Ergebnis 1 bis 13 von 13
Thema: Technikunterschied Audi RS3 und Focus
    Liebhaber Avatar von Twycross
    03.02.2012
    629
    12 Danke in 10 Beiträgen
    Mich würde mal interessieren was den Sound unterscheidet bei unserem Motor und dem RS3. Ich fahre komplett Stage 3+ mit Mongoose. Bin der Meinung das der Audi Serie dennoch lauter ist und sich primär rotziger anhört.
    Was ist denn bei dem so anders was den Klang ausmacht?
    Lehrling Avatar von Muelli76
    02.04.2015
    104
    Ei das ist einfach ne Designfrage vom Auspuff und der Programmierung. Unsere Autos sind alt und damals war es noch nicht gefragt das sich solche Fahrzeuge auf den Punkt klinisch rein immer gleich anhören.
    Möchtegern Avatar von Archie
    26.09.2016
    Hausham
    294
    Die Zündfolge ist jedenfalls die gleiche. Und die ist maßgeblich für den Sound verantwortlich.
    Oder
    Dr. Jeckyll und Mr. Hyde
    05.11.2016
    148
    15 Danke in 15 Beiträgen
    ich denke das auch zusätzlich das Ansaugsystem eine Rolle spielt, und das Audi mehr Geld zu Verfügung stellt für solche Dinge und dadurch die Ingenieure sich besser austoben können
    21.10.2016
    RH-WD
    323
    17 Danke in 17 Beiträgen
    Ein Audi ist eben ein Audi. Wobei es auch große Unterschiede zwischen den RS3 Modellen gibt. Über welchen sprechen wir denn hier?
    2010er Focus CC mit 2,5T
    2000er Mondeo ST mit Airride
    2019er A200 mit AMG Paket
    03.02.2012
    629
    Ich rede von dem 340 PS Model. Im grunde haben je beide den gleichen Hubraum und die selbe Zünd Folge. Aber der RS3 kam am Wochenende an mir vorbei geflogen und ich dachte mir fliegt die seitenscheibe rein.
    26.09.2016
    Hausham
    294
    Du kannst den Audi RS3 vielleicht auch besser mit einem Focus RS bzw. RS 500 vergleichen als mit einem nur 226 PS starken ST. Der hat auch einen größeren Turbo und sicher eine Abgasanlage, die mehr Durchfluss und damit auch einen lauteren (besseren?) Sound ermöglicht.
    Oder
    03.02.2012
    629
    Der Lader macht Sinn. Ansonsten habe ich 3 Zoll komplett und 200 Zeller. Weiß einer was der RS3 drunter hat serie?
    10.09.2016
    Raum Frankfurt a.M.
    82
    22 Danke in 20 Beiträgen
    Der Klang von nem Motor hängt aber nicht nur von Zylinderanzahl, Lader und Abgasanlage ab.
    Der eigentliche Klang wird im Brennraum erzeugt und JEDES Bauteil, das in Kontakt mit den Schallwellen kommt hat Einfluss auf das Klangbild, welches am Ende rauskommt.
    Der Schall wird von unterschiedliches Teilen reflektiert, teils absorbiert und auch gebrochen, es entstehen Interferenzen etc. Das fängt bei der Materialwahl, den Materialstärken und den verschiedenen Formen IM Motor an und endet bei der Wahl der Dämmmaterialien in den Schalldämpfern. Alles irgendwo dazwischen hat Einfluss auf den Klang. Auch wenn es nur Nuancen sind, es gibt zig Faktoren die da ne Rolle spielen.
    Da kann man nicht einfach sagen "Ja das und das ist Grund dafür, dass der Motor anders klingt".
    Selbst wenn du die identische Abgasanlage und den gleichen Lader vom RS3 an einen RS (Ford) Motor dranfriemelst, Ladedruck, Sprit- und Luftmenge sowie Zündzeitpunkt ähnlich bzw. soweit eben möglich gleich wären würde es noch immer anders klingen. Einfach weil der Motor komplett unterschiedlich ist. Allein auch die Nockenwellen bzw. wie weit und lange die Ventile geöffnet sind kann einen riesen Unterschied im Klang ausmachen....
    Ist alles nicht so einfach
  10. Die folgenden 2 Benutzer bedankten sich bei Atombaer für diesen nützlichen Beitrag:
    Sascha (28.09.2018),ST-LE (27.09.2018)
  11. #10
    1.773
    Was einen grosser Grund sein wird,
    das die AGA 2 Flutig ist. In der DP teilt es sich auf
    und geht weit nach den Kats wieder zusammen.
    Der Rohrdurchmesser ist kleiner, was den Ton Heller macht.
    Aber die meisten wollen ja lieber immer Dumpf und tief haben was bisschen
    den eigentlichen Sound schluckt
  12. #11
    24.10.2018
    in meinem Fall haben sie den gleichen Klang.
  13. #12
    03.02.2012
    629
    Was hast du denn alles verbaut?
  14. #13
    Lehrling Avatar von Thoralf
    06.06.2016
    21279
    164
    11 Danke in 11 Beiträgen
    Bin mir jetzt nicht ganz sicher, aber der Audi hatte doch auch nur K04 lader dran....oder das war nur der S3.
    Kann jetzt nur für den vergleich ST/RS sprechen.
    Verdichtung ist ne andere, 9 und 8,5...Lader K04 zu K16 und Nockenwelle ist auch nur Einlass beim RS anders....der andere Block und Kolben/Pleuel beim RS haben denk ich mal kein Einfluß auf Klang.
    Ansonsten sind die Motoren Baugleich.
