Seite 5 von 5 ErsteErste ... 345
Ergebnis 81 bis 95 von 95
Thema: Der große WAES Thread ( viele Bilder )
  1. #81
    Möchtegern Avatar von Ford 2.5 ST
    04.01.2013
    285
    129
    8 Danke in 8 Beiträgen
    Son Gewindeschneider für die Düsen. MfG
    • Barracuda Tsunami 225/35 R19, 10mm Spurplatten HA, Eibach Pro Kit
    • Section 59 , 3" Downpipe, HJS 200 Zellen Kat
    • DSCI CAIS, HG LLK, PS SUV, Devil's Owner
  2. #82
    Liebhaber Avatar von Mario Focus ST
    25.11.2010
    Salzburg Land
    569
    4
    9 Danke in 9 Beiträgen
    Die seite kenn ich nicht ich hab meines auch von england und da hat alles gepasst super service und sehr schnelle lieferung.
    Zitat Zitat von JinChiller Beitrag anzeigen
    Hier immernoch billiger oder?:
    http://www.ls-tuningparts.com/epages..._DVC-30-Stage1
    Kann ich das einfach so kaufen oder brauch ich (außer Tank) nochwas?
    367PS/593NM
    Dreamscience Turbo X+
  3. #83
    Spinner Avatar von eon_st
    11.03.2012
    Braunau / HN
    1.110
    53
    41 Danke in 40 Beiträgen
    @mario: seit wann hast du ne waes? .. kaum is man nimmer im land ...
    von wem bezogen?
    sg!
  4. #84
    25.11.2010
    Salzburg Land
    569
    4
    Noch nicht verbaut leider aber im april is es so weit hab es von devilsown den link was ich gepostet habe.
    367PS/593NM
  5. #85
    Möchtegern
    23.09.2012
    RLP
    493
    7
    26 Danke in 22 Beiträgen
    Mal ne blöde Frage aber verbaut ihr alle die anlagen ohne ein Sicherheitsventil???
    Ich weiß es ist kein muss aber habe jq schon welche in der hqnd gehabt und die haben alle ohne dieses ventil ein wenig nach gesifft..... Und unter schlechten bedingungen schräglage vom fahrzeug kann das wasser auch selbstständig nachlaufen was schnell in motorschaden herbeiführen kann.....
    Grade die Leute mit tank im Kofferraum......
    Wir haben bei unseren nämlich generell deswegen ein sicherheitsventil vor die düse gesetzt das nur bei bestrtomung der pumpe auch öffnet.....
  6. #86
    04.04.2009
    1.773
    15
    69 Danke in 35 Beiträgen
    Es ist ein Sicherheitsventil dabei. Ein Mindestdruck-Rückschlagventil.
    Zudem lässt die Düse selbst auch erst ab nen gewissen Druck Wasser durch.
    Ohne dem Ventil und billigen Düsen kann dir das passieren, und dann auch nur wenn der Tank höher ist als die Düse.
    Und dann auch nur was in der Leitung ist, denn das wasser läuft nicht einfach so durch die Pumpe.
    Zudem müsste die Wasserleitung auch höher sein als die Düse, was aber nicht der fall ist. Es würde eher zurück in Tank laufen.
    Geändert von Da_ST_Fahrer (27.12.2013 um 19:30 Uhr)
  7. #87
    Möchtegern
    23.09.2012
    RLP
    493
    7
    Glaube nicht das alle Hersteller billig sind das mal vorweg....
    Das hat mich ja interessiert wie das bei der devil ist....
    Und mir ist klar in welchen Situationen so was passieren kann aber so was kann passieren mal in extremer Hang und tank im Kofferraum....
    Aber ok das ja dann gut bei der devil....
    Weil die Düsen tropfen alle ein bisschen nach ohne Ventil zumindest bei aem,SP und aquam.
    Sind ja auch alle bissel anders.... Aem hat auch ein checkvalve aber dae nur ein rückschlagventil wie das aussieht....
    Bei Sp ist das rückschlagventil in der pumpe intigriert...... Wie haben diese Ventile auf jedenfall verbaut kosten ja auch nicht die welt.....
  8. #88
    04.04.2009
    1.773
    15
    So habe ich das auch nicht gemeint. Nur bei den Amis verwenden die alles was wie ne Düse aussieht, ums mal grob zusagen.
    Hab das vor dem einbau mal bei mir gestestet, Pumpe an und aus, und geschaut was noch nach kommt. Da war absolut kein Tropfen
    mehr dran oder so. Funktioniert recht gut so
  9. #89
    Lehrling Avatar von SKlinke1985
    04.11.2010
    Kierspe
    149
    9 Danke in 6 Beiträgen
    Wie weit kommt man ca. Mit so einem 3 Liter Tank? Oder dem Großen Tank
    Mein kleiner
    http://www.ford-st-forum.com/forum/s...50-SKlinke1985
    Dreamscience Ansaugkit/ Airtec LLk/ 3" MTB Downpipe + Sportkat/ 3"Mongoose ab Kat/ GGR Drehmomentstütze/ DSCI MOD C/ Elevate Ladedruckregelventil/ RS Düsen/ Helix Kupplungskit
  10. #90
    Liebhaber
    02.06.2010
    537
    6
    15 Danke in 13 Beiträgen
  11. #91
    25.11.2010
    Salzburg Land
    569
    4
    Is nicht das selbe da fehlt das steuermodul
    367PS/593NM
  12. #92
    Spinner Avatar von ST-Maschiene
    13.06.2009
    1.095
    29
    15 Danke in 11 Beiträgen
    wenn dann braucht ihr des stage 2 progressiv map kit, das is das was Patrick Jonny und ich verbaut haben.
  13. #93
    04.04.2009
    1.773
    15
    Da sind auch immer coole Bilder von Umbauten usw. drin.
    https://www.facebook.com/DevilsownMethanolInjection
  14. #94
    04.04.2009
    1.773
    15
    Evtl. mache ich nächstes Jahr eine Step by Step Anleitung mit bildern. Wenn ich es nicht vergesse, dann
    können das auch einige selber machen
  15. Der folgende Benutzer bedankt sich bei Da_ST_Fahrer für den nützlichen Beitrag:
    Ford 2.5 ST (28.12.2013)
  16. #95
    09.04.2019
    Ich weis, das der Thread älter ist, aber gibt es Langzeiterfahrung? Könnte jemand nochmal die „Einkaufsliste“ und Einbau upgraden.
