Wenn du n FL hast und die FL Led reinmachen willst musst du nur die originalen rausmachen und die neuen einstecken
  9. #8
    31.03.2014
    FFB
    124
    Ja ne das ging eben nicht der 3te Stecker für die led Beleuchtung hatte kein Stecker ?! Hatte nur 2 stcke - Blinker und Standlicht - für des led war nix da also von dem kabelbau ausm Auto ?!
  10. #9
    25.04.2011
    1.006
    Aus deiner Rückleuchte kommt doch oben n Kabel raus und unten auch, in der Mitte müssten drei Kabel rauskommen für die Led's, die enden dann in nem Gummistopfen und dann in nem Stecker oder? Mach mal n Bild ist besser
  11. #10
    extra kabelsatz kaufen ...
    steht auch in den anderen threads zu dem thema.
  12. #11
    31.03.2014
    FFB
    124
    Ja hab es nur zum VfL gefunden dachte beim fl. passt des, weiß jemand die Teile nummer ?
  13. #12
    Moderator Avatar von ThiliST
    20.05.2010
    2.157
    112 Danke in 87 Beiträgen
    Sind die Kabel in der mitte für die led dabei
    Falls ja musst du nur umlöten
    haben es erst bei einem FL gemacht und ging recht fix
  14. #13
    31.03.2014
    FFB
    124
    Kann man nicht einfach den kabelbau tauschen ? Löten hab ich keine Ahnung
  15. #14
    25.04.2011
    1.006
    Das müsst ihr mir jetzt aber erklären, von VfL auf FL versteh ich ja, aber wieso von FL auf FL LED löten?
  16. #15
    20.05.2010
    2.157
    Weil der normale fl ohne xenon auch nicht den 3. Stecker hat für die led Beleuchtung
    das standlich bei den normalen leuchten ist unten und
    standlicht bei den led wird über den mittleren Anschluss angeschlossen
    da die LED's das standlicht sind
    habe es erst mit nem kumpel vor ein paar wochen bei meiner Freundin ihrem focus gemacht
    Ach ja du musst nicht unbedingt löten Hauptsache die kabel führen zueinander
    und dann abkleben fertig
  17. #16
    öhm war das beim Fl nicht so, dass der kabelsatz einfach IM fahrzeug gewechselt werden muss ?!?
    sprich halogen satz raus und led satz rein
  18. #17
    25.04.2011
    1.006
    Also bei meinem FL, der hat nur Halogen da hab ich einfach die normalen Rücklichter raus und die LED eingesteckt und voila alles funktioniert ohne Löten oder umstecken, ich erinner mich das bei MPL das damals auch so war
  19. #18
    20.05.2010
    2.157
    Dann wird es wohl welche geben die den led kabelsalat schon drin haben obwohl sie halogen
    scheinis haben
  20. #19
    31.03.2014
    FFB
    124
    Ja also ich hab den 3 Stecker nicht deswegen frag ich ja Die 4 Kabel für Stand / Bremslicht muss ich dann trennen und dann sollte des funzen? Die Frage ist halt welche paar Weise zusammen gehören, die sind ja glaube nicht markiert / beschriftet ?
  21. #20
    29.04.2012
    29
    Einen Kabelsatz für eine LED Leuchte hätte ich noch abzugeben der passt dann Plug n`Play
